Ketten-Leinen verbinder
Hallo, hat einer von euch Erfahrung mit diesen Dingern?
Halten die was sie versprechen, oder ist das Schrott? Wollte den als Verbindung zwischen Leine und Ankerkette nutzen!
Gruß Sven Geändert von villaman (29.10.2013 um 11:30 Uhr) |
wozu über sowas überhaupt nachdenken? Nen ordentlichen Palstek auf die Kette und gut. Meiner Meinung nach brauchts das nicht. Grüße Holger ---------------------------------- Segeln aus Leidenschaft Der Blog der "La Pirogue" http://www.sailing-lapirogue.de
_____/)_____/)_______ Segeln aus Leidenschaft Der Blog der "La Pirogue": http://www.sailing-lapirogue.de Link-Tipp: http://www.logbuch-online.de So wird Logbuch führen zum Kinderspiel! |
Was versprechen die denn?
Ich spleiße meine Leinen einfach in die Kette ein.
Sind (glaube ich) von Osculati . Hatte ich mich auch mal für interessiert aber dann doch lieber einen Ankerwirbel genommen . Mir fehlten auch die Angaben zur Bruchlast .
Ansonsten ggf. eine Alternative dafür wenn man seine Leinen nicht an "alten rostigen gammeligen Mooringringen" einsauen möchte um mal eben anzulegen bzw. zum Baden etc. festzumachen .
Gruß Peter .
Sorry, aber nach dem Palstek hatte ich nicht gefragt!
Gruß Sven |
Wenn du Geld ausgeben willst nimm das teil.
Hat bestimmt ne höhere Bruchlast als Die Leine die du einführst. Wenn du Lieber Das Geld für was vernünftiges Ausgeben willst, Hol dir ne Currywurst und mach die Leine mit einem Palsteg an die Kette. Eventuell einen Schäkel Dazwischen falls die Leine nicht durchs Kettenglied geht. Wie soll dirt eigentlich die Leine befsteigt werden (Vermutlich durchgesteckt, knoten drauf und zurückgezogen )
Eine gute Verbindung zwischen Leine und Ankerkette! Ich wollte doch nur wissen, ob jemand Erfahrung damit gemacht hat.
Gruß Sven |
Hab einen Schäkel dran. Mit einem Stopperknoten vermute ich mal.
Gruß Sven |
Ich vermute eher einen Achterknoten in die Leien und wieder zurückziehen.
na wenn du einen Schäkel dran hast dann mach doch einfach einen Palsteg in die Leine wie du es Gelernt hast. Dann ist das Ding Fest und du hast ne Menge Geld gespart.
Einen Anker halten die nicht als Verbindungstück. Siehst ja selber das sie nur 2-3mm Dicke am Schaft haben. Hab auch mal so einen gehabt, wenn du den in der Hand hast, fragst dich ob der überhaupt was aushält so dünn wie der is.
Gruss Marco PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Wenn das ein Klemmkonus ist, kann der evtl. was taugen.
Ein engebauter Knoten wird die Bruchlast gewaltig reduzieren. Soll das Teil nur die Führungsleine halten oder richtig Last tragen??? Wenn richtig Last, ist Spleißen einfacher. Und für das Anlegen an rostigen und scharfkantigen Kaimauern haben wir uns ein Stück Kette gebaut, das analog einem gespleißten Auge über den Poller gelegt wird und mit der Leine entsprechend verbunden wird. So ist das Auge auch in der Größe anpaßbar.
Volker, ich habe momentan Schäkel und Palstek, ist auch ok. Wollte aber wissen, ob die Dinger was taugen, oder nicht. Und, der Achtknoten, ist auch ein Stopperknoten.
Gruß Sven |
Wie soll denn jemand darauf Antworten, wenn du außer dem Bildchen im ersten Beitrag keine Produktinfos rausrückst und auch auf Fragen nicht antwortest?
Wolf, das ist es doch: Es gibt keine Produktinfos! Sämtliche Anbieter zeigen nur dieses Bildchen von dem offenbar einzigen Hersteller, aber über die Bruchlast schweigen sie sich alle aus. Auch ich würde das Produkt gerne verwenden, denn mein Knoten wirkt beim Aufholen des Ankers stets als Bremse und Einspleißen der Leine in die Kette schaffe ich nicht. ....... Vielleicht meldet sich ja doch noch ein praktisch Erfahrener, dessen Anker mitsamt Kettenvorlauf unten geblieben ist.
Gruß Wilfried |
Was soll denn dann das undefinierte Produkt kosten?
