Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 48 von 48
Alt 10.11.2013, 22:11
so-lala so-lala ist offline
Standard Z Antrieb Rotation
Ich habe eine Baja 245 force bj 89
Gewicht ca 1700kg
Momentaner Motor mercruiser 454 mit 330ps
Mit einem bravo one antrieb mit einer Übersetzung von 1:50
Propeller unbekannt
Jetzt soll ein mercruiser 502 mit einem bravo one x
Antrieb rein allerdings mit einer Übersetzung 1:62
Paßt das?
MfG Peter
Alt 10.11.2013, 23:49
19.805 Danke in 14.366 Beiträgen
der Propeller paßt dann natürlich mehr,
das sollte sich aber anpassen lassen
Alt 10.11.2013, 23:57
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.556 Danke in 5.983 Beiträgen
Da paßt wohl was nicht. Eine Antriebsübersetzung von 1:50 dürfte kaum machbar sein.
Ewald
Alt 11.11.2013, 09:13
Gut ich habe jetzt nicht auf den alten Antrieb geschaut wie die Übersetzung IST
Diese steht in der Nähe des Propellers ?
Wie sollte sie dann sein 1:???
MfG Peter
Alt 11.11.2013, 10:02
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.943 Danke in 9.350 Beiträgen
MfG Peter
Beim Bravo 1 ist die Untersetzung normaler Weise 1,5:1
Alt 11.11.2013, 11:25
Würde es denn passen der 502 mit nem bravo two antrieb mit
Der Übersetzung 1:62??
Alt 11.11.2013, 11:35
Chili Chili ist offline
21.148 Danke in 6.820 Beiträgen
1:62 gibts genauso wenig.
Alt 11.11.2013, 11:39
Südschwede
was willst du den mit einem Bravo two an diesem Boot? Da gehört ein Bravo one oder TRS dran.
Alt 11.11.2013, 13:55
seebaer150 seebaer150 ist offline
Boot: Ocean Ranger Classic Sedan 55 in Bau "Enterprize" ehemals "Louise"und Zodiak GT2 called "Kairos II"
3.697 Danke in 1.562 Beiträgen
Hallo Peter,
Übersetzung wird mit dem Buchstaben i angegeben. i=1,5 bedeutet, dass ein Teil einskommafünf mal schneller oder langsamer dreht als das andere.
Man sagt umgangssprachlich auch "Übersetzung gleich 1 zu 1,5 oder 1 : 1,5. Du schreibst: 1:50. Das würde bedeuten, das der Propeller eine Umdrehung macht, während sich der Motor 50 mal dreht. Bei 330 PS wäre dann wohl ein 120-cm-Propeller passend.
Alt 11.11.2013, 15:31
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.053 Danke in 6.698 Beiträgen
Zitat von seebaer150 Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Peter, Du möchtest doch immer alles genau machen.
Hier wird die Eingangsdrehzahl im Verhältnis zur Ausgangsdrehzahl angegeben.
Also steht die 1,5 an erster Stelle für Motorumdrehungen und die 1 beschreibt dann die ausgangsseitige Propellerdrehzahl,
also 1,5 : 1.
Zum TE, die Übersetzung sollte so gewählt sein, dass die Propellersteigung
nahe 20 Zoll kommt. Da hat ein Prop Deiner Art idR den besten Wirkungsgrad.
Mit 1,62:1 wird das evtl. schwer, (Testen) besser fährst Du sicher mit 1,5:1.
Ein Bravo 2 ist hier aber, wie Marco schon schrieb, fehl am Platze.
Gruß aus Berlin
Alt 11.11.2013, 16:41
Okay
Also geht mit einem 502 nur ein bravo one
Denn Leistung gewicht und Übersetzung sind hier wohl wichtig
Wie berechne ich denn die Steigung vom Propeller für die Baja??
Gibt es da eine Formel oder muss ich probieren??
Daten stehe oben Leistung vom 502 mpi gen 6 sind 415
MfG peter
Alt 11.11.2013, 18:01
Südschwede
Okay
nein, das hat niemand geschrieben
ja, unter anderem richtig
das bekommst du nicht genau genug hin
MfG peter
ich würde mal so auf einen 24 oder 26'er Bravo 1 tippen
Alt 12.11.2013, 12:58
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
7.673 Danke in 2.406 Beiträgen
Ohne die Frage des TE beantworten zu können hat sich mir hier eine andere gestellt:
"Bravo 2 passt nicht".
Wann und für was wählt man denn welchen Bravo (1-3) aus nach welchen Kriterien?
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 12.11.2013, 17:27
Südschwede
Bravo 1 wählt man um schnell zu sein
Bravo 2 wählt man um schwere Boote zu bewegen und viel Drehmoment ins Wasser zu bekommen
Bravo 3 wählt man aus Unwissenheit
Alt 12.11.2013, 17:40
Benutzerbild von Skibsplast
23.226 Danke in 6.003 Beiträgen
1 und 2 würd ich direkt mit unterschreiben.
