Alt 31.10.2013, 09:33
Benutzerbild von AKL44
AKL44 AKL44 ist offline
Boot: Polaris Amazone, Glastron V184 Crestflite
827 Danke in 252 Beiträgen
Standard Niederlande, Quickstop, Kajütboot, viele Fragen
in NL ist ja unter bestimmten Voraussetzungen ein Quickstop vorgeschrieben. Diese lauten: Offenes Boot, schneller als 20 Km/h.
Jetzt hab ich ja ein Kajütboot...und wenn ich das Verdeck runter klappe ist es auch ziemlich offen. Dazu schaffe ich die 20 Km/h Grenze dank 130 PS Diesel auch locker.
Theoretisch müsste ich also so einen Notstop haben.
Aber jetzt habe ich ja einen ziemlich alten Diesel. Und diese Quickstops unterbrechen, wenn ich das richtig weiss, ja nur die Zündung.
Ich kann meinen Schlüssel während des Laufs abziehen.....da passiert nichts.
Ich bekomme den Motor nur durch drücken einer Taste aus ( ich vermute es ist was mit Unterdruck - nicht elektrisches, bin da leider zu wenig Fachmann )
Was mach ich denn nun ??
Riskieren dass mich irgendwann die WSP anhält und ich ein paar Taler abdrücke ?
Oder kann man was nachrüsten was auch bei alten Dieseln funktioniert ?
Gibt es möglicherweise Ausnahmeregelungen für ältere Boote ?
Andi
Alt 31.10.2013, 09:51
Benutzerbild von Segelmatt
3.122 Danke in 1.355 Beiträgen
Du wirst um eine echte Lösung nicht herumkommen. Denn sonst sind es €220,00 für das nicht Vorhandensein und noch einmal €220,00 für den nicht angelegten Quickstop. Besuche Deine Fachwerkstatt, das ist auf jeden fall billiger.
Matthias.
Alt 31.10.2013, 10:08
Ich könnte auch einen Quickstopp verbauen, der funktionslos ist. Ich vermute, wenn die Jungs sehen, dass man son Teil angelegt hat, reicht das erstmal.....ist aber irgendwie keine besonders gute Lösung.
Alt 31.10.2013, 10:17
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
7.282 Danke in 3.566 Beiträgen
Wäre mein Vorschlag gewesen!!
Gruß Gerd
Alt 31.10.2013, 10:23
Ich kann ja nicht der Einzige sein, der vor diesem Problem steht. Mich würde interessieren, wie andere das gelöst haben.
Die überwiegende Mehrzahl der Kajütbootfahren in NL haben allerdings kleine Motoren, die nicht über die 20 Km/h Grenze kommen. Und die meisten schnellen Kajütboote haben Benziner....
Aber wie gesagt...ich bin sicher nicht alleine....
Andi
Alt 31.10.2013, 10:55
Benutzerbild von floka.floka
28.185 Danke in 6.637 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=66602
Da wurde das Problem auch schon mal angesprochen.
Grüße Richard
Alt 31.10.2013, 11:00
https://www.boote-forum.de/showpost....7&postcount=61
Grüße Richard
Alt 31.10.2013, 11:23
billi billi ist gerade online
34.129 Danke in 20.693 Beiträgen
Dein Taster den du drückst hat ja eine Funktion. Entweder ist es ein Öffner- oder ein Schließerkontakt.
wenn du nun einen Entsprechenden Kontakt im Quickstopp hast ist dies doch kein Problem diesen einzubinden.
eine Schließerkontakt einfach parallel zu deinem Taster, einen Öffnerkontakt in Reihe zu deinem Taster.
wenn nun der Quickstop gezogen wird hat es die selbe funktion wie wenn due deinen Taster dauerhaft betätigst.
Alt 31.10.2013, 12:00
Ich glaube es ist kein elektrischer Kontakt sondern eher was mit Unterdruck...da ist nichts mit einbinden
Alt 31.10.2013, 12:04
Benutzerbild von Libertad
Boot: Proficiat 975G
12.399 Danke in 5.914 Beiträgen
Welchen Motor hast du denn?
Vielleicht gibt es für diesen Motor auch einen elektrischen Aussteller (Stopmagnet), dann wäre es einfach.
Ewald
Alt 31.10.2013, 12:19
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.080 Danke in 1.102 Beiträgen
Turbodiesel mögen diese Art der Abschaltung unter Last nicht besonders gerne.
Gruss Thomas,
Heute isst man Fisch mit Stäbchen, früher war der Fisch das Stäbchen.
Alt 31.10.2013, 12:24
Der Quickstop soll ja auch nur in Notsituationen auslösen, und da muss sich der Turbodiesel dann eben dran gewöhnen
Grüße Richard
Alt 31.10.2013, 12:31
Ich habe einen völlig unelektronischen Volvo Penta AQD40A
Alt 31.10.2013, 12:37
Ich baue ja eh gerade am Boot um...daher auch die Frage....dann könnte ich das im Winter gleich mit erledigen.
