Alt 27.10.2013, 17:05
Benutzerbild von Basti_1988
Basti_1988 Basti_1988 ist offline
65 Danke in 51 Beiträgen
Standard Eckschienen am Spiegel erneuern
Ich möchte an meinen Glastron 163 hinten am Spiegel die Eckschienen erneuern. Es handelt sich um die Rot eingekreisten Schwarzen Schienen !
Diese Bestehen aus Plastik und der letzte Eigentümer hat diese einfach mit Silikon fest geklebt.
Ich möchte diese Schienen gerne erneuern, weis aber nicht was besser ist. ALU oder Edelstahl ?
Desweiteren wie verklebe ich diese am besten ? So das das auch ein paar Jahre hält ? Gibt's da ein bestimmten Kleber ?
Vielen dank und noch ein schönen Sonntag Abend noch!
Mfg Basti
Alt 27.10.2013, 17:49
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist gerade online
Boot: Karnic SL-702
1.734 Danke in 725 Beiträgen
Hallo Basti,
ich hoffe Du erlebst nicht eine Überraschung , bei mit war unter der Liste einiges hervorgekommen.http://www.boote-forum.de/showthread...=f115&page=313
Ich würde die Liste auf jeden Fall wegnehmen. Ich habe alles mit Epoxi und Glasfaser zugemacht damit kein Wasser mehr rein kann.
Gruss Oliver
Alt 27.10.2013, 20:30
Ich habe schnell mal eine Leiste abgerissen darunter
ist Grüner Glasfaserspachtel der einige risse hat und einige stellen
bröckeln auch schon.
Würde das so oder so ausschleifen und dann mit Watertite wieder Schließen.
Eckschiene wäre mir Lieber und ist auch weniger Arbeitsintensiv.
Also was ist Besser Alu oder Edelstahl ?
Mfg Basti
Alt 27.10.2013, 20:37
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
Edelstahl wenn du gut ran kommst
Alt 27.10.2013, 20:41
Na ich denke mal das wird kein Problem entweder Baumarkt oder Internet.
Wie sieht's mit dem Kleber aus ?
Gibt's da was besseres wie Silikon ?
Mfg Basti
Alt 27.10.2013, 20:46
Boot: Karnic SL-702
Mfg Basti
ja weniger arbeits intensiv und man schläft auch besser wenn man nicht die Risse sieht bei welchem allenfalls der Spiegel nass wird
Alt 29.10.2013, 21:52
Boot: Sprint 370 Karl Class
856 Danke in 497 Beiträgen
Als Kleber kannst du Sikaflex 221 oder 252 in Verbindung mit Primer 210 T benutzen. Das hält bobenfest nur durch zertörung auseinander zu bekommen und das Sika ist auch Überlackierbar
221 ist eine satrk lebende Dichtmasse klebt ungefähr 7 X stärker als Silikon
252 ist ein Konstruktionskleber damit werden Wohnmobilkabinen zusammenkeklebt oder LKW Kofferaufbauten das hält alles.
Alt 01.11.2013, 17:24
Abend
Vielen dank für den Tipp.
Mfg Basti
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:00 Uhr.
