Computerfrage: 2 Laptops, zwecks Datenaustausch verbinden.
Ich habe 2 Läppis Vista und 7. Den Vistarechner möchte ich neu aufsetzen und dazu dessen Daten auf den 7 schieben.
Das ist für ein Blödi wie mich, nicht unbedingt einfach. Kann mir einer eine Arbeitsanweisung zukommen lassen oder eine alte externe 200GB Festplatte verkaufen? Thx
Jörg von der (ex)Freibeuter ... |
Hast Du 200 GB Daten????
Ich nehme in solch einem Fall einen Stick und ziehe meine Dateien da drauf und dann auf den anderen Rechner Mit Musik und Filmen funzt das natürlich kaum, hier bietet sich wirklich nur die externe Festplatte an, kostet Heute aber nicht mehr die Welt
Gruß Heinz,
Ja, fast. Es sind 160GB in JPEGs die rüber sollen. Mich ärgert eine Ausgabe dahin, das ein 2. Rechner 30 cm daneben steht und ich dich Sachen nicht per USB oder Netzwerk übertragen bekomme (weil ich zu dusslig bin).
Häng die Teile beide an eine Fritzbox ( oder nen anderen Router mit mehr als einem Netzwerkanschluss bzw an einen Switch ) und gib auf dem Emfangenden PC ein LW oder Verzeichniss frei.. Dann alles rüberschieben und gut ist. Wenn man keinen Router / Hub / Switch hat einfach ein Crossover Netzwerkkabel nehmen und die 2 PC über die Netzwerkbuchse direkt verbinden.. Und dann wieder LW freigeben und rüberschaufeln
PS: wenn beide Notebooks Wlan haben kannst Du über verzeichnissfreigabe auch direkt über das Wlan gehen. Musst nur eventuell das Netzwerk auf den Typ Arbeitsplatznertzwerk ( vertrauenswürdig ) umstellen und dann die entsprechenden Verzeichniss freigeben.
Gruß Michael
Wenn die Daten "weg" sind wirst Du Dich noch viel mehr ärgern und diesen machen. Kauf Dir eine 1T-FP z.B. für 54,99 und sicher ALLE Deine Daten, dann kannst Du sie auf beliebige Rechner beliebig oft runterziehen. Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Ja sind an einem 7270.
Magst das letzte noch einmal etwas genauer beschreiben?
Dann versuche ich es einmal Schritt für Schritt und hoffe das es auf Vista ( der grösste Müll seit WIN ME ) auch funzt.
1. auf dem Zielrechner ( WIN 7 ) ein Verzeichniss für die Kopie erstellen 2. Dieses Verzeichniss dann freigeben. ( mit der Maus auf das Verzeichniss, Dann rechtsklick und Freigabe für klicken. ) Einen Namen vergeben und fertig 3. Nun auf dem Quellrechner den Explorer aufrufen, Auf Netzwerk klicken und dort sollte er nun wenn beide Rechner im selben Netz hängen und über den Router im Internet hängen das Frei gegebene Verzeichniss auf dem anderen Rechner finden. Kannst aber auch auf dem Vista Rechner die Datenordner frei geben und dann vom Win7 Rechner aus alles ziehen. Hier mal ne Schritt für Schritt Anleitung aus dem Netz. Vielleicht einfacher für Dich. http://www.netzwerktotal.de/windows-...ows-vista.html Wenn das nicht funzt lade Dir das Programm Windows easy Transfer runter. Einmal auf den Quell und einmal auf den Zielrechner.. Damit geht es Schritt für Schritt erklärt fast von alleine.
Gruß Michael
Danke Michael, hast einen gut. Ich habe s hinbekommen!
Dankeschön
Hmm ich versuch's mal "Freihand", also ohne das ich es jetzt bei einem Vista-System nachstellen könnte:
Fall VistaPC -> SiebenPC Zuerst mal brauchst du den Namen des VistaPC, dazu drückst du am besten die Windowstaste und "Pause/untbr" -Taste gleichzeitig (Auf einer Standardtastatur rechts neben den F-Tasten). In aufploppenden Fenster solltest du den Namen finden. Oder du gibst im Startmenü CMD + Enter ein und dann in der Eingabekonsole "ipconfig /all" der Name wird hier Hostname genannt. Dann brauchst du den Windows-Explorer und gehst zu dem Ordner mit den Bilder, machst einen Rechtsklick darauf und suchst einen Befehl um den Ordner freizugeben (Heißt irgendwie "Freigabe") da klickerst du dich dann durch. Auf dem SiebenPC brauchst du jetzt nur noch im Startmenü "\\[Name des VistaPCs" + Enter eingeben und dann sollte ein Explorerfenster aufgehen wo du deinen eben am VistaPC freigegebenen Ordner siehst. Sollte das nicht funktionieren, musst du ggf. den Netzwerktyp auf "privates Heimnetz" (o.ä. ) umstellen, das geht wenn du rechts unten in der Taskleiste auf das netzwerk/w-lan-symbol klickst.
vg Sascha |
oje zulange zum schreiben gebraucht...
vg Sascha |
Ahja... sollte es über einen Router zu Zugriffsproblemen kommen, TeamViewer kann ich sehr empfehlen
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM
Baut der die Verbindung direkt von Rechner zu Rechner auf, oder läuft die Verbindung von Rechner über Teamviewer-Server zum Zielrechner? Im zweiten Fall würden die 200GB über den Upload ja ewig dauern. Beste Grüße Dirk
Datt Best fun Läbn is, watt jü met de Tään afreeten daut. (Alte norddeutsche Weisheit) |
Gruß Rüdiger Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Gruß Rüdiger Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht? |
Das ganze geht wesentlich schneller wenn folgende Voraussetzungen gegeben sind.
Geändert von elbeschlauchbootfahrer (21.11.2013 um 06:54 Uhr) |
Ausserdem muss er dann manuell die IP-Adressen vergeben, insofern ist eine Freigabe des Laufwerks deutlich einfacher...
Grüße Olli81 www.media-concepts.de IT-Systemhaus, PV-Anlagen, Balkonkraftwerke, easee-Wallboxen, WAYDOO eFoils |
Ca. 8h hat s gedauert...aber alles gut . Eine Externe-Festplatte habe ich mir aber trotzdem zur allgemeinen Datensicherung bestellt.
Moin Jörg,
das geht aber wesentlich schneller. Aber ist ja jetzt egal. Du hast das ja jetzt über die Bühne bekommen.
Gruß Lutz
