Alt 04.11.2013, 22:24
Markus.Marquardt Markus.Marquardt ist offline
Boot: 17 Fuß Herwaplast "HERWA Deluxe"
Rufzeichen oder MMSI: DJ3065 211626450
36 Danke in 13 Beiträgen
Standard Erst spachteln oder nur GFK drauf
Moin Zusammen
Ich hab mir nun für kleines Geld einen Mini-Kreuzer von 1979 gekauft
Im Winter soll nun alles Stück für Stück wieder schön gemacht werden
Hab hier eine defekte Stelle gefunden, die vom Vorbesitzer nur schlecht behandelt worden ist.
Ein Riss ist wohl mal gespachtelt worden - dann nur Lack drüber
Meine Frage - soll ich hier erst nochmal etwas spachteln oder reicht hier einfach etwas GFK drüber - sind nur ganz dezente Höhenunterschiede.
Ich hoffe alles ist verständlich geschrieben
Gruß Markus
Hits:	178
Größe:	37,0 KB
ID:	493161   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	36,6 KB
Tragt doch bitte bekannte Slipanlagen ein: www.slipway.de - Danke
Ersthelferkurse, kostenlos für Betriebe, unter www.werde-ersthelfer.de
Alt 04.11.2013, 23:39
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Wenn Du nur spachtelst, kommen die Risse irgendwann wieder.
Gruss Konny
Alt 05.11.2013, 06:58
Benutzerbild von Matzoletti
Matzoletti Matzoletti ist offline
Boot: Zu viele und auch noch alles aus Holz
114 Danke in 54 Beiträgen
Auch wenn ich's ja mehr mit Holz habe... ich würde den Riss tief anschleifen und dann Matte drauf legen. Also Riss selbst etwas öffnen, links und Rechts etwa 2 - 3cm vom Riss und 5-6mm tief anschleifen und dann Gewebe drauf.... verstehste wie ich das meine... ist irgendwie noch zu früh
Matze
Früher fuhren Matrosen aus Stahl auf Schiffen aus Holz und heute....
Alt 05.11.2013, 07:21
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.848 Danke in 2.250 Beiträgen
Jeder Riss ist eine Schädigung der Struktur und gehört vernünftig in Ordnung gebracht. Wenn der Riss nur oberflächlich im GFK ist, reicht keilförmiges Ausschleifen und mit Epoxy spachteln. Anschließend Lack oder Gelcoat drauf und gut iss.
Befindet sich der Riss, wie hier vermutlich sein kann, im Stringer dann sollte dieser getauscht oder von innen verstärkt werden.
so long, der Thomas...
Alt 05.11.2013, 07:43
Benutzerbild von Ghostman.72
Ghostman.72 Ghostman.72 ist offline
Boot: Perrottet Hecht
Rufzeichen oder MMSI: Schiffsname: SUMBY
104 Danke in 53 Beiträgen
Moin Markus
Wenn ich das richtig sehe, ist das nicht einfach ein Riss, sondern ein gebrochenes GFK und wenn ich Walter (Water) richtig verstanden habe krigst Du das mit spachteln aleine nicht wieder stabil hin. Ich bin Sicher, Du bekommst noch Antworten von den Profis.
Lies Dir mal den Tröt http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=29259 durch, besonders Post 1 bzw. 2 und 6. Dort ist zwar von Löchern die Rede, aber so ein hübscher Riss ist doch schlussendlich auch ein Loch.
Als erstes solltest Du meiner unwissenden Meinung nach mal rund um den Riss das Gelcoate etwas grosszügiger abschleifen, damit Du ein genaueres Bild bekommst. Achte dabei auf feine Haarrisse welche vom grossen abstrahlen, diese musst Du ebenfalls reparieren, denn sonst hast Du da nach einer aufwendigen Reparatur schon wieder Schwachstellen im GFK.
Ich persönlich würde evtl. den ganzen Riss scheften und dann neu aufbauen (laminieren), immer wieder schleifen und evtl. Unebenheiten ausspachteln, dann mit Topcoate drüber und zum schluss erst lackieren.
So ist mMn lange ruhe im Karton und Du kannst Boot fahren.
Warscheinlich kannst Du den Riss auch irgendwie zukleistern, das Resultat siehst Du ja jetzt. Natürlich musst Du Dich auch fragen wie lange Du noch Freude am Boot haben willst, sprich wenn Du es in nem Jahr in die Tonne kloppen willst lohnt sich so ne Zeit- und Arbeitsintensive Arbeit wohl kaum. Auch das Material ist nicht ganz gratis wenn Du es nicht grade zuhause rumliegen hast. Und wenn Du noch keine Erfahrung hast, auch nicht ganz einfach, aber keine Angst und ran an den Speck.
Ich muss im Frühling auch einen Haarriss im Gelcoate flicken und werde desshalb im Winter eine kleine gewölbte Platte laminieren und Topcoate drauf. Dann mit nem Hammer ein hübsches loch rein kloppen um es dann zu Reparieren. So hoffe ich die notwendige Erfahrung zu sammeln, bevor ich mein eigenes Boot ruiniere.
Edit: Siehste, da waren die Profis wieder schneller.
Lg
Alex
Alt 05.11.2013, 09:33
horstj horstj ist offline
2.599 Danke in 1.595 Beiträgen
Hallole,
das scheint am Bootsrand/Klebestelle Unterschale/Oberschale? Dann könnte man von oben und unten bis aufs Laminat runterschleifen, und dann entweder
1. mit Epoxy von unten zweilagig (Glasgelege und Gewebe) von oben 3-4 Lagen auflaminieren und dann lackieren
2. oder mit Polyester von unten 2 (Roving + Glasmatte), von oben 3-4 Lagen, und dann mit Gelcoat/Topcoat abschließen.
2. Ist schöner. 1. ist etwas einfacher
Alt 05.11.2013, 14:57
Erstmal jetzt schonmal ein großes Danke für die Antworten.
Ich werd mal überlegen, was ich nun mache - Das Boot hat schon einigen hinter sch, daher muss das nicht mehr sooo schön werden.
Wenn ich´s fertig habe, gibts Fotos
Alt 07.11.2013, 00:12
Boot: van Andern
...aufflexen,
Ganzkörperkondom, Staubmaske, etc. !!!
dann nimmst Du "Tschukrut", diese grüne Polyestermasse zum spachteln,
vermatscht das ganze mit etwas Poly-Harz,
gut vermengulieren
Härter dazu und mit etwas Abschnitten, repektive Abrissen von Glasfasermatte mehr oder weniger in die richtige Form dengeln...
Bier trinken
und am nächsten Tag, besser erst nach 2-3 versuchen die Form noch richtiger zu schleifen
..dann erst Feinspachteln,
Gel/Topcoat ...
oder sonstwie versuchen farblich die Stelle zu kaschieren.
Wichtig ist die Struktur wieder herzustellen
Gruss Konny
Alt 09.11.2013, 17:59
Standard so sieht´s aus
So siehts nun nach grünem Zeug drauf, Bier trinken und grob schmirgeln aus.
Einige Stellen sind auch schon Babypopoglatt.
Was kommt da nun drauf ? Nur Grundierung und weiße Farbe ?
Muß ich das nun wieder zur besseren Haftung wieder anschleifen ?
Und keine Ahnung, warum das Bild immer wieder auf dem Kopf steht
Hits:	116
Größe:	55,0 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:43 Uhr.
