Alt 11.11.2013, 09:26
glaspar glaspar ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard alpha one gen I Übersetzung
da ich einen neuen Antrieb benötige, stellt sich gerade die Frage welche Übersetzung Ratsam wäre.
Motor: Volvo Penta 3,0 4 Zylinder mit 150 PS
Alter Antrieb stammt noch vom 120 PS Motor
Zum Boot ist ca 5 m Lang mit ca. 850 KG.
Die Aalte Übersetzung ist 1,94 ist ggf. ein Tausch der Übersetzung auf 1,81 sinnvoll?
Für euren Rat wäre ich euch dankbar.
MfG
Alex
Alt 11.11.2013, 09:40
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Hallo Alex,
die Übersetzungen 1.84:1 und 1.81:1 sind eigentlich für die 4.3 Liter V6 Motoren gedacht.
Bei einem 3.0 Liter Motor würde ich in jedem Fall bei der 1.94:1 Übersetzung bleiben.
Was ist der Hintergrund Deiner Frage?
Kannst Du einen Antrieb mit 1.81:1 Übersetzung günstig bekommen, oder versprichst
Du Dir irgendwelche Vorteile gegenüber der 1.94:1 Übersetzung?
Alexander
Alt 11.11.2013, 09:56
Danke für die Antwort.
Hatte eher an Vorteile gedacht, da der Motor von einem Volvo Penta SX stammt und die auch eine kleinere Übersetzung hatte. Dachte ich würden jedenfalls die 150 PS ökonomischer umgesetzt.
Alt 11.11.2013, 10:07
Ok gerade nocmal nachgeschaut, beim Volvo hat der 3,0 GS eine Übersetzung von 2,15:1, dann doch lieber die 1,94:1.
Aber welche Nachteile könnte ich mit einer Übersetzung von 1,8x:1 haben?
Danke und Grüße
Alex
Alt 11.11.2013, 10:09
Habe überlesen, dass es sich bei Dir um keinen Merc. sondern
einen Volvo handelt. Sorry
Wahrscheinlich brauchst Du aber bei einer 1.81:1 Übersetzung, sofern das überhaupt möglich und sinvoll ist
eine andere Propellergröße.
Warte mal ab, es werden sich sicherlich noch die Experten melden.
Alexander
Geändert von Sea Ray 18 (11.11.2013 um 10:14 Uhr)
Alt 11.11.2013, 10:14
Villt. unverständlich ausgedrückt, der Motor stammt aus einem Volvo Antrieb; ist aber als Ersatz für den defekten 2,5 ltr 120 PS eingebaut. Hatte soweit funktioniert. Nur ist leiber der Mercruiser z-antrieb fällig zum Tausch, da dieser durch Grundberührung an der Propellerwelle ausgeschlagen ist.
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.989 Danke in 9.376 Beiträgen
welchen Propeller hast du denn mit dem 120PS Motor gefahren?
Alt 11.11.2013, 12:14
Kann ich leider nicht sagen, dafür müßte ich zum Winterlagerfahren. Mal schauen, ob ich was in den Unterlagen des vorbesitzers finde. Der hatte alles detailiert dokumentiert.
War aber der original Propeller drauf, vom 120 PS.
Alt 12.11.2013, 20:45
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Danke und Grüße
Alex
du könntest Probleme mit dem Propeller bekommen, bei 2:1 Untersetzung landest du in aller Regel bei einer Steigung zwischen 19" und 21"
bei einer Untersetzung von 1,8:1 kommst du in den Bereich von 13" - 17" da ist die Propeller-Auswahl deutlich geringer
das wäre bei einem größeren Motor kein Problem, der 3,0 L würde dann schwerer in Gleitfahrt kommen
Alt 13.11.2013, 05:14
Ich würde Ralf hier zustimmen.
Habe selbst einen 4.3 L V6 mit 190 PS und einen Alpha One Gen.I mit einer Übersetzung von 1.84 :1.
Meine Props haben alle eine 20er (4 Blatt) und 21er Steigung (3 Blatt) und damit bewege ich mich
mit allen Props bei WOT bei 4.700 rpm.
Bei einem 3.0 Liter Motor und einer Übersetzung von 1.84:1 oder 1.81:1 müßtest Du, um in Deinen WOT Bereich
zu kommen das über die Propgröße/Steigung machen. Optimal ist das nicht.
Nicht umsonst bieten die Motorenhersteller für unterschiedliche Motoren Antriebe mit unterschiedlicher
Getriebe-Übersetzung an.
Die Übersetzung sollte in Deinem Fall so gewählt sein, dass die Propellersteigung nahe 20 Zoll kommt.
Da hat ein Prop in der Regel den besten Wirkungsgrad.
Dieser Satz stammt (auszugsweise) nicht von mir, sondern vom BF Kollegen CHECKI
Alexander
Geändert von Sea Ray 18 (13.11.2013 um 05:41 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:12 Uhr.