Leinen-Kettenverbinder und das komische Bild wäre mir schön etwas spärlich um das zu kaufen. Daß es keine Infos gibt könnt man als "Info" übrigens auch schreiben anstatt davon auszugehen daß alle ewig in den Katalogen blättern Wilfried. |
Hallo Wolf
das teil ist von Osculati und kostet 21,90€ http://www.osculati.com/de/cat/Scheda.aspx?id=209 auf der Homepage ist auch keine Beschreibung. http://www.24trade.de/ausruestung-an...lstahl/a-4795/ Naja wenn der Knoten hängen bleibt bleibt das Teil ja auch hängen ist ja min. so Groß wie ein Knoten.
18 bis 29 €, je nach Dicke der Kette/Leine - und einen Testanker, dem man notfalls nicht nachtrauert. Das ist mir auch zu blöd und ich warte lieber auf konkrete Erfahrungen.
Gruß Wilfried
Sorry, für das eventuelle Durcheinander. Da ich dazu nicht viel finde, habe ich oben 2mal gefragt, ob einer Erfahrung damit hat. Die Dinger gibt es ab 14,25 Euro http://www.sailormall.de/leinen-kett...rtikel-0123001
Gruß Sven
Mit einem Palstek benötigt man halt eine doppelt so starke Ankerleine wie eigentlich nötig.
Ohne klare Angaben zu Konstruktion und Bruchlast der Klemme würde ich die aber an einem Anker auch nicht einsetzen. Es ist aus den Zeichnungen nicht erkennbar, ob die Leine noch geklemmt wird. Bei Draht kann eine gute Klemme ja recht hohe Bruchlasten erzielen, bei Leinen habe ich da Zweifel. Erfahrung mit dem Produkt aber keine.
Wie kommst du denn auf die tolle Idee dieses Dingens in deinem Ankergeschirr zu verwenden, wenn die einzige Info vom Hersteller ein gezeichnetes Bildchen als Boxenabtrennung zeigt?
Zwischen Ankerkette und Ankerleine gehört ein auf die Kette dimensionierter Schäkel. Also 8er Kette bekommt einen 8er Schäkel. Dieser in geschweifter Form damit genug Platz für die ja wesentlich stärkere Leine ist. Die See verzeiht keine Fehler!
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt!
Mal ganz da von abgesehen,dass nicht ersichtlich ist ob die Leine mit einem Achtknoten,einem Klemmkonus oder sonst etwas im Beschlag fixiert ist kann man auch nicht erkennen wie der Querstift der durch ein Kettenglied gesteckt wird gesichert ist das drübergeschobene Siocherungsblech kann ja wohl nicht alles sein.Für eine Verbindung von Anker und Kettenvorlauf währe mir das zu undefiniert und eine ebenso eierige Geschichte wie ein Schäkel oder ein Palstek.Über die Bugrolle hümpelt so ein Teil wohl auch nur mehr unwillig. Spleissen ist schon das beste wenn der Spleiss ab und an erneuert wird und nach jedem Anker auch einer kurzen Sichtkontrolle unterworfen wird.Das man Flechtleine natürlich nicht vernünftig in eine Kette spleissen kann ist auch klar und da für ist das Teil(Spekulation)wohl gedacht. gruss hein |
Ich würde eine Ankerleine mit eingespleißter Kausch nehmen, diese mit einem passenden Schäkel mit der Ankerkette (Kettenvorläufer) verbinden.
Das hält bestimmt ebenso gut wenn nicht besser als dieser ominöse Verbinder. SVB hat sowas im Angebot:
“I don’t feel very much like Pooh today," said Pooh. Gruß Volker
Ich hab bisher noch nie ein Boot gesehen, das mit einer Leine Gesichert wurde, welches genau für da Boot reichte. bisher habe ich nur Boote gesehen die eine Leine hatten die min. um 100% überdimensioniert waren. und das ist auch gut so. Da kann man getrost einen Palsteg machen ohen das man Angst haben muss um die Leine.
Ich würde sogar eine Bleiankerleine empfehlen, die geht auch garantiert unter und hält durch ihr Gewicht nochmal zusätzlich.
Ich finde diese ganzen Kette Anker,Leine Anker,Leine Kettenverbinder alle ziemlig fragwürdig, da ein Ankergeschirr nur so gut hält wie das schwächste Glied in der "Kette". Selbst die "Wasi" ("Angesagter" Edelstahlbootsausrüster mit gutem Ruf) finde ich zu pfimmfig. Wieso habe ich ne 8mm kette wenn ich dann ein max 2-3mm dünne Verbindung dazwischen schiebe? Vernünftige Wirbelverbinder haben dann nen Durchmesser,der jenseits von gut und böse für jede Ankerrolle und Winsch ist. Ein vernünftiger Leine Kette Spleiß ist keine Hexerrei, Anleitungen dafür gibts im INet . Geht auch mit geflochtenen Leinen. Allerdings, wer will denn schon ne geflochtene Leine als Ankerleine? Geschlagenes Tauwerk hat deutlich mehr Reck und den will ich in der Ankerleine ja haben, gelle Hans |
