Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 13.10.2005, 13:46
Benutzerbild von Picton16ft
9.018 Danke in 3.815 Beiträgen
Standard 2 WLAN Router verbinden
Hi Leute,
weiß jemand von euch wie man 2 WLAN Router miteinander Verbinden kann?
bzw macht das überhaupt Sinn? Zwecks Stärkerem Signal durch Wände!
Hintergrund: Nen Kumpel und ich teilen uns einen DSL Anschluss über WLAN, da wir in 2 Wohnungen wohnen. Der Empfang ist aber streckenweise miserabel (max.20% Signalstärke)
VG Jan
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 13.10.2005, 13:58
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
Vernünftige Antennen, günstigere Aufstellorte sollten da schon bei einem Router was bringen. Kabel wäre natürlich optimal
Ansonsten guckst Du hier.
Alt 13.10.2005, 14:04
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist gerade online
Administrator
14.536 Danke in 4.353 Beiträgen
Kauft euch einen Router mit passendem Repeater, z.B. Linksys Serie oder Siemens Gigaset, damit sollte es problemlos gehen!
"Normal" kann man zwei WLAN Router/AP nicht miteinander koppeln. Nur mit proprietären Protokollen.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 13.10.2005, 14:08
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
Wie willst Du zwei WLAN-Router miteinander verbinden? Du möchtest quasi zwischen zwei LANs (Deinem und dem vom Kumpel) eine Luftbrücke schlagen? Das geht mit einigen Routern, nennt sich dann "Bridging". Kann nicht von Haus aus jeder. Der am DSL sollte dann so Aufgaben wie DHCP etc. allein übernehmen, der andere ist "dumm".
Dafür brauchst Du übrigens keine 2 Router: bspw. von DLink (was ich ansonsten nicht unbedingt empfehlen würde) gibt es zum WLAN-Router DWL 614+ einen Accesspoint DWL 900, der ein LAN per WLAN mit dem Router koppeln kann. Also reicht ein Router + ein passender Accesspoint (sollte möglichst der gleiche Hersteller sein und muss die gleiche Basistechnologie [802.11x] sein).
Gute Antennen ist die halbe Miete, im eBay gibt es auch Richtantennen,mit denen (prototypisch!) 5km Reichweite bei Sichtverbindung erreicht wurden. Aber Achtung: WLAN ist extrem empfindlich gegenüber Reflektionen an Stahlbeton. Eine Verbindung bei uns zuhaus funktioniert nur mit dem Haus gegenüber als "Spiegel".
www.bootstechnik.de
Alt 13.10.2005, 14:21
Esrt mal danke für die prompten Antworten! Wusste doch ich kann ich aufs verlassen.
Also nacheinander:
1. Kabel wär natürlich optimal (auch wg. d. sicherheit), gaht aber nich, da mein Kumpel einen Aufgang weiter wohnt. und dazwischen noch 2 Fenster von 2 Wohnungen liegen, nen bischen blöd zu erklären. Luftlinie diagonal durchs Haus warscheinlich kaum mehr als 10 meter.
1.1. Luftbrücke zwischen 2 LANs triffts schon ganz gut. Also eigentlich genau auf den Punkt.
2. Ich mir gedacht den 2. Router als sone Art Verstärker einzubinden und daran direkt per Kabel meinen Rechner dran. (Keine Ahnung ob das Blödsinn ist)
3. Extra nen Router kaufen? Nicht gut weil wir haben schon 2 kostenlos bekommene.
4. Antenne, hmmm. Kann man da nich was machen? hab mal im Netz gelesen daß man aus Konservendosen Richtantennen bauen kann ???
Auf freier Fläche kann ich mir vorstellen daß das was bringt, aber durch Stahlbeton???
Ist in unserem Haus (BJ 60er Jahre) ist es sowie soch echt mies. Wen ich mit Handy telefoniren will muss ich meinen Kopf immer aus dem Küchenfenster stecken, da ich sonst keinen Empfang habe. Im Winter und bei Regen echt nervig
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
VD Jan
Alt 13.10.2005, 14:22
Zitat von Seestern
... Eine Verbindung bei uns zuhaus funktioniert nur mit dem Haus gegenüber als "Spiegel".
hmm, zu dumm daß bei uns gegenüber nur massig BÄume stehen.
