Mercury Teile 6-7,5ps...wer hat noch ??
hi zusammen,
suche die gummilager fuer das langschaftgehaeuse. 4 stk. waere gut....zwei sind bei meinem gebrochen/gerissen. ansonsten noch teile siehe foto.... impellerwelle ist 11,6mm somit o,457 inch... oberes gehaeuse und das blechteil innen der wapu. Simmering der kw unten im block.....28,6 aussen innen 18,9 (kw welle gemessen) mercury 6-7,5ps oder auch 9ps motornummer 9276895 wichtig sind die buchsen.....das andere gibt es ja auch bei sierra ausser simmering. merci vielmals.. gruss uli
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉 |
Ich würde mal einen freundlichen Mercury Händler aufsuchen und mir die Teile in neu besorgen / bestellen,
Marine Olbermann in Köln kann da sicherlich weiterhelfen... Gruss Christian |
Bei den Buchsen wird der freundliche Ihm auch nicht weiterhelfen können. Die sind NLA ! @ Uli05 Sollte noch einen kpl. Schaft in Langschaft haben. Schaue morgen gleich mal nach. Gruß Karsten |
hi,
genau...DIE Buchsen... in den USA gibt es noch nen Haendler d hat genau 10 Stk. an Lager...aber. Er liefert nicht ausserhalb USA...und bei nem Stueckpreis von 40 U$ vulkanisier ich die zwei Plastikscheiben selbst mit Gummi oder PU ein.... So doll sind die Dinger ja nun nicht... Die anden Sachen gibt es noch....Sierra oder bei Kegel... Aber never ever bei OL.... da geh ich/wir nicht hin...ist mir/uns viel zu teuer. Gebrauchte gute Sachen fuers Möhrchen reichen alle mal... sers uli...
Bei der Aussage bin ich raus!
Dann vulkanisier mal |
glaubst Du nicht...??? Man möchte sich erstmal Arbeit ersparen,oder.... Und das mit dem Instandsetzen der alten ist eigentlich kein Prob, halt nur Arbeit. Und bevor ich anfange die Alten neu zu machen gehen ja auch gute gebrauchte. Aber trotzde Danke fuers nachschauen...und nen ganzen Schaft brauch ich ja nun nicht wirklich. merci
okay...
an den/die Zweifler der Gummisache. Hält, wackelt nix, dämpft. Gruß ULI
Der Wellendichtring dürfte zöllig sein. Aussen 1 1/8, Innen wahrscheinlich 3/4. Jetzt brauchst Du noch die Höhe und dann schau mal bei den Wellendichtringhändlern. Ich habe kürzlich einiges von Agrolager bestellt, ob die auch "Imperial" führen, weiß ich nicht, aber irgendjemand wird schon zöllige Wellendichtringe führen.
Wo verfügbar habe ich Viton Ringe genommen, die sind wäremebeständiger und haben eine VA Feder. Zur Umrechnung: 1 Zoll = 25,4 mm. Normalerweise rechnen die Amis in 1/4, 1/8 und vielleicht noch 1/16 und 1/32 stel. Bei Bedarf treiben die das dann bis 1/64 und 1/128 stel, aber selten noch weiter und 1/64 und 1/128 geht in der Regel schon stark ins Feinmechanische, ist also bei einem Aussenborder etwas unwahscheinlich. Geändert von Hesti (29.11.2013 um 19:57 Uhr) |
hi,
merci.... inzwischen hab ich alles bekommen, aber und das ist jetzt echt bloed. hab den motor zusammen und wollte starten. nix. no zündfunke....ging aber vorher. watt iss los?! da fiel mir ein das mir die statorspule fuer die zündung hingefallen war.... also wieder alles oben ab. gemessen, eine spule ca. 800 Ohm die andere gar nix mehr. das kann doch wohl nich war sein....von so nem kleinen sturz aus 50cm hoehe geht ne spule kaputt ?!? okay spule gecheckt....na ja, bei solch dünnen kupferdrähtchen kein wunder. sturz war genau yuf die ecke einer spule...kpl. wicklung zusammen gedrueckt, und da sitzt innen die anschlussleitung. boah nee... watt en sch... da will ich mal wieder suchen gehen...grrrrr sers uli
Findest Du bestimmt auch bei Sierra
Gruß Karsten |
Hi Karsten...
haste was gegen Sierra ?????? Ich nich.... Aber ich habse inzwischen in den USA bestellt, für kleines Geld, und nich von Sierra.... ) Alles findet einen Weg...wie auch immer. Sers ULI PS. Karsten...hast aber ein komisches leeres Album im Profil...gibts keinen Antriebsservice mehr ????
Moin Uli
Hab nichts gegen Sierra. Viele Teile von denen sind sehr gut. War auch nicht böse gemeint sondern sollte nur als Tip zum günstigeren Ersatz dienen. Antriebsservice gibt es noch. Aber Danke für den Hinweis. Wollte ich eigentlich schon lange erledigt haben mit den Bildern. Aber man schaut so selten auf sein eigenes Profil. Gruß Karsten |
hi,
habs auch nicht als "bös gemeint" verstanden.... Ist halt nur ziemlich zeitraubend die Teile in irgendwelchen Katalogen, oder im Internet zu suchen, da ist es manchmal einfacher den Weg hier übers Forum zu gehen. Manch einer hat was rum liegen und braucht das ja nicht mehr. Gruss uli
