Moin zusammen,
ist es möglich, bei einem Ford Sabre Turbodiesel den herkömmlichen Turbolader durch einen VTG Lader zu ersetzen? Wenn ja, wo kriege ich einen passenden Lader her? Der Motor ist ein Ford Sabre 180 PS, 6Zyl, ca. 6 Liter Hubraum und qualmt wie Hölle, solange er keine Ladung hat. Da ich nicht möchte, dass der Hafenmeister die Feuerwehr ruft, weil er denkt, dass mein Boot brennt, wenn ich auslaufen will, muß ich mir was einfallen lassen. Der Motor ist ansonsten ok. Und das Qualm-Problem ist bei diesen Motoren bekannt. Ach so, Baujahr ist ´83. Besten Dank im voraus... |
Hey,
Ich hab nicht wirklich Ahnung von deinem Motor. Aber mit Turboladern kenne ich mich aus. bist du sicher das du nicht ein VGT haben willst? Also das bedeutet Variable gesteuert über eine Unterdruckdose. |
![]() Normalerweise wird die Druckdose, welche die Turbinengeometrie verstellt, über Unterdruck angesteuert. Der Unterdruck wird durch ein Magnetventil getaktet. Problem wird sein, eine funktionierende Unterdruck Steuerung zu bauen. Und sicher auch einen passenden VTG Lader zu finden der 6 Liter Hubraum beatmen kann.
Mfg Martin
Moin auch,
das kommt mir doch irgendwie bekannt vor... Mein RC210D/2704ET nebelt beim Kaltstart auch die ganze Umgebung ein. ![]() Habe schon einiges versucht, Düsen abgedrückt, Einspritzzeitpunkt geprüft, Ventilschaftdichtungen erneuert, Turbo (Holset 3LD) revidiert, Intercooler gereinigt, Einlasstrakt abgedichtet. Und natürlich das ganze Internet abgegooglet, "Ford Lehman Smoke" liefert eine Menge mehr oder wenig lustige Geschichten, aber keine Lösung. Ablegen, anlassen, abhauen und zwar genau in diese Reihenfolge wird empfohlen. ![]() Das Problem ist wohl dass die Verdichtung so eingestellt ist dass unter Vollast mit hohem Ladedruck und Motortemperatur die Sache stimmt. Der Motor stammt ja auch aus der Landwirtschaft, Mähdrescher morgens anlassen, den ganzen Tag ackern, abends ausmachen, fertig. In Leerlauf ohne Aufladung und womöglich kalt ist die Verbrennung dann leider "suboptimal". ![]() Das Anspring- und Qualmverhalten ist um einiges besser wenn er halbwegs warm ist, ich werde also mal gucken ob eine Motorvorheizung etwas bringt. Um aber auf die eigentliche Frage zurück zu kommen, ich habe mir die HX35W mal angeschaut, wird auch auf Cummins 5.9 Turbodiesel eingesetzt, könnte passen. Dummerweise sind Turbolader nicht ganz billig, und es wird noch einiges an Anpassungen im Ein-und Auslassbereich notwendig sein, wäre aber ein interessantes Experiment...
Moin zusammen,
auch ein VTG Lader wird dir keine Abhilfe schaffen, da im Standgas kein Ladedruck zur Verfügung steht. Die Verstellung der Leitschaufeln im VTG Lader haben nur den Hintergrund einen schnelleren Ladedruckaufbau zu erreichen. Wenn also keine Last gefordert wird, hast du im Standgas den selben Unterdruck im Saugrohr wie mit deinem jetzigen Lader. Hast du eine Ladedruck abhängige Einspritzpumpe an deinem Motor verbaut ? Eventuell hängt ja die Verstellung und spritzt permanent zu viel Diesel ein. Bei VW TD Motoren ( nicht TDI ) hängt gerne mal die Abtastnadel der Einspritzmengen Regelung. Gruß Frank
Erstmal besten Dank für Eure Antworten.
