Alt 14.11.2013, 18:26
muldepirat muldepirat ist offline
Boot: BH-S 800, BH-S 380
218 Danke in 27 Beiträgen
Standard Russischer Pionierpanzer BAT-M in LEGO Technik
Ich habe fertig.
Lange hat es gedauert. Aber ich habe es geschafft.
Zunehmend zunehmend wurden die benötigten Teile in meinen Restekisten rar und Nachschub ist nicht zu erwarten. Die fehlenden 3 IR Empfänger für die Fernsteuerung und auch noch die fehlenden 3 Motoren, habe ich nur durch „räubern“ bei anderen Modellen mir besorgen können.
Die Vorlage für dieses Projekt ist ein Russische Pionierpanzer BAT-M.
Da die Mechanik zu kompliziert werden würde, habe ich das Modell nicht komplett wie das Original umsetzen, sondern mich auf die wesentlichsten Funkltionen beschränken.
Ich weiß jetzt wird es wieder einen Aufschrei geben, Fremdteile verbaut, bzw. Teile die nicht 100 prozentig original .
Um ein einigermaßen authentisches Äußeres zu erreichen, wurde es notwendig, die vorhanden Lego Felgen so zu verändern, so daß sie richtig auf der Kette laufen. Dazu habe ich mir eine Form gebaut, in der dann die Felgen mit eingefärbten Carbonharz vergrößert wurden. Um die Form bauen zu können, war es notwendig noch eine andere Felge zu modifizieren um den richtigen Durchmesser für die Form zu bekommen. Als Platzhalter habe ich einen Kreis von dem Durchmesser des Fehlgeninnenraums, um die benötigte Wandstärke der Felge zu erhalten, aus einer 2mm Silikonmatte ausgeschnitten. Nach dem Aushärten waren nur noch geringe Nacharbeiten notwendig.
Es wird auch noch notwendig verschieden Lego Teile zu modifizieren. Da es die entsprechenden Teile so nicht gibt.
Das Modell ist mit 85 cm und über 30 cm ganz schön groß und mit 3,8 kg schwer geworden. Das Fahrwerk mit seinen 10 Federbeinen reichte nicht aus um es in der richtigen Lage zu halten. Ich hoffte das der Einbau von weiteren 10 Federbeinen die Situation verbessert. Leider war das ein Trugschluß. Selbst der Einbau von 4 Federbeinen pro Rad brachte nicht den gewünschten Erfolg. 3,8 kg Lego Steine sind schon eine Hausnummer. Erst der Umbau der Ersten und der Letzten Laufrolle von gefedert auf starr brachte den Erfolg.
Für diese Größe ist das Fahrwerk erstaunlich beweglich.
Der auch im Original verbaute 12 Zylinder V-Motor ist auch hier im Modell beeindruckend und wird noch an den Antriebsstrang angeschlossen, so das sich auch die Kolben in den Zylindern während der Fahrt bewegen.s
Das Schiebeschild ist in der Höhe und der Neigung verstellbar. Leider kann man das Schild nicht so wie im Original verstellen, da es keine Teile von Lego gibt, die so etwas zulassen. So blieb nur ein gerades Schiebeschild zu verbauen.
Damit die Funktionen des Kranwagens angetrieben werden können, wurde eine Hohlwelle und eine darin verlaufende Welle verbaut. So ist es möglich das der Kranwagen sich 360° drehen kann und über die Fernsteuerung den Kranarm und die Seilwinde bedient werden kann.
Welche Funktionen sind vorhanden:
Vorwärts- und Rückwärtsfahren
Kranarm heben und senken
Kranwinde
Kranwagen um 360° schwenkbar
Schiebeschild in seinen verschiedenen Positionen verstellen
Was wurde verbaut:
2 XL Motore als Fahrantrieb
5 Motore für die Funktionen
4 IR Empfänger
2 Batterieboxen
10 Federbeinen
10 modifizierte Lego Felgen
122 Kettenglieder
http://www.google.de/imgr...ed=1t:429,r:0,s:0,i:82
http://www.youtube.com/wa...ture=player_detailpage
MfG Christian
Steh auf wenn Du am Boden bist
BH-S 800 Johnson Seahorse 70 PS mit Powertrimm
BH-S 800 Volvo Penta ML 450 40 PS mit Pinne
BH-S 380 Evinrude 25 PS mit Pinne
Alt 14.11.2013, 21:56
Benutzerbild von dampfspieler
2.854 Danke in 653 Beiträgen
Moin Christian,
feine Arbeit, die Du da geleistet hast, aber bevor sich hier falsche Vorstellungen zum Fahrzeug festsetzen, muss ich "was loswerden".