Alt 13.10.2005, 14:23
Da kannst gerade Du ja was gegen tun ... Und dann eine Plakatwand mit Alufolie?
www.bootstechnik.de
Alt 13.10.2005, 14:24
Administrator
Wennst nix kaufen willst und du uns nicht verräts welche Router ihr jetzt habt, kann dir keiner helfen.
Bernd
Bernd
Alt 13.10.2005, 14:28
Dann beende mal das Raten und sag' uns, welche. Aber mit zwei willkürlichen Routern wird das tendenziell eher nicht funktionieren, weil beide immer nur WLAN und LAN auf WAN routen wollen (was ja ihre Aufgabe ist).
10m dürfte in einem 60er-Jahre-Haus überbrückbar sein, ggfs. wirklich mit Konservendosenantennen. Spannender als die Entfernung ist die Anzahl der Wände dazwischen - ich komme Luftlinie problemlos 50m durch zwei Fenster, aber nicht durch 4 Wände bei 8m Entfernung.
Ein Accesspoint zu einem der beiden Router kostet vermutlich weniger als die Grundgebühr eines Quartals DSL ... also ein Rechenexempel ...
www.bootstechnik.de
Alt 13.10.2005, 14:35
Bernd
Is ja OK, weiß ich nur nich ausm Kopf. Muss ich heut Abend nachschauen aufschreiben und morgen mitteilen.
Wieviele Wände is ne gute Frage. Dazu kommt noch 1 Etage Höchenunterschied Klasse gell
Ich schätze mal es handelt sich um mindestens 4-6 Innenwände, vielleicht auch mehr, k.A., sind halt 1-2 Wohnung dazwischen! Je nachdem wo die Sstrahlen lang gehen! nehmen die den direkten oder den Weg des geringsten Wiederstands
Kann man das Signal irgendwie verstärken??? Für CB Funk gibts doch auch Nachbrenner???
Zum Thema Accesspoint: Wär dann die Qualität zwischen Pouter und AP besser als zwischen Router und "normalen" USB WLAN Stick ?
MfG Jan
Alt 13.10.2005, 14:38
Findet mein Vermieter bestimmt nich so klasse. Außerdem sieht es ganz schön aus wenn man is grüne guckt.
Alt 13.10.2005, 14:39
Schon mal über zwei kleine Außenantennen nachgedacht? Einfach an den 2 Wohnungen vorbei? Oder habt Ihr keine Fenster auf der gleichen Seite? Würde einiges vereinfachen.
4-6 Innenwände (davon ein Teil tragend?) + eine Etage = no way. Das wird sehr sehr eng ...
Was ist mit Powerline (Ethernet über Stromnetz)? Je nach Art der Verteilung könnte das klappen, sofern Ihr an der gleichen Hauptverteilung hängt.
www.bootstechnik.de
Alt 13.10.2005, 14:43
Hmm, Aussenantennen das eine ist eine ausgezeichnete Idee. was kostn son Ding, bzw, kann man die selber bauen?
Ethernet über Stromnetz, wasn das fürn quatsch?
Alt 13.10.2005, 14:47
Administrator
Mein Chef sagt dazu immer "kabelgebundenes Funknetzwerk" Vergiss es gleich wieder.
Bernd
Bernd
Alt 13.10.2005, 14:52
Geht über das Stromnetz, jedoch ist am Zähler Schluß. Wenn man das über eigene Kellerlichtleitungen machen könnte........
Wenn Außenantenne geht, möglichst kurzes Kabel zwischen Router und Antenne, auf der anderen Seite reicht vielleicht ein USB-Stick mit USB-Verlängerungskabel. Kannst auch mal hier lesen
Alt 13.10.2005, 15:14
WLAN ist HF, und das ist immer ziemlich tricky selbstzubauen. Nimm sowas 2x:
http://cgi.ebay.de/Wlan-Antenne-APD-...temZ5815788573 (PaidLink)
(WLAN Outdoor-Richtantenne, 14dB Gewinn, 24,- EUR)
Vorausgesetzt, Du findet 2x WLAN-Hardware, die miteinander kann.