Aber die Frage bleibt - ist es denn überhaupt nötig ?
Hab mal ein Bild angehängt wegen Freibordhöhe usw
Hits:	127
Größe:	113,1 KB
Alt 31.10.2013, 12:46
Die Freibordhöhe ist meines Wissens zweitrangig.
soviel ich weis ist der Direkte durchgagn vom Steuerstadn zum Heck entscheidend.
d.H. wenn man aus unerfindlicghen Grründen aus dem Stuhl fliegt, und man direkt hintne über kann ist Quickstopp vorgeschrieben.
Ich habe z.B. einen Quickstop mein Steurstuhl ist drehbar und von dort könnte ich direkt durch dit tür auf die Badeplattform
Mein bekannter mit seine Sealine 290 hat keinen Quickstop hat hinter seinem Fahrersitz eine Sitzecke und der Druchgang zu Badeplattform ist Backbordseitig.
wenn ich es bei dir richtig sehe hast du gar keinen Durchgang nach hinten. Somit wär dir der weg zum Überbordgehen verbaut, somit vermutlich kein Quickstoppflicht.
Aber ich würde mal in Holland bei der Wapo anrufen und den Fall schildern.
Alt 31.10.2013, 12:58
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.237 Danke in 9.036 Beiträgen
Wenn ich das richtig verstehe, stellt er den Motor mit der Dekompression aus. Mit einer Zündunterbrechung kommt man beim Diesel ja nicht weiter; oder in diesem Fall eben doch. Nochmal, wenn das Boot die Parameter für den Quickstop erfüllt, muss es einen haben. Ich würde nicht damit rechnen, das die WaPo in NL saudoof ist. Ich würde bei einer Werft in NL fragen, ob die Lösungen haben. In der Tat sollte es wohl nicht der erste Diesel in NL sein, der einen Quickstop benötigt.
Micha
Alt 31.10.2013, 13:24
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Hallo Andi,
Billi hat völlig recht mit seinem Vorschlag, weil: DerAQD40A wird "elektrisch" abgestellt.
RIO_500_Lev (Thomas) hatte das gleiche Problem bei gleichen Motor. (http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=170585)
Ich kann mich aber nicht mehr 100%ig dran erinnen, ob ein "Schließer" oder "Öffner" Qickstop erforderlich war .
Ich meine, es wäre ein Schließer gewesen. Mail ihn doch mal an, ist ein netter Typ.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 31.10.2013, 13:53
Zitat von Achko Beitrag anzeigen
Hallo Andi,
danke für den Hinweis. RIO_500_Lev hat aber, wie er schreibt, einen AQAD40B. Das ist ein völlig anderer und jüngerer Motor, der auch Elektronik besitzt....im Gegensatz zu meinem.....
Alt 31.10.2013, 14:12
Hi Andi,
paßt schon ! Thomas hat sich gleich mehrfach verschrieben .
Hier hast du den Stromlaufplan http://www.boatinfo.no/lib/volvo/man...eries.html#/40
2 ist dein Stopp-Schalter und 25 das Magnetventil, welches die Dieselzufuhr abstellt.
Wenn du in dem Handbuch auf die erste Seite blätterst, wirst Du sehen, daß es für deinen Motor paßt.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 31.10.2013, 14:36
Hallo Andi,
Wäre ja ein leichtes Rauszufinden.
Ein paar schrauben am Amaturenbrett aufmachen und den Schalter den man zum Ausschalten drückt anschauen.
gehen Kabel drauf wird er elektrisch abgeschaltet.
Gehen Pneumatikschlüche drauf dann nicht .
Selbst ohne Multimeter könnte man die Funktion des schalters rausfinden.
bei laufendem Motor Kabel abziehen. Geht der Motor aus ist es ein Öffnerkontakt wenn nicht ist es ein Schließerkontakt.
Wenn das Boot an Land ist mist man einfach den Schalter mit einem Multimeter durch.
Dementsprechenden Quickstop verbaut und das Ding funzt.
Alt 31.10.2013, 15:10
OK...werde ich am WE mal aufschrauben und nachsehen....danke schonmal für die vielen Hinweise
Alt 31.10.2013, 18:12
Ich kenne diesen Volvo nicht im Detail, aber üblich ist es bei vielen Motoren, daß ein Magnet den Regler auf STOP zieht/drückt. Dafür muß er eingeschaltet werden, d.h. der Quickstop müßte beim aktivieren EINschalten.
Es gibt aber auch Motore, bei denen ein Magnetventil unter Spannung gesetzt werden muß, damit der Motor Sprit bekommt. Das nimmt man gern dort, wo ein Motor automatisch, z.B. über fehlenden Öldruck abgeschaltet werden soll.
Ganz einfach, mal am Stopknopf messen, ob bei laufendem Motor Spannung durchgeht oder nicht. Dann weiß man mehr
Ewald
Alt 31.10.2013, 18:22
Nicht der Diesel, sondern der Eigner mit Blick auf die Rechnung.
Gruss Thomas,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
