Alt 09.10.2005, 14:20
Standard Einwintern: (nicht schon wieder)??
Beitrag zum Einwintern: (nicht schon wieder)??
Hatte mein Boot jahrelang beim Bauern in alter Scheune untergestellt: Heuer im Frühjahr: Scheunentor war offenbar immer offen: Der Entfeuchter, (auf Salzbasis) war lange vorher schon erschöpft. (Ist weiter weg, außerdem Boot mit 2 Planen verzurrt, Kontrolle daher nicht so einfach)
Folge: Das ganze Boot innen voll mit Schimmel, sogar am Gelcoat.
Werde das ab sofort im Freien, im Garten unterstellen. Suchte schon nach elektrischen Luftentfeuchter, die meisten nicht geeignet, bzw. teuer. Beim Stöbern in div. Onlinekatalogen den gefunden: Den Schlauchanschluss werde ich durch den Lenzstopfen ins Freie führen.
El. Luftentfeuchter bei Compass: (99,95.-EUR)
compass: Best.-Nr. 112570;
Moderne elektronische Technologie für effizientes und hygienisches Entfeuchten durch Anti-Bakterielle Formel im Wassertank und Filter gegen Staub und grobe Schmutzpartikel. Das Hochleistungsgerät arbeitet mit zwei einstellbaren Geschwindigkeiten. Übersichtliche und sichere Bedienung durch LED-Anzeige für den Wasserstand, Bereitschaftsfunktion und Defrost-Einstellungen. Technische Daten: Spannung 220 - 240 V, Frequenz 50 Hz, Leistung 270 W, Gewicht 13,6 kg, Wassertank 1,6 l. Entfeuchtung bei 80% rel Feuchte 9 l / Tag. Maße: B / H/T 34 x 55 x 20 cm.
Lt. tel. Auskunft: Frostschutz: schaltet unter +5°C ab, Abschaltung, wenn Tank voll, Schlauchanschluss dabei (zum Dauer-Betrieb, Ableitung des Wassers )
Was haltet ihr davon??
Wie löst ihr die Probleme mit Feuchtigkeit, wenn das Boot im Freien steht?? Die gängigen Entfeuchter auf Salzbasis muss man ja öfter kontrollieren und ersetzen)
Grüße von Herbert
Alt 09.10.2005, 14:58
Standard Re: Einwintern: (nicht schon wieder)??
Einer geht noch...
Ich hatte in meinem Boot, 13m, drei Trocknerteile stehen und nach 3 Monaten konnte ich ca 3 Liter abschütten.
Ich habe kein feuchtes Boot.....
Da sammelt sich trotzdem tierisch was!
Alt 09.10.2005, 15:26
riwerndrei riwerndrei ist offline
12 Danke in 8 Beiträgen
Hallo Herbert,
Dein Problem sehe ich darin dass Du Planen verwendest die nicht
atmungsaktiv sind.
Das sind meist LKW Planen, sehr schwer. Die Spezial Bootsplanen
wie z.B. Stamoid sind ganz leicht, wenn Wasser eindringt
verdunstet das auch wieder.
Ntürlich darf das auch nicht luftdicht verpackt werden, es müssen
Lufthuzzen oder andere Öffnungen bleiben.
Wenn Du das Boot doch Innen stehen hattest, hätte doch eine leichte
einfache Plane genügt, am besten aus Planenstoff.
Richard
Alt 09.10.2005, 15:33
Wenn er das Boot innen, also in einer Halle stehen hat, überhaupt keine Plane.
Fenster auf, Schränke auf, Kühlschrank auf, alles aufmachen, was sonst zu ist...
....Matratzen hoch!
So läuft das und nicht anders......
...und das Boot vorher noch einmal möglichst über Tage, wenn man denn an Bord ist, gut durchheizen.....
Dann passiert überhaupt nix!
Alt 09.10.2005, 16:18
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.561 Danke in 3.933 Beiträgen
Ich hab mein Boot draußen stehen im Winter. Abgedeckt mit Plane, und alle zwei Wochen wird auf BlumenUnterTeller ( ) neues Streusalz verteilt. Muss man halt nur öfters austauschen.
Gruß Lars
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 09.10.2005, 18:59
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo !
Lars- bitte nimm Reis oder sonstiges- wir Adria Kutscher schauen das ja kein Salz drinbleibt und du streust es ein?
Grüße Andi
Alt 09.10.2005, 22:11
Wolf
Ja, 2 große Behälter mit je ca.2 Liter waren im Frühjahr immer voll.
Danke euch für die Antworten, werde also im Freien: die org. leichte Abdeckplane vom Boot; und eine Gewebeplane (Kreuzgewebe, so 260g / m²) verwenden. (Bei Wind muss ich die ja ordentlich verzurren)
Werde erstmals den el. Luftentfeuchter verwenden, mal schaun. Wenn es nix hilft, dann eben wieder dieses Entfeuchtersalz, und regelmäßig kontrollieren. (da ja jetzt vorm Haus, leichter möglich)
Bin bloß zu faul, im Winter regelmäßig Planen runter und rauf zu tun.
(Die Scheune wo ich bisher unterstellte: bleibt immer offen, das Dach ist teilweise beschädigt, also Feuchtigkeit drin, und ohne Plane war immer Staub bis in die letzte Ritze.)
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:04 Uhr.