Die BAT-M ist auf der Basis des Fahrgestells der schweren Artillerieschleppers AT-T entwickelt und der besitzt ein "Laufrollenlaufwerk", weil zur T-55-Familie gehörig.
Das ist auf dieser Seite gut zu erkennen.
Dein Modell hat notgedrungenermaßen (Du hast geschrieben, warum, ...) ein Stützrollenlaufwerk und das ist erst bei der BAT-2 zu finden und der gehört zur T-64-Familie.
Bilder von T-64 gibt es hier.
Viele Grüße Dietrich
Feinblechner können machen aus feinen Blechen feine Sachen.
Ich habe zu wenig Geld, um mir "billiges" Werkzeug kaufen zu können.
Alt 14.11.2013, 22:32
Benutzerbild von Canadachris
16.277 Danke in 3.083 Beiträgen
Cool!
War frueher total lego-technik begeistert, hatte den 8860 und viele andere, den Unimog, den Strandbuggy (Mehari) den blauen Go-kart, und und und. Leider mit 16 alles verschenkt.
8860 habe ich mir aber vor zwei Jahren wieder geholt
Neue Lego Technik habe ich auch, 8292 und 8273, leider kann ich damit ueberhaupt nix anfangen, es hat so ueberhaupt nix mehr mit den alten Technik-Modellen zu tun
Weitermachen, Chris
Alt 15.11.2013, 05:47
Zitat von dampfspieler Beitrag anzeigen
Moin Christian,
Ich weiß das er eigentlich keine Stützräder hatte. Leider haben sich die Ketten immer verhakt., Der Einbau der Stützrollen war notwendig sonst währe es nur ein Standmodell geworden. Da wir fünf Kinder haben müssen solche Modelle robust sein und sie müssen es aushalten wenn meine Jungs damit spielen. Außerdem habe ich ja geschrieben, das ich es nicht 100 prozentig umsetzen kann, da einige Sachen sich nicht so wie im Original umsetzen lassen.
MfG Christian
Alt 15.11.2013, 06:49
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.996 Danke in 4.843 Beiträgen
Echt gute Arbeit, hast Du auch einen Bauplan erstellt
Könntest ja Dein Geld als Modellentwickler bei LEGO verdienen
Wieviel Stunden Entwicklungszeit stecken eigentlich in dem Modell
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 15.11.2013, 18:31
Gruß Lutz
Nein es gibt keinen Bauplan.
So ein Modell dauert ungefähr 50-60 Stunden. Da oft sachen nicht so funktionieren wie man es sich vorstellt.
MfG Christian
Alt 30.11.2013, 23:52
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DH 5985 | 218012240
2.456 Danke in 1.379 Beiträgen
Ich bin mal so frei und ich hoffe es ist ok.
Mich hat das Fieber auch wieder gepackt
Der kleine Fährt völlig autonom selbständig , und "beobachtet" dabei seine gegend - kommt ihm eine Wand ein Gegenstand oder der eigene Hund auf 25 cm zu nahe fährt er ca. 0,7 sek zurück , dreht sich um 45° nach Rechts und fährt danach 1 sek. zurück
Ist das hindernis immer noch dann da wiederholt er das.
Der Licht/Farbsensor gibt ihm in Dunkeln "licht" dieser Sensor misst wie Hell oder Dunkel der Raum ist - wird der Wert unterschritten geht eine Lampe an
dies ist etwas heikel weil diese LED auch zeitgleich der Lichtsensor ist - also ist ein Blinken von ca. 0,2 sek nicht weg zu bekommen , da er ja noch messen muss !
Weitere Sensoren wie Touch Sensoren kann man z.b hinten dran bauen
Ich finde das programmieren entspannt total
Hits:	15
Größe:	47,5 KB
Hits:	15
Größe:	45,5 KB
Es grüßt Flo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:44 Uhr.
