Externer Spannungsregler ?
für meinen alten Mercury 70 PS gibt es keinen Spannungsregler. Jetzt habe ich ein Funkgerät eingebaut das ich nur bei Motor aus verwenden kann Kann man einen Spannungsregler z. B. einfach extern zwischen Motor und Funkgerät hängen ? Wer hat eine Gute Idee für mich ? Danke RUBI |
Das verstehe ich nicht so ganz - warum klemmst Du die Funke nicht an die Batterie?
Die Bordspannung erhöht sich während der Fahrt auf max. 13.8 volt.... Das sollte der Funke nichts anhaben können. ..oder hat Dein Boot gar keine Batterie?? mfG Andi
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download |
Re: Externer Spannungsregler ?
Die alten BMW und Guzzi hatten sowas auch verbaut....... Gruß Willy |
Der Regler hängt an der Batterie. Aber das Ladekable der LIchtmaschine ja auch
Mein Voltmeter zeigt 16 Volt an und das Funkgerät gibt eine Meldung Voltage ... irgendwas und fängt an zu pfeifen .... Gruß Rubi |
Danke für den Tip mit Guzzi. Ich kenne da einen Guzzi Schrauber den werde ich mal fragen ...
Gruß RUBI |
sollte der Regler nicht ZWISCHEN Akku und Ladekabel? Gruß Willy |
Schluß!! Hier bitte mal genau prüfen .
Es grüßt Dich / Euch der PETER. |
wie wäre es denn mit einer 2. Batterie mit Umschalter, wenn es die Platzverhältnisse zulassen? Dann die Funke daran anschließen. Würde dir auch zusätzlich ein Mehr an Sicherheit geben..... |
Ich denke auch daß Deine Batt hinüber ist ,16 v ist definitiv zu viel!!
Ansonsten baue Dir doch einfach einen 12v Regler vor die Funke! Check mal was Deine Funke so an Leistung verbraucht. Dann kannst Du einen einfachen Regler nehmen. Es sollte allerdings ein " Low drop " - Regler sein. Dieser benötigt am Eingang des Reglers eine geringere Spannung als normale regler! Dann hast Du immer saubere 12 v für Deine Funke! z.B. das hier! oder wenn Du selbst etwas mehr basteln möchtest: z.B. dieser hier Dann musst Du nur noch einen Kühlkörper für den REgler besorgen , damit er nicht zu heiss wird!( hängt davon ab , wieviel Strom Deine funke zieht ) mfG Andi
