Hallo!
Ich habe mir ein GFK Motorboot 4,80 Lang, mit 15 Ps gekauft, das ein halbes Jahr in der Ostsee stand, das kein Antifouling drauf hatte. Nun hatte ich alles runtergeschrubbt ![]() Gruß Andreas |
zu 1: Antifouling wirst du in der Elbe definitiv benötigen wenn du die Saison im Wasser liegst
zu 2: es reicht eine preiswerte Antifouling, zB von SVB die Hausmarke Im Herbst beim "AusdemWasserholen" mit einem Dampfstrahler reinigen, evtl. kurz mit der Hand anschleifen und im Früjahr kurz vor "InsWassergehen" wieder neue AF rauf Grüß Jens
navigare humanum est......... |
Hatte vergessen zu erwähnen ,das ich das Boot doch ab und zu mal auf dem Trailer habe. Ist das Antifouling den dafür geeignet , weil ja Weichantifouling? Muß ich zwingend vorher anschleifen, bevor ich den Anstrich mache? Danke. Gruß Andreas |
Abschleifen brauchst du normalerweise nur, wenn die AF zu dick oder "plackig" ist. Das Anschleifen verhindert nur die Bildung zu dicker AF Schichten. Wenn du eine relativ dünne Schicht AF drauf hast kannst du ohne Schleifen AF wieder auftragen. Lass den Rumpf trocknen und checke ob du vorher noch Haftvermittler (zB Primocon) an Schadstellen auftragen must.
Du könntest aber immer wieder auftragen, ohne jemals zu schleifen. Irgendwann ist es einfach zu dick, bildet Placken, nervt beim pönen und beschert einem eine elendige Sauerei/Arbeit beim runterholen (der alten AF ![]() Grüß Jens
Hallo!
Es war noch nie ein AF drauf, das Standard von SVB kann ich denn ja nicht nehmen, weil ich ja ab und zu mal, das Boot Slippen wollte, vom Trailer , kannst du mir sagen was ich sonst nehmen könnte, an AF ?? Gruß Andreas |
Moin Andreas,
die Bewuchsverhältnisse in der Elbe sind doch sehr unterschiedlich! Die Schiffe, die regelmässig trockenfallen, haben so gut wie keinen Bewuchs- jedenfalls von Hetlingen bis Kollmar. In Cuxhaven- oder einfach nördlicher dürfte das aber ganz anders aussehen. Ich werde mein Boot mit Hempel Water Glide Antifouling im Frühjahr streichen. Nur weil ich es unter unseren Liegeplatzverhältnissen durch einem Stegnachbarn in seiner Wirkung einschätzen kann! Sonst bleibt nämlich fast nur der jährlich wiederkehrende Eigenversuch, bis man die beste Antifouling-Lösung gefunden hat. Frage am besten Stegnachbarn nach ihren Erfahrungen! Auch am besten Motorbootfahrer, die nicht auf die Ostsee gehen, sondern auf der Elbe bleiben. Denn selbst der Elbe-Ostsee Mix erfordert wiederum abgestimmtes Antifouling...das habe ich auch schon durch eine schöne Pockenschicht erfahren dürfen. Viele Grüße Danny |
Goggle doch mal nach "bewuchs-atlas" Für die elbe findest Du dort etwas unter "Glückstadt". Vielleicht hilfts weiter.
Gruß von der Stör |
Habe kein Antifouling,(bzw. mache ich nicht mehr); Boot liegt alle 6 Std im Matsch, da wächst nichts....
Wenn schon dann alle 12 Stunden....ausser in HH werden Sondertiden eingelegt
![]() Ein warmer Sommer und dein Kahn blüht. Ich habe mal auf Spiekeroog eine Woche gelegen und ganz normal die Fender im Wasser dippen lassen. Ergebnis: Alles voller Minipocken ![]() Bevor den du den ersten Anstrich tätigst muss erst mal ein Haftvermittler rauf. Sonst wird die AF nicht richtig halten. Ich habe die Seajet Hart-AF drauf und bin sehr zufrieden. Diese kann ganz dünn verarbeiten werden und hält den Bewuchs trotzdem gut weg. Verbrauch 2,5L für zwei Saisons bei 7,5m Länge. Die müsste auch funktionieren wenn man ab und zu slipt. Ein Glas mit AF immer dabei und du kannst Abschürfungen schnell repararieren Grüß Jens
navigare humanum est......... Geändert von skippa (13.11.2013 um 14:33 Uhr) |
Was für ein Haftvermittler hast du drauf gemacht??
Gruß Andreas |
Primocon von International
Grüß Jens
