Alt 27.10.2013, 13:01
Wasgeht Wasgeht ist offline
Standard Yamaha F100 und nmea 2000
Ich nutze einen F100 aus diesem Jahr mit dem Command Hub.
Kann ich das Lowarance nmea 2000 Yamaha Kabel das hinten am Motor angeschlossen wird verwenden oder muss ich vom Hub zu nmea 2000 ein neues Kabel kaufen?
Grüße Klaus
Alt 27.10.2013, 16:08
Benutzerbild von snoopy1
snoopy1 snoopy1 ist offline
331 Danke in 113 Beiträgen
ich hab seit ein paar Monaten einen neuen F200. Meinst du diesen Bus Verteiler an dem auch die Wegfahrsperre angeschlossen ist?
Alt 27.10.2013, 18:33
Ja genau Ich hab den Verteiler wo die beiden Instrumente abgehen.Da ist ja noch Platz.
Alt 27.10.2013, 18:36
3.115 Danke in 1.713 Beiträgen
kein Problem, fast alle YAMAHA 4-Takter mit Einspritzung können die Daten liefern, um auf NMEA2000-Plottern dargestellt werden zu können.
Bei den alten Modellen ab 2005, die noch ohne DNG-Instrumente ausgeliefert wurden kann man ein Kabel für den Anschluß im Motor kaufen, für die neueren Motoren ab ca. 2009, die mit dem Netzwerk-Hub ausgeliefert wurden ("Command-Link") gibt es ein Kabel, welches auf einen freien Anschluß auf dem Hub gesteckt wird.
http://www.lowrance.com/Global/Lowra...Connection.pdf
-the mechanic-
Alt 27.10.2013, 18:40
Moin, warum hast Du da noch Platz? hast Du das Farb-Display?
-the mechanic-
Alt 27.10.2013, 18:58
Nein ich habe die beiden Rundinstrumente an den 3 Device Anschlüssen also noch einen Frei.
Daran würde ich gerne das Lowrance Kabel 120-37 anschliessen was auch passt.Die Frage ist ob es auch funktioniert.In Deiner Anleitung steht ja nur das es nicht mit Command Plus compatibel ist.
Alt 27.10.2013, 20:19
Moin, wo ist denn die Wegfahrsperre angeschlossen? Ich würde das vorhandene Kabel einfach mal probehalber anschließen, kapputtgehen kann dabei nichts.
-the mechanic-
Alt 28.10.2013, 11:00
Hi
Der Platz wäre frei weil ich die nicht nutze.Ich werds heute Abend mal versuchen.Danke
Alt 29.10.2013, 16:31
Hat geklappt Danke.....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:46 Uhr.