Den B3 würd ich eher als Universaltalent beschreiben, der weniger giert und auch eine stabilere untere Gleitfahrt bei Wellengang ermöglicht.
Gruß Ingo
Alt 12.11.2013, 18:54
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
Es dürfte sich wohl um eine UNTERSETZUNG mit 1,62 : 1 handeln.
Der Motor dreht 1,62 Umdrehungen und der Prop dann eine.
Soweit ich weiß ist das immer so, daß man versucht den Prop nicht so schnell drehen zu lassen, weil das mit Verlusten einhergeht, was die Effizienz betrifft.
Wissen ohne Goggggggggel
Geändert von JETSTREAM (12.11.2013 um 20:44 Uhr) Grund: Druckfehler
Alt 13.11.2013, 10:44
Auch wenn man noch so oft "Untersetzung" liest ist das ein falscher Begriff, der auch durch GROSSCHREIBUNG nicht richtiger wird.
Es ist immer eine Übersetzung - das Drehzahlverhältnis wir von x nach y übersetzt, nicht untersetzt.
Das Verhältnis (ob "positiv" oder "negativ") spielt dabei keine Rolle
Alt 13.11.2013, 12:53
Südschwede
Mööp,
es handelt sich um eine Untersetzung weil die Drehzahl herunter gesetzt wird und kommt aus dem Kfz Bereich. http://www.duden.de/rechtschreibung/...ung#Bedeutunga
Daher ist der Z-Antrieb ein Untersetzungsgetriebe http://www.duden.de/rechtschreibung/...tzungsgetriebe
Alt 13.11.2013, 13:12
Na, ich wage mal witerhin zu behaupten, es ist eine Untersetzung.
Im sprachlichen Sinne gibt es wohl nur eine Übersetzung wie z B wrong = falsch
Alt 13.11.2013, 13:22
Remöööp.
Der Duden beschäftigt sich mit der Rechtschreibung - ob das Wort technisch korrekt ist oder nicht ist dem doch wurscht.
Weiter: Es gibt technisch nur und ausschließlich Übersetzungen, ob negativ oder positiv.
Der Volksmund macht daraus dann der Einfachheit eine "Untersetzung", wenn die Drehzahl am End' geringer ist als vorn.
Trotzdem bleibt's eine Übersetzung
Gerne auch hier nachzulesen.
Alt 13.11.2013, 13:46
Südschwede
RE RE Mööp
mit Links aus wikipedia wirst du die Wahrheit nicht untermauern können. Hier zeigst du nur auf das da noch jemand der selben Meinung ist wie du und diese Meinung bei wikipedia gepostet hat.
Grundsätzlich und rein technisch gesehen gebe ich dir Recht aber hier geht es um das Verständnis, dass der Motor halt mit einer höheren Drehzahl läuft als der Propeller. Und da darf man dann auch den allgm. gebräuchlichen Begriff der Untersetzung wählen
Alt 13.11.2013, 15:42
Remöööp.
Hast recht, aber leider versteht hier keiner, dass man Unter- oder Übersetzung schlecht in eine rechnerische Gleichung einsetzen kann. Da ist das Vorzeichen wesentlich hilfreicher.
Alt 13.11.2013, 19:59
Re Re Re möööp
Dann sind wir ja einer Meinung:
"Untersetzung" ist falsch und wird nur gebraucht ums dem Nichttechniker ohne Diskussionen führen zu müssen
näherzubringen was gemeint ist.
Sprache ist in der Tat etwas sehr lebendiges und das, was heute noch als falsch bis grauenvoll gilt, ist morgen
bereits Umgangssprache, steht übermorgen im Duden und ab nächster Woche dann auch in Fachpublikationen.
Eine Frage bleibt noch:
Als "Untersetzung" bezeichnet der Volksmund fälschlicherweise ja Übersetzungen zwischen 0 und 1 (zwischen, eine
Übersetzung zu 0 ist mechanisch nicht machbar und eine zu 1 wäre keine Übersetzung mehr, sondern eine Übertragung) -
wie nennt denn der Volksmund dann negative Übersetzungen, wenn sich also der Ausgang rechtsrum statt linksrum wie
der Eingang dreht?
Und hat er, der Volksmund, dann auch eine spezielle Bezeichnung für den Bereich zwischen 0 und -1?
"Rückwärtsübersetzung" und "Rückwärtsuntersetzung" böten sich ja an.
Oder "Umkehrübersetzung" und "Umkehruntersetzung"...
Naja, ich bleib' lieber beim richtigen Begriff der Übersetzung, versehe das Verhältnis nach Bedarf mit Vorzeichen und hab's
einfach
Alt 13.11.2013, 20:49
Brüll vor Lachen. Jetzt geht er richtig ab....
Alt 13.11.2013, 21:24
Benutzerbild von Exhauster
7.859 Danke in 4.143 Beiträgen
Wo war die Stelle zum lachen
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:08 Uhr.
