Alt 26.10.2013, 21:01
uboot1964 uboot1964 ist offline
Boot: Aqualine 690
23 Danke in 10 Beiträgen
Standard Getriebeöl Yamaha F115 ist milchig
Ich habe mein Getriebeöl abgelassen. Es war ganz milchig. Laut Beschreibung ist dann Wasser im Öl. Wo kann das Getriebe undicht sein? Doch nur an der Wellendichtung oder? Wo bekomme ich Dichtungssätze für meinen Außenborder her?
Kann mir jemand weiter helfen?
Es grüßt der Viktor
Alt 26.10.2013, 21:07
Benutzerbild von Hai-Bruce
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.931 Danke in 891 Beiträgen
Auch die Dichtung der Ölschraube kann undicht sein.
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Alt 26.10.2013, 21:20
Schau mal hier...
http://images.cmsnl.com/img/partslis...69f-8_01e0.gif
Gruß Wolfgang
Alt 27.10.2013, 00:57
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Hallo uboot1964,
am besten das Getriebe ausbauen und mit Druckluft abdrücken
wie schon geschrieben wurde liegt es oft nur an den Dichtringen,
weil viele Schrauber die nicht neu machen
Alt 27.10.2013, 18:56
Boot: Aqualine 690
Hallo uboot1964,
Der Motor ist jetzt gerade mal aus der Garantie und wurde immer in Yamaha Werkstätten gewartet.
Es grüßt der Viktor
Alt 27.10.2013, 19:04
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Hast bzw. hattest du mal eine Angelschnur im Propeller?
Alt 27.10.2013, 19:56
Benutzerbild von Möwe
Möwe Möwe ist offline
67 Danke in 52 Beiträgen
Ich hatte mal das Problem, dass die Wasserpumpe, welche das Getriebe von oben abdichtet nicht richtig getan hat, bzw. Wasser an der Durchführung der Welle mit ins Getriebe gekommen ist.
Alt 27.10.2013, 19:57
dann würde ich da mal vorstellig werden und Theater machen
Alt 28.10.2013, 15:58
3.176 Danke in 1.736 Beiträgen
..und genau so einen Kunden, der "Theater" macht, würde ich knallhart auf die Garantiebedingungen verweisen und kein Stück entgegenkommen. Der Ton macht die Musik, eine freundliche Anfrage in der Werkstatt meines Vertrauens, oder besser noch in dem Laden, in dem ich den Motor auch gekauft habe, wird sicherlich wohlwollend aufgenommen. Aber der Typ Kunde, der "Theater" macht wird freundlich, aber bestimmt auf die Garantiezeiten verwiesen - unmöglich, so einen "Tipp" zu geben...
-the mechanic-
Alt 28.10.2013, 16:53
Boot: Aqualine 690
Nicht das ich wüste aber mir scheint die Wasserpumpenabdeckung defekt zu sein..
Ich kann leider mit meiner IT-Technik hier kein Foto hochladen. Geht so etwas mit dem Smartfone?
Es grüßt der Viktor
Alt 28.10.2013, 16:54
Boot: Aqualine 690
Ich glaube der Deckel der Wasserpumpe ist defekt.
Es grüßt der Viktor
Alt 28.10.2013, 16:55
Boot: Aqualine 690
Wo bekomme ich denn im Internet Yamaha Ersatzteile her? Sonst müsste ich bis nach Bielefeld fahren. Dort habe ich meinen Motor gekauft.
Es grüßt der Viktor
Alt 28.10.2013, 17:01
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Bekommst Du z.B. hier.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 28.10.2013, 19:51
Boot: Aqualine 690
Wie von Ralfschmidt vorgeschlagen, habe ich eben das Getriebe mal abgedrückt.... Bis ca. 2 bar hält das Getriebe den Druck. Drüber bläst es dann an den Simmerringen an der Wasserpumpenwelle und an der Propellernarbe ab. Ich denke das ist in Ordnung. Die Undichtigkeit kann dann nur von den Ölablasschrauben kommen.
Ich habe jetzt den Impeller gewechselt das Pumpengehäuse muss ich neu bestellen da es gerissen ist. Der Edelstahlbecher in dem der Impeller läuft ist aber noch in Ordnung. Ich vermute, dass bei der letzen Impellerrevision die Werstatt das Gehäuse zu fest angezogen hat.
Es grüßt der Viktor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:53 Uhr.
