Hallo Leute,
ich benötige dringend Eure Hilfe ![]() Ich habe heute meinen Motor ans neue (gebrauchte) Boot angebaut. Die Fernlenkung funktioniert gut. Die Schaltung V-N-R funktioniert auch und Gas geht auch, aber Beides zusammen nicht. Wenn ich die Schaltung auf "N" habe kann ich auch normal Gas geben. Sobald ich aber "V" oder "R" eingelegt habe kann ich kein Gas geben. Woran kann das liegen ![]()
Gruß Horst ![]() Wer's nicht probiert, wird's nie erfahren |
Kannst du den Hebel nicht bewegen oder reagiert der Motor nicht auf die Hebelbewegung?
Gruß Helle M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat. Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4 |
Hallo Helle,
ich kann den Hebel nicht bewegen.
evtl. die Schaltzüge vertauscht ?
mach die Züge am Motor noch mal ab, und teste dann die Funktion der Züge noch mal in aller Ruhe
Hallo Ralf,
danke, werde ich morgen gleich testen. Ich melde mich dann wieder.
Hallo Ralf,
habe die Bowdenzüge kontrolliert, sind alle beide i.O. Es ist so, wie ich es beschrieben habe: Schalthebel im Boot auf "N" - Schalthebel am Motor auf "N". Das gleiche ist bei "V" u. "R" zu verzeichnen. Bei "N" kann ich Gas geben - problemlos. Sobald ich aber auf "V" oder "R" schalte geht das Gas geben nicht mehr. Gashebel ist dann wie arritiert. Das Habe ich bei "trocknen" Motor probiert. Also Motor lief nicht, muß ja auch nicht.
Der kleine Hebel ist nur zum starten des Motors . Wenn ein Gang eingelegt wird , muss der kleine Hebel ganz unten sein . Dann müsstest du den Ganghebel betätigen können . Passt die Fernschaltung überhaupt zum Motor ?
Beste Grüße John |
Hallo John,
ja, wenn der Hebel ganz unten ist (wie abgebildet) kann ich einen Gang einlegen, aber dann kein Gas mehr geben. Am Boot war vorher beim Kauf ein defekter 25PS JAMAHA Zweitaktmotor. Von daher auch die JAMAHA-Ferschaltkonsole. Den habe ich ausgetauscht gegen meinen SUZUKI DF5 viertakt, den ich schon hatte.
Gruß Horst ![]() Wer's nicht probiert, wird's nie erfahren Geändert von anhaenglicher (09.11.2013 um 13:39 Uhr)
Moin Horst ,
Wenn du den Gang eingelegt hast und du den "Ganghebel" nach vorne drückst , dann muss ser Motor die Drehzahl erhöhen . Wenn ich es richtig sehe , ist es eine Einhebelschaltung .Der kleine Hebel ist nur zum Starten um ohne einen Gang einzulegen , Gas geben zu können . Noch einmal : kleiner Hebel .... kein Hebel um mit eingekuppelten Gang Gas zu geben . Gruss John
Hallo John,
ja, um Himmelswillen womit gebe ich dann mit eingelegtem Gang Gas. Es führen nur 2 Bowdenzüge zum Motor. Der eine vom Ganghebel und der andere vom Gashebel. Gang allein geht - Gas geht nur in der "N"-Stellung. Erst dachte ich, das das mit "?" (Gummikappe) gekennzeichnete Teil irgendein Druck-Taster zu freigeben des Gases ist - Irrtum. Zum besseren Verständnis nochmal das Bild mit mehr Beschriftung. Der Hebel vorn mit der Beschriftung "nicht angeschlossen" ist nur `ne Vermutung von mir. Warum sollten 2 Hebel zum gasgeben benötigt werden? Habe ich Dich jetzt richtig verstanden? Du meinst: Gashebel ganz runter, Motor in Stellung "N" starten, Gang einlegen und mit dem Ganghebel jetzt bei eingelegten "V" noch weiter nach vorn drücken um Gas zu geben. Bei "R" genau umgedreht.
Gruß Horst ![]() Wer's nicht probiert, wird's nie erfahren Geändert von anhaenglicher (09.11.2013 um 17:42 Uhr)
Hallo Horst,
Sorry, aber wie "BLOND" bist du denn ??? John hast es dir doch gerade 2x erklärt !!! Der kleine Hebel ist nur zum starten für das Standgas zuständig !!! Und wenn der Motor dann läuft !? nimmst du mit dem kleinem Hebel das Gas wieder weg und bewegst den großen Hebel in die Richtung in der du fahren willst !? Dann geht der Gang rein und wenn du dann den Hebel weiter in die besagte Richtung bewegst !? wirst du sehen, das dein Boot auf einmal sich bewegt und je mehr dein Hebel in die Richtung bewegt wird !? Wird dein Boot sogar schneller !!! Verstehst du das jetzt ???
wer Schmetterlinge im Bauch haben will ? muss sich Raupen in den Arsch stecken !!! ![]()
Hallo ThorCux,
Sorry, aber ich bin nicht mehr Blond, sonder mittlerweile "Weis" ![]() ![]() Halt Anfänger - man lernt nie aus - wird alt wie `ne Kuh und lernt immer noch dazu!!! ![]() Werd`s morgen gleich ausprobieren - aber trotzdem besten Dank Euch Beiden. ![]()
Gruß Horst ![]() Wer's nicht probiert, wird's nie erfahren Geändert von anhaenglicher (10.11.2013 um 09:14 Uhr) |
![]() ![]() ![]() ![]() Geändert von JoKei (10.11.2013 um 05:54 Uhr)
Hallo Ihr Beiden Fachmänner,
ich habe heute früh gleich Eure Hinweise geprüft und was soll ich Euch sagen ![]() ![]() DANKE - DANKE
Jeden Tag eine gute Tat !
Viel Spass mit deinem neuen Motor . Gruß von der Nordseeküste John Ps.: Zwischendurch dachte ich , du verkohlst uns ![]()
Ich habe auch gedacht, das er uns verarschen wollte
![]() ich bin zwar kein Fachmann, aber wenn man helfen kann ?! hilft man doch gerne ![]() Gruß aus der nähe der Nordseeküste ![]() Thor
Hallo Ihr Zwei,
nein, hatte nie vor Euch zu verarschen, hab nur um Hilfe gerufen ![]() ![]() Bei meinem "alten" Böötchen hatte ich Gangschaltung und Gas getrennt. Mit dieser Fernsteuerung hatte ich halt meine Probleme, die sich dank Euch in Luft aufgelöst haben. Habe zwei Jahre aufs Bootfahren verzichten müssen, bis ich dieses Boot im Oktober gekauft habe. Jetzt kann ich mich endlich an die Elektik (Horn, Beleuchtung ect.) und alles andere heranmachen. Nochmals recht herzlichen Dank und tschüß bis evt. später mal wieder. ![]()
