Mercury 15PS 4Stroke Abgasführung
ich bin neu hier und hätte eine Frage: Der Mercury führt doch das Abgas über den Propeller ab, oder? Seit letzter Woche ist mir aufgefallen, daß auch Abgas über ein Loch unterhalb der Motorabdeckung austritt. Ich habe mal ein Bild vom Motor gemacht, die Öffnung befindet sich in der Bildmitte. Da ich das Boot lediglich zum Angeln nutze läuft der Motor nicht sehr lange am Stück. Der Kontrollstrahl ist ok. Vielen Dank schon mal für Eure Antworten |
Bei hohen Drehzahlen duch die Mitte der Schraube. ( venturi effekt)
Im Stand , Leerlauf oder bei Langsamfahrt geht das durch den oberen Auspuff raus. Sonnst benörigt der Motor zuviel Kraft, das um das Abgas durch den Schaft und Schraube nach unten zu drücken. Ist übrigens auch bei Z Antrieben so. Grüße Frank
Vielen Dank für die Antwort, jetzt bin ich beruhigt...
Viele Grüße |
