Alt 06.11.2013, 20:58
Joe Waschl Joe Waschl ist offline
Boot: FLETCHER FARO
Standard Spiegel verstärken
würde gerne meinen Spiegel vom Boot mit einer V4A platte verstärken ( AB ).
Gibt es da ein Problem zwischen der V4 A Platte und der Motorhalterung
( Alu ) den das Boot wird nur im Salzwasser gefahren ist aber kein Wasserlieger. Elektrolyse!?
gruß joe
Alt 06.11.2013, 23:34
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Hallo Joe,
wie es bei denem Boot ausgeht, kann ich nicht beurteilen.
Aber ein anderer Fall sollte zu denken geben.
Ein Kollege von mir kaufte sich ein Aluminium-Gehäuse für seine Videokammera, damit er sie beim Tauchen mitnehmen konnte.
Nach ein paar Tauchgängen war der Boden des Gehäuses durch berührung mit Korallen völlig verkratzt.
Er bat mich, eine 1,5 mm starke Edelstahlplatte als Schutz unters Gehäuse zu montieren.
Gesagt, getan.
Bei den Folgenden Tauchgängen (ebenfalls im Salzwasser) konnte man förmlich zusehen, wie es das Alugehäuse zerfraß.
Flugs wurde noch eine zurechtgesägte Zinkanode aus dem Bootszubehör drunter geschraubt, was aber so gut wie gar keinen Erfolg brachte.
Die Edelstahlplatte wurde wieder entfernt und gegen eine PVC-Platte ausgetauscht, Die eingefressenen Löcher im Gehäuse mit Epoxidharz ausgefüllt.
Wäre die Edelstahlplatte unter dem Gehäuse geblieben, hätte es keine zweite Saison überstanden.
Es wäre höchstwarscheinlich trotz seiner geschätzten 5mm Wandstärke durch die Korrosion undicht geworden.
Gruß Robin
Alt 06.11.2013, 23:47
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.135 Danke in 5.715 Beiträgen
Da stellt sich mir die Frage: Warum mit einer VA-Platte verstärken?
Edelstahl hört sich gut an, ist aber nicht immer eine gute Lösung.
Eine gezielte Stabilisierung ist immer aus dem Material zu bauen, aus dem das Originalteil besteht.
Fotos sind immer hilfreich.
Herzlich willkommen im Forum der Bootsverrückten!
Geändert von huebi (06.11.2013 um 23:48 Uhr) Grund: Begrüßung
Alt 07.11.2013, 09:04
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Wenn der Spiegel rott ist, bewegt er sich auch!!!
Dann solltest Du die Ursache suchen und beseitigen sowie den Spiegel neu aufbauen.
Einfach verstärken verschärft die Situation durch nicht vorgesehenes Einbringen von Gewicht und mglw. ungeeignetem Material (Elektrolyse!!!!).
Wenn Du nen AB montieren möchtest, mußt Du auch auf die geeignete Montagehöhe des AB achten.
Mach mal Bilder und gib mehr Infos
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:09 Uhr.
