Anzeige Verbrauch
ich suche eine Möglichkeit den Momentan Verbrauch mit einem Instrument anzeigen zu lassen, sowie auch den Verbrauch bei der letzten Tour usw. Habe einen MerCruiser 3.0l Bj.2005 Danke für eure Hilfe Geändert von Möwe (27.10.2013 um 19:43 Uhr) |
bei einem Vergasermotor kannst du nur den Durchfluss in der Kraftstoffleitung messen und auf die Zeit/Geschwindigkeit umrechnen. Suche nach Durchflussmessern... Gruß, Andrei |
Schau mal hier....
http://www.bach-messtechnik.de/pdf/B...estbericht.pdf
Gruß Wolfgang Navigare necesse est Grüße aus dem schönen Hamburg |
... oder da:
http://www.btflowmeter.com/ funktionieren einwandfrei, Preis passt auch. Gibt´s u.A. bei Conrad und bei Völkner. Gruß Gerald
Grüße aus Hessisch Kongo "Manchmal reicht es schon,wenn man kein Arschloch ist" (Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender Daimler AG) |
Auch die Anzeige auf einem Garmin Kartenplotter funktioniert prima. Es gibt durchflussmesser die über NMEA2000 an ein Garmin GPSmap angeschlossen werden.
PS: Ein Bekannter verkauft ein Instrument mit Durchfussmesser- falls Interesse besteht frage ich was das genau für ein Teil ist |
Gesendet von meinem XT910 mit Tapatalk 2 |
bei mir im Lowrance auch bestens. Gruß Eddy --------------------------------------------- Sea Ray 180 CB Bj. 1989 Mercruiser 4.3 V6 (175 PS) Alpha One Gen I Lowrance HDS 5m - Airmar P39, EP60 |
Wenn das ein MPI Motor ist ???? dann Merc. Monitor......
Suche mal unter dem Begriff hier im Forum
Gruß Jörg ——————— Umweltfreundlich dank Bassantrieb. |
