Mittelmeer und seine Reviere Alles rund um Adria, westliches Mittelmeer, Ligurisches und Tyrrhenische Meer, Ionisches Meer, Ägäis und die italienischen Seen. |
Wellenhöhe im Mittelmeer
ich hab mal 'ne Frage (wahrscheinlich auch ne Blöde... ) Mit welchen Wellenhöhen muss man im NW-Mittelmeer (Balearen) maximal rechnen? Aktuelle Wellenhöhen hab ich auf ein paar Wetterseiten gefunden, aber leider nirgendwo steht mal eine max. Wellenhöhe. Was sind so eure Erfahrungen...
bei Fragen fragen... -------------------- und Tschoe Willie http://www.cheesebuerger.de/images/s...shalt/d058.gif |
Re: Wellenhöhe im Mittelmeer
(naja, sehr sehr selten) auch als flussplanscher find ich deine frage sehr interessant. le loup
www.oldieboote.de - der treffpunkt für das klassische motorboot mit wartburg, trabant, P70, lada, skoda oder auch modernem motor und dessen eigner/eignerinnen . |
ein Schotte, der von Menorca nach Kroatien gewechselt ist, hat mir erzählt dass die Wellenhöhe an Menorcas Nordküste bis zu 10 m bei klassischen Mistral betragen kann. Es wären auch schon Passagierschiffe in Bedrängnis geraten. Gebe ich mal wertfrei weiter. Wenn du zur Adria was wissen möchtest, bin ich firmer.
mirno more, ugor FJAKA=psihofizicko stanje prilikom teznje ni za cime.Greska zamijeniti fjaku sa lijenoscu. Fjaka je uzviseno stanje uma i tijela kojem tezi cijelo covjecanstvo.U Indiji fjaku postizu dugogodisnjim izgladnjivanjem i meditacijom,u Dalmaciji je ona Bozji dar |
meine persönlichen Erfahrungswerte sind: 4 Meter Wellenhöhe + Kreuzseen vor Soller im Norden von Mallorca bei Mistral Stärke 7.
hope it helps.
handbreit .... Rolf |
ich kenne die Gegend leider nur vom Land her, aber da auch von der schlechten Seite. Der Golf du Lion gilt als eine der sturmreichsten Gegenden der Welt und übertrifft damit sogar noch die Biskaya. Ich habe in Südfrankreich gelernt, dass in dieser Gegend (im Prinzip die Rhone runter) an mehr als 80 Tagen pro Jahr Sturmstärke herrscht. Ich selbst habe an Land in Avignon mitten im August einen Mistral mit Spitzen von 12 bft erlebt. Es gibt Berichte von Weltumseglern, die einmal rum waren, bevor sie dann im Mittelmeer DEN Sturm ihres Lebens abbekamen. Es wird in der Literatur für das Gebiet westlich von Korsika von Wellenhöhen von 10m und mehrgesprochen. Ich habe im Winter in Calabrien und Sizilien Windstärken von 10 und mehr erlebt. Da werden über die Straßen Stahlseile gespannt, um Fußgängern das Überqueren der Straße zu ermöglichen und der Fährbetrieb wird eingestellt. Also, das Mittelmeer ist durchaus nicht zu unterschätzen. Servus Paul |
ich habe mal den Verdacht hier sucht sich jemand sein Revier oder Boot nach der max möglichen Wellenhöhe aus der CE Zulassung aus.
Diesen Gedanken sollte man aber schnell wieder verwerfen.
Gruß Olli |
Habe Ende Oktober 2004 vor CalaDÓr eine 42er Fairline fast ganz im Wellental verschwinden sehen.....
Ich schätze diese Wellenhöhe auf ca. 8m. Wird aber sicherlich nicht das Maximale gewesen sein.
Gruß vom Oberrhein. |
jetzt hab ich mal 'ne blöde Frage: wie können denn im Mittelmeer Kreuzseen entstehen? Die kann doch dann eigentlich nur aus (langer) Altdühnung und neuem Fetch nach Windrichtungswechsel bestehen. Oder seh ich da was jetzt nicht? |
Hallo Olaf,
Kreuzseen entstehen im Mittelmeer aus den gleichen Gründen aus denen sie auch in anderen Meeren entstehen, auch wenn es im Vergleich zur Nordsee wesentlich tiefer ist. Das Mittelmeer ist von großen Festlandsmassen im Norden, Osten und Süden mit teilweise hohen Gebirgen umgeben, die großen Einfluss auf die Windrichtungen und -Stärken im Mittelmeer haben. Eine der Möglichkeiten zur Entstehung von Kreuzseen ist die von Dir selbst beschriebene. Es gibt eine Reihe von Verengungen, wie z.B. die Stretto di Sicilia und viele Kaps an den großen Inseln, die ebenfalls Strömungen begünstigen. Je weiter man nach Westen kommt, desto größer wird der Einfluss der Enge von Gibraltar. Durch den Wasseraustausch von Atlantik und Mittelmeer entsteht ebenfalls Strömung. Laufen Strömung und Seegang gegeneinander (z.B. bei Ostwind) gibt es gerade dort recht steile See. Durch die Reflexion des Seegangs an den Felsküsten entstehen teilweise sehr gefährliche Kreuzseen. Servus Paul |
@hilgoli
nö, überhaupt nicht. Boot steht fest und wird nur Binnenseen sehen. Wollts nur mal wissen...
