Alt 10.10.2005, 19:09
Chrisssi Chrisssi ist offline
Boot: Bayliner 2651CS /Mercruiser 5,0LX
32 Danke in 22 Beiträgen
Standard Scheibenwischerfrage (Endabschaltung)
Hi Freunde
habe den Scheibenwischermitor am WE. ausgebaut um zu reinigen, jetzt Frage: wo oder wie kann ich so einen Endabschalter verbauen, den mein Wischermotor bleibt da stehen wo du ihm ausschaltest also in jeder Position........
gibts da was oder soll ich einen Wischermotor aus dem KFZ-Bereich einbauen mit Endabschaltung.........
Danke für Info , an dieser Stelle möchte ich Euch sagen: Ihr seit echt Super hier im Forum, konnte sehr viele Tipps umsetzten mehr oder weniger zum "Wohle meines Schiffes (Geldbeutel)"
Grüsse aus dem schönen Bez.Baden bei Wien
wünscht Euch Christian
Alt 10.10.2005, 22:29
Benutzerbild von Whisper
Whisper Whisper ist offline
Boot: Chavanne Ferstyle 750 (2010 verkauft)
539 Danke in 116 Beiträgen
Hi Christian
Auf dem See hab ich viel Zeit. Auch meine Wischer stellen ab, egal wo sie stehen.
Also abwarten, bis beide aussen stehen, und dann Schalter aus.
Jeder Franken ist hier verschenkt, dann trinke ich lieber ein Bier.
Mit Grüssen aus der Innerschweiz
Skipper Hans
Und meine Web-Seite: http://www.rc-schottel.ch
Alt 10.10.2005, 23:18
servus Hans
ist Nett von Dirdas Du mir beim Sparen helfen willst, jedoch wollte ich Grundsätzlich wissen ob es Technisch überhaupt möglich ist so eine Endabschaltung zu realisieren..........
wünsch Dir noch einen schönen Abend und LG. aus Österreich
Alt 11.10.2005, 08:59
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von Chrisssi
... jedoch wollte ich Grundsätzlich wissen ob es Technisch überhaupt möglich ist so eine Endabschaltung zu realisieren..........
moin
grundsätzlich möglich isses.
stichwort: selbsthalteschaltung.
diese schaltung bewirkt (für jeden motor getrennt aufbauen) stromfluss zum motor bis zur endposition nach abschalten der ursprünglichen versorgung.
die position der welle könnte man mittels eines anzufertigenden schaltnockens ermitteln oder mittels schleifkontakt.
oder elektronisch mittels reflektor auf der welle und lichtschranke
oder ebenfalls elektronisch mittels auf der welle aufgeklebtem magneten und reedkontakt.
sobald die schaltung das verlassen der ruheposition der welle erkannt hat wird sie ein relais einschalten, welches die stromversorgung übernimmt. bleibt der hauptschalter auf "ein" wiederholt sich dieses spiel mit jeder umdrehung. das system arbeitet also wie immer, denn der schaltzustand des zum hauptschalter parallel liegenden relais (genauer gesagt: arbeitskontakt des relais) wird durch den hauptschalter überbrückt.
wenn der hauptschalter abgeschaltet wird erhält der motor über das relais weiter strom bis die schaltung die ruheposition erkannt hat. das relais fällt ab, der motor bleibt stehen.
bevor ich mich mit so einer arbeit belaste würde allerdings überlegen, ob ein tausch der motore mir mehr zeit zum böötchenfahren lässt
le loup
www.oldieboote.de - der treffpunkt für das klassische motorboot mit wartburg, trabant, P70, lada, skoda oder auch modernem motor und dessen eigner/eignerinnen
Alt 11.10.2005, 09:37
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
Hilft Dir vielleicht nicht so richtig weiter:
Ich habe einen Standard-Bosch-Wischermotor auf'm Boot mit _integrierter_ Endabschaltung. Der Trick ist, dass der Motor mit 3 (!) Anschlüssen versehen ist: Masse, geschaltetes Plus (zum Ein-/Ausschalten) und Dauerplus. Letzteres wird benötigt, damit der Motor nach Abschalten des geschalteten Plus noch bis zur Parkposition weiterfahren kann.
Also guck' mal, ob Du sowas hast.
Ansonsten: baue einen Taster (Öffner) so ein, dass der Wischerarm ihn in Parkposition öffnet, und belege ihn mit Dauerplus parallel zum geschalteten Plus. Dürfte den gleichen Effekt haben ...
www.bootstechnik.de
Alt 11.10.2005, 10:09
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 253 Beiträgen
Standard ...
Moin Chrissi,
schau mal diesen Thread an HIERund den Bezug zum Anfangsthread , eine Saison in Gebrauch - funzt optimal.
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 11.10.2005, 13:28
Hallo Peter, Andreas und Le Loup
Vielen Dank für die Technische Aufklärung, ist mir aber trotzdem zu Hoch, ich glaube es ist einfacher einen Antrieb mit Endabschaltung zu verbauen.......
Ich dachte es gibt so ein kleines Kästchen mit Drähten dran die ich nur dazwischen hängen muß und fertig, aber der von Euch beschriebene Aufwand lohnt sich bestimmt nicht für meinen Wischermotor.......
Danke, hab wieder was gelernt!!!
Alt 11.10.2005, 14:17
Naja - so kompliziert ist das nicht. S. angehängte Skizze.
Du montierst einen Taster (Öffner, also bei Auslösen wird der Stromkreis geöffnet, Ruhezustand ist geschlossen) so am Wischerarm (vorzugsweise am/im Motorgehäuse), dass der Arm in Parkposition den Taster auslöst.
Dann gibst Du Dauerplus auf den Taster, Ausgang auf den Motor (oberer Weg in der Skizze), parallel hast Du den Wischermotor plusgeschaltet über einen Schalter (untere +-Leitung in der Skizze).
Wenn Du den Wischer jetzt per Schalter einschaltest, wischt er los, verlässt die Parkposition, und der Taster schließt - also fließt die +-Leitung über beide Wege. Schaltest Du den Wischer wieder ab, fließt der Strom nur über den oberen Weg, bis der Arm die Parkposition erreicht und sich selbst den Strom abklemmt.
Ist eine 1-EUR-Investition plus ein bisschen basteln. Ist im übrigen in meinem endabgeschalteten Wischermotor nicht anders realisiert. Nimm einen leise schaltenden Schalter, sonst übertönt das Klick-Klick eines Mikroschalters noch das Prasseln des Regens ...
Angehängte Grafiken
www.bootstechnik.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:55 Uhr.
