-- Wichard -- Schäkel, (oder sonstige gute) Schäkel mit Schnellöffnung, halbe Umdrehung per Hand, mit unverlierbarem Bolzen:
wo kriegt man die?? (Bei den 3 Versendern, wo ich schon bestellt habe, hat nur einer davon eine zu kleine Größe) wie sind euere Erfahrungen damit? (sicheres schnelles Befestigen an einer im Wasser liegenden schweren Kette)
Grüße von Herbert |
Spricht m.E nicht gegen. Auch wenn Sie eigentlich für Fallen benutzt werden.
Welche Größe braucht Du denn? Für schnelles Befestigen gibt es Klauenhaken, die man nur in die Kette einhängt. Was ist mir Karabinern? Gruß Christoph
"E´n Schipp mokt man ut Holt, ut Plastik mokt man Klodeckels!" für Palm und PocketPC: http://navtool.bootstechnik.de |
Hallo Herbert,
meinst Du Schnappschäkel? Ich halten nicht mehr viel von Schnappschäkeln. Sie sind erstens ganz schön teuer und können sich zweitens unter Last so verbiegen, dass sie entweder nicht mehr auf- oder nicht mehr zugehen. Im schlimmsten Fall öffnet sich der Schäkel unter Last. Ich würde z.B. nie einen Menschen per Fall mit Schnappschäkel in den Mast ziehen. Zur Sicherung einer Ankerkette wüde ich wie Christoph einen Kettenfanghaken vorziehen. Der ist leicht zu setzen und leicht zu lösen. Servus Paul |
Hallo Herbert,
ich nehme an, du meinst einen Niro-Schlüsselschäkel. Gibt's von Wichard in 3 Grössen bei SVB https://www.svb.de/pdf/s_262.pdf Ich würde aber für deine Anwendung einen starken Karabinerhaken mit Sicherung nehmen https://www.svb.de/pdf/s_263.pdf
Klaus Fair winds and clear skies Bekennender Segler |
nimm doch einen Ketten-Verkürzungshaken! Den bekommst Du dort, wo Zurrketten, Zurrgurte, Drahtseile usw für Bagger und Kräne verkauft werden. Oder bei www.meili.de Kostet für eine 10er Kette etwa 15 Euro. Kein Schreibfehler. Beste Grüße Ludwig
Wir alle beginnen unser Leben als Kopie von Kopien, deshalb ist es wichtig, ein Original zu werden. |
Richtig Ludwig,
auch als Kettenfanghaken bekannt und auch in Edelstahlausführung bei allen Versendern zu bekommen. Achtung: Größe muss zur Kette passen. Die Niro-Schlüsselschäkel, wie von Klaus abgebildet, gibt es nur in relativ kleinen Größen, da die beiden Schenkel des Schäkels noch eine gewisse Federwirkung haben müssen, da der Schlüssel sonst entweder nicht zu schließen oder nicht zu öffnen ist. Servus Paul |
Herbert will doch an einer im Wasser liegenden Kette festmachen. Bei den Kettenfanghaken seh ich das Problem
a) Stärke der Fremdkette b) Bei wechselnder Belastung kann der Haken abrutschen Ich würde da eher einen starken Karabiner nehmen: Wichard Karabiner
Hallo Klaus, mit dem Kettenfanghaken hast Du wahrscheinlich Recht. Mit der Ankerkette funktioniert das wunderbar. Bei einer Mooringkette ist das sicher anders.
Die Bruchlast von Karabinerhaken liegt relativ niedrig und aufbiegen können sie sich noch weit vor Erreichen der Bruchlast. Ich hab letztes Jahr zwei 8mm Karabinerhaken ziemlich verbogen (aufgebogen), die ein RIB mit AB (ca. 150 kg) bei hackiger See etwa 10 Stunden in den Davits gehalten haben. Es waren allerdings keine von Wichard, sondern Nonames. Ein 10mm Schäkel mit unverlierbarem Bolzen in gerader oder geschweifter Form hat etwa eine Bruchlast von 5 to. und kostet zwischen 5 und 6 Euros. Servus Paul |
Die Begründung dafür ist natürlich einleuchtend! Hab mal wieder schneller gedacht als geschrieben. ![]() Möchte damit im Urlaub dauerhaft festmachen. (Boje setzen) Bei meinem Steg sind ca. 15 Meter entfernt die ganze Länge: Betonplatten im Wasser, die sind mit schweren Ketten verbunden. (so 2,5-3 Meter tief) Hab dazu immer 2 große normale Schnapp-Schäkel ohne Sicherung verwendet, 2 Leinen zum Boot gezogen; die Schlüsselschäkel erschienen mir sicherer zu sein. Mein Problem: kann nur kurz tauchen, da kein Druckausgleich(Ohren zum Rachenraum) , und daher Schmerzen beim tauchen. Ein norm. Schraubschäkel dauert mir zu lange zum anbringen. Ein Bootsnachbar hat diese verwendet. EinBoot mit ca. 1,3 to. Müssten die doch aushalten?? Danke euch allen, wieder was gelernt.
Grüße von Herbert |
