Johnson 40 Ps OMC
habe eine Frage zu einem Johnson 40 Ps. Es geht um den Anschluss für den separaten Oiltank zum mischen vom Benzin. Es gehen vom Tank zwei Kabel ab zum Motor, ein Kabel hat eine Steckverbinding welches ich auch zuordnen kann, das andere hat eine Kabelöse,bei der weiss ich nicht wo es angeschlossen wird. Muss das andere Kabel überhaupt angeschossen werden? Wer kann weiter helfen? Danke |
Natürlich gehört das angeschlossen, aber ohne Bj. und Typ wird dir niemand ne zielführende Antwort geben können.
danke für deine Antwort, habe leider keine Nr vom Motor da kein Typenschild vorhanden ist... Was kann helfen, Fotos?? Grüße. |
Hier mal Foto von den beiden Kabeln das Steckkabel ist zusammen das andere liegt lose daneben.
Hier der Motor mit Deckel..
Hier noch mal von innen..
Hatte die Fotos vor dem abnehmen des Motors gemacht um beim Anbau zu wissen wo welches Kabel hin gehört, da war das Kabel ja schon nirgens angeschlossen, aber ich frage mich natürlich wie soll die Pumpe laufen im oiltank
Wenn nicht beide Kabel angeschlossen sind. Daher die andere Frage die sich mir stellt, vielleicht ist es ja nur für ein Warnton und nicht für Pumpe?!?!?? Hab nicht wirklich Ahnung davon und bin daher für eure Hilfe sehr dankbar!! Ahoi |
Die Pumpe wird nicht elektr. angetrieben. Die kabel sind für den Füllstandsensor im Öltank.
So wie das aussieht glaube ich das es einfach gegen Masse geschraubt wird. Vielleicht findest du hier mehr dazu http://www.maxrules.com/wireindex.html
Super!!
Danke dir, hatte mir sowas auch schon fast gedacht, war mir aber nicht ganz sicher. |