Powerline ist sowas:
http://cgi.ebay.de/NETGEAR-XE102-Pow...temZ5815870640 (PaidLink)
(Powerline Ethernet-2-230VLeitung-Adapter, 37 EUR)
Ist aber immer noch ein bisschen Jugend-forscht, und sehr empfindlich gegenüber anderen Komponenten im Stromnetz. Bernds Chef hat das schon richtig formuliert - da wird das Signal statt auf die Antenne/Luft auf die Stromleitung aufmoduliert. Kann einem aber manchmal den Kopf retten, insbesondere in der Inhouse-Verteilung.
www.bootstechnik.de
AHHHHHHHHHHH, sind das für Preise????
"Das Starter-Kit besteht entweder aus zwei MicroLink-dLAN-Ethernet-Adaptern zum Preis von 229,90 Euro (einzeln je rund 130 Euro)"
Alt 13.10.2005, 15:38
Die Antenne word über Koaxkabel angeschlossen??? Wasn das, was passiertn da mit der Übertragungsgeschwindigkeit??? Is das nich langsamer?
Ich hab wie gesagt nen USB WLAN Stick! Wie bekomm ich da ne Antenne ran oder kann ich das gleich knicken?
Gruß Jan
Alt 13.10.2005, 15:51
Administrator
Ja.
Ohne 2 passende Accespoints wird das alles nichts.
Bernd
Bernd
Alt 13.10.2005, 15:58
Bekommt man das bei MediaMarkt und Konsorten. Will das ungern online Bestellen, wg. Versand und Umtausch und so. Was wird der Spass etwa kosten?
Und wieso 2 APs ich denke Router und AP reicht????
Gruß Jan
Langsamer als was? Klingeldraht? Da - wie ich erwähnte - WLAN HF = Hochfrequenz ist, wird die Antenne natürlich über ein Koaxkabel angeschlossen. Eben ein sehr hochwertiges, jetzt also bitte kein Antennenkabel vom Fernseher verwenden (DANN ist die Übertragungsgeschwindigkeit in der Tat etwas zäh).
Alles, was ich hier geschrieben habe, bezog sich auf das Bridging zwischen zwei LANs, mittels eines WLAN-Routers und eines dazu passenden WLAN-Accesspoints. Alles andere ist Pfusch.
Also Deine Einkaufsliste:
- 1x Accesspoint passend zu einem Deiner Router
- 2x Outdoor-Richtantenne, passend zu dem Router und dem Accesspoint (es gibt unterschiedliche Antennenanschlüsse, wenn überhaupt!)
- ggfs. 2x hochwertiges, kurzes (!!) Koaxkabel und Stecker
Aber kostenlos gibts das nicht.
www.bootstechnik.de
Alt 13.10.2005, 15:59
Im Prinzip ja. Besser im Fachhandel - was Du da brauchst, ist Networking für Fortgeschrittene, da könnte der gemeine Samstags-Saturn-Angestellte überfordert sein (könnte, muss nicht).
AP und Router reicht nur dann, wenn Du wenn es zu einem Deiner Router einen AP gibt.
Da der WLAN-Teil im Router letztendlich auch nur ein AP ist (es gibt nur AP und Clients), meint Bernd das gleiche.
www.bootstechnik.de
Alt 13.10.2005, 16:01
Klingt vernünftig!
Gut gehen wir von aus daß es für diesen Router einen AP gibt!
Werd erstmal schauen was es für einer ist, bevor wir hier weiter rumrätseln
Bis Morgen Jungs und vielen vielen Dank bis hier erstmal.
Übrigens haben wir noch keinen Motor gefunden
Alt 13.10.2005, 16:29
Einen interessanten Artikel zum Thema WLAN mit Hilfe von Richtfunk findet man in der ct-Ausgabe 25/2004.
Gruß Michael.
Alt 13.10.2005, 18:47
Gruß Michael.
hmm, das Problem ist ja nicht die Reichweite sondern die Hindernisse.
Das mit dem Accesspoint (auch wenn ich noch nicht wirklich weiß was das ist) gefällt mir eigentlich am besten.
Kann ich mir das so vorstellen
DLS aus der Dose -> Netzwerkkabel -> Router -> Luft -> AP -> Netzwerkkabel -> mein PC
Aber wo ist der Unterschied zu einem andern WLAN Empfänger?
Gruß Jan
PS: Grad gehts NW mal wieder mit unglaublichen 9%
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:39 Uhr.
