Alt 03.11.2013, 21:44
Harryb Harryb ist offline
Standard Steuerrad fixieren
Hallo Segler,
für die nächste Saison möchte ich eine Windfahne mit eigenem Ruder nutzen. Wenn die Windfahne das Schiff steuert, sollte ich mein eigentliches Steuerrad in der Mittelposition fixieren. Allerdings weiss ich nicht so recht, wie ich das am besten anstelle. Welche Möglichkeit funktioniert am besten? Finde irgendwie keine Zubehör hierzu ...
Danke schon mal und viele Grüße
HarryB
Alt 03.11.2013, 21:48
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
3.418 Danke in 1.863 Beiträgen
Mit Zeising an der Steuersäule - fertig.
Alt 03.11.2013, 21:59
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.248 Danke in 4.883 Beiträgen
Moin Harry
Gibt es an dem Rad oder der Steuerseule keine Feststellschraube,währe schon praktisch,weil nur mit mittschiffs belegen des Ruders ist es auf vielen Kursen nicht getan so kann man die Selbsteueranlage auf Kursen die etwas höher als raumwinds sind schon mit etwas Vortrimm des Hauptruders entlasten.
gruss hein
Alt 05.11.2013, 09:17
danke für Eure Antworten.
@vierzigplus: Klar, mit Zeising geht immer, ist aber bischen umständlich
@hein: mein Steuerrad ist nicht an einer freistehenden Steuersäule befestigt, sondern Backbord im vorderen Bereich des Cockpits. Eine Schraube ist mir bislang nicht aufgefallen, werde beim nächsten Besuch des Winterlagers aber mal genauer schauen.
HarryB
Alt 06.11.2013, 13:14
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Zitat von Harryb Beitrag anzeigen
Hallo Segler,
HarryB
Welche WF möchtest Du nutzen???
Das Steuerrad hat irgendwo ne Bremsschraube (Nabennähe, Ruderstand/Steuersäule) um bspw. im Hafen das Ruder festlegen zu können.
Wenn Du ne hydraulische Anlage hast, evtl. ne Möglichkeit um den Hydrokreis abzusperren (bis die Überdruckventile öffnen) an der Steuerpumpe oder externen Sperrblock.
Mußt mal im Schiff suchen oder ins Handbuch sehen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 25.11.2013, 20:20
1.737 Danke in 850 Beiträgen
Sollte sich die besagte Bremsschraube nicht finden lassen, eine Hydraulikanlage nicht blockieren lassen und der Zeising zu ümständlich sein, wäre ein breites Klettband vielleicht ein Lösungsansatz?
Nicht unbedingt elegant, aber......wenn's klappt?
Robin
Alt 25.11.2013, 20:41
Hobie Hobie ist offline
460 Danke in 284 Beiträgen
Robin
Ich glaube, da ist eher ein X-fach geklebtes Kreppband angesagt
Alt 25.11.2013, 21:56
Hallo Hobie,
Na ja, Kreppband hat sicherlich auch so seine Reize. Oder Gaffa in Natooliv....äusserst apart.
Aber die Idee mit dem Klettband ist so weit nicht her geholt.
An meinem Tauchjacket wird mit einem 50 mm breiten Klettgurt eine 17 Kilo wiegende Stahlfasche so fest fixiert, dass sie sich keinen Deut mehr bewegt. Denn sollte sie aus dieser Halterung rutschen, könnte das für einen Taucher nicht nur unter Wasser böse enden.
Es kommt halt auch darauf an, wie intelligent Systeme verwendet werden.
Bernhard Moitessier fand, dass am Straßenrand gefundene Telefonmasten hervorragende Masten für sein Segelschiff abgaben.
Er war ein Meister der Seemannschaft und Improvisationskunst.
Und sicher weißt du, dass Provisorien bekanntermaßen am längsten halten.
Gruß Robin
Alt 27.11.2013, 23:35
curt55 curt55 ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Hallo Segler,
ich hatte das gleiche Problem wie Du...ich benutze eine Selbststeueranlage der Fa. "Hydrovane", also auch mit einem eigenständigen Ruderblatt. Bei Hydrovane, wie auch z.B. bei der gleichartigen Anlage "Windpilot Pacific Plus" wird extra darauf hingewiesen, dass die sog. "Steuerradbremsen", wie sie an vielen Steuersäulen verbaut sind, nicht ausreichen, um das Steuerrad auf Dauer auch bei viel Druck durch Seegang oder Wind festzustellen.
Dazu kommt, dass bei Benutzung der Windfahnensteuerrung die Möglichkeit vorhanden sein sollte, die Stellung des Hauptruders zu variieren, um eine vernünftige Einstellung des Kurses zu erreichen. Ich habe mir daher für mein Schiff eine Vorrichtung gebaut, bei der ich mit einem Bolzen (6 mm Edelstahlbolzen aus 6mm Inbusschraube) das Steuerrad feststellen kann.
Die Funktionsweise kann man den Bildern entnehmen.
LG, Curt W.
Auf dieser Seite gibts dann auch noch Tips zum Fixieren : http://www.hydrovane.com/instructions/tips/
Hits:	228
Größe:	64,6 KB
ID:	498168   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	274
Größe:	92,0 KB
ID:	498169   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	231
Größe:	62,3 KB
Geändert von curt55 (27.11.2013 um 23:45 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:29 Uhr.