Ich glaube, ich werde es erstmal mit einer elektrischen Vorwärmung probieren. Einen VTG, der nicht 100-prozentig passt, an den Motor zu klöppeln, traue ich mir nicht zu ![]() |
der Fund ist zwar wassergekühlt, aber kein VTG- Lader, wobei sich die Frage stellt, warum es überhaupt ein VTG- Lader sein soll, baut dieser doch, - bei Einsatz im Boot, Ladedruck und somit ( Mehr) Leistung in einem Drehzahlbereich auf, in dem keine benötigt wird. Grüße. Damit keine Missverständnisse entstehen: Der früher entstehende Ladedruck allein erzeugt natürlich keine Mehrleistung, sondern ermöglicht diese erst. Geändert von raeuberoni (04.12.2013 um 18:44 Uhr) |
Hast du den Eingangsthread gelesen? Es geht nicht darum mehr Leistung aus dem Motor zu holen sondern die Verbrennung zu optimieren damit der Motor nicht mehr qualmt...
Gruß, Alex
Gruß, Alex Endlich wird´s warm... |
Hallo zerodegree,
bei so einem alten Motor würde ich nicht mehr so viel Geld in ein Projekt mit ungewissem Ausgang stecken, ohne deinen Motor gesehen zu haben würde ich ehr vermuten, das der Motor etwas Motor Öl verbrennt, und deshalb stärker qualmt, da gegen könnte es helfen den Auspuff im Wasser enden zu lassen
![]() ![]() ![]() Auspuff ins Wasser ![]() ![]() ![]() ![]()
Wissen ohne Goggggggggel ![]() |
nein der Qualm der aufsteigt wird nur weniger
ist genau so ein Trick wie dem Kühlwasser Spülmittel zu zumischen, wenn sich Ölschlieren an der Wasseroberfläche zeigen ![]()
Du böser böser Umweltverschmutzer ![]() Ändert ausserdem gar nichts am Qualm. Ölschlieren wegmachen? Du vernichtest nur die Oberflächenspannung des Wassers und das Öl säuft ab - zumindest laut kostenpflichtiger ![]() |
Wir wäre es denn mit einem kleinen Standgasgebläse ( Kompressor ), der den Luftanteil im Standgas drastisch erhöht?
deshalb ja ein frischer Turbo mit ner größeren Frischluftseite. |
# AlexH,
ob ich den Eingangsthread gelesen habe? Ja, habe ich, und genau deshalb, weil VTG- Lader nicht zur Verminderung evtl. Qualmerei entwickelt worden sind, sondern aus anderen Gründen, wie dem von mir bereits benannten, war das meine Antwort. Allerdings würde ich mich schon mal kundig machen, ob es nicht einen Ersatz in Form einer Weiterentwicklung gab. Grüße. |
Trotz allem, Turbolader drehen nicht im Standgas - Kompressor schon.
Trotz allem, würd ich nicht Laderseitig Arbeiten, sondern Einspritzseitig!!!!
Wenn der Qualmt, dann wird er auch mit VTG Lader oder Kompressor Qualmen. Da stimmt was nicht mit Förderbeginn/Fördermenge, oder den Einspritzdüsen!!!
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM |
Wie der Themenstarter schreibt, wäre das Problem bekannt.
Je nach Einsatzzweck rüsteten Hersteller die Motoren (der gleichen Leistungsklasse) mit unterschiedlich großen Einspritzdüsen aus, um ein bestimmtes Verhalten zu erzeugen. Das bedeutet, das ein ansonsten baugleicher Motor, in einer anderen Anwendung Einspritzdüsen mit größeren oder aber kleineren Düseneinsätzen enthalten kann. Wer darüber mehr wissen möchte, kann sich in der entsprechenden Literatur schlau machen. Wird ein Motor nun mit der größtmöglichen Düsenkombi betrieben, so kann es durchaus sein das dieser qualmt, insbesondere eben, wenn er nicht mehr zu den Jüngsten gehört. Grüße. |
