Alt 30.10.2013, 18:24
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Standard Unterscheidung Regenwasser/Binnenseewasser
Hallo Eigner,
wir standen vor der Frage, ob Wasser in der Bilge aus einer Undichtkeit unter Wasser kam oder eingedrungenes Regenwasser war. Wenn das Boot im Meer liegt, ist das ja schnell festgestellt, aber bei Seewasser?
Ein Limnologe informierte uns, dass die Leitfähigkeit von Seewasser (bei unserem See) über 300 Mikro-Siemens und von Regenwasser unter 30 Mikro-Siemens beträgt.
Mit diesem Gerät (PaidLink) konnten wir schnell feststellen, das Nass kam von unten.
Vielleicht hilft's dem einen oder anderen.
Beste Grüße
John
Geändert von JohnB (30.10.2013 um 19:21 Uhr) Grund: Titel korrigiert
Alt 30.10.2013, 18:44
Elektro-Peter Elektro-Peter ist offline
Boot: Motor- und Segel-Charter
244 Danke in 137 Beiträgen
27 Mikro-Siemens, Wasser von unten, also Seewasser?
Versteh ich nicht!
Peter
Wir können keine Welt ändern, es sei denn, dass ein jeder in sich selbst zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und sich bessert. (Joseph Weißenberg)
Alt 30.10.2013, 18:52
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.804 Danke in 6.456 Beiträgen
Vergleichende Messung - geht auch über die Härtebestimmung des Wassers.
Ewald
Alt 30.10.2013, 18:57
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Also als Oldie kenne ich noch die Methode: Finger ins Wasser, dran lecken und wenn es salzig schmeckt, ist es Meerwasser!
Auf jeden Fall günstiger, als das elektrobische Gerät und es funktioniert immer!
Natürlich wird es problematisch, wenn man in einem Binnengewässer fährt!
Aber dann hilft auch die Elektronik nicht mehr!
Grüße Thomas
Alt 30.10.2013, 19:19
Boot: Hellwig Milos
Die Leitfähigkeitsmessung ist de facto eine Härtemessung.
Zitat von T.R. Beitrag anzeigen
(..) Binnengewässer (..) dann hilft auch die Elektronik nicht mehr!
Genau dann hilft sie:
300 mikro Siemens = Binnensee
30 mikro Siemens = Regenwasser
Beste Grüße
John
Alt 30.10.2013, 19:38
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.164 Beiträgen
Ich sag ja immer: Siemens hat die Finger überall mit drin.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 30.10.2013, 19:48
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.238 Danke in 4.923 Beiträgen
Komische Angabe der Maßeinheit
Die elektrische Leitfähigkeit wird in S/m gemessen, bzw. in entsprechenden Untereinheiten, es müssten demnach µS/mm sein.
Hiernach entsprechen 27 µS/mm Regenwasser in ländlichem Gebiet, während Meerwasser mit 42.000 µS/mm (42mS/mm] zu Buche schlägt.
Ich gehe mal davon aus, dass mit Seewasser das Wasser eines Binnensees gemeint ist, also nix salzig
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 30.10.2013, 19:52
Boot: Hellwig Milos
Passt so.
Mir ging es darum, dass die Frage "von unten oder von oben" auch in Binnengewässern durch eine einfache Messung beantwortet werden kann.
Wie soll man einen See sonst nennen, außer "den See"?
(Im Titel heißt es für die Nordlichter, die sich Gewässer nur salzig vorstellen können, ja "Binnensee". )
Beste Grüße
John
Alt 30.10.2013, 20:11
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.546 Danke in 5.025 Beiträgen
Jezt fragt mal der Leitfähigkeitsunwissende ganz blöd,verändert nicht schon der mehr oder weniger lange Aufenthalt des Wassers in der Bilge dessen Leitfähigkeit?
gruss hein(blöd)
Alt 30.10.2013, 20:14
Boot: Hellwig Milos
Ja; eine Unterscheidung ist aber dennoch möglich, da die Leitfähigkeit nur steigen kann. Sie steigt aber nur langsam, wenn die Bilge ansonsten sauber ist.
Beste Grüße
John
Alt 30.10.2013, 21:13
Nimm einfach ein Set zur chemischen Bestimmung der Wasserhärte, wie es auch in Hausinstallationen verwendet wird. Einfach, preiswert, keine Elektronik...
Wer eine Wasserenthärtungsanlage daheim im Keller hat, der hat auch sowas
Ewald
Alt 31.10.2013, 10:18
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Mir stellt sich nun die Frage, da der Leitwert der Kehrwert des Widerstandes ist, ob man das auch mit einem Multimeter messen kann.
1Siemens = 1 / 1Ohm
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 31.10.2013, 11:56
Etoile Etoile ist offline
2.258 Danke in 1.122 Beiträgen
Der Leitwert ist bezogen auf die Fläche der Elektroden und dem Abstand der Elektroden zueinander, deshalb wird der Leitwert auch als µS/cm angegeben.
Die definition der Leitwertes ist deshalb: Leitfähigkeit= dem Kehrwert des elektrischen Widerstandes multipliziert mit der Zellkonstante c deiner Leitfähigkeitsmesszelle (berechnet aus der Fläche und dem Abstand der Leiterplatten). Die Temperatur spielt für die Messung auch eine Rolle, da die Ionen bei höherer Temperatur auch meist besser zwischen den Leiterplatten hin und her wandern können. Also sooo einfach ein Multimeter kann man da nicht nehmen.
Alt 31.10.2013, 12:09
Boot: Hellwig Milos
Ein Multimeter geht aus einem anderen Grund nicht:
Es misst Widerstände mit Gleichspannung. Da verfälschen Elektrolyseeffekte den Messwert grob. Die Leitfähigkeitsmessgeräte verwenden Wechselspannung.
Beste Grüße
John
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:15 Uhr.
