Hallo zusammen, bei meinem Getriebe konnte ich vor 4 Jahren nur mit größerem Kraftaufwand vom Rückwärtsgang in den Leerlauf schalten. In Lefkas wurde das Getriebe dann repariert (Konus und Pin erneuert). Zwei Jahres später das gleiche Problem, die gleiche Reparatur. Diesen Herbst ist es wieder soweit: Das Schalten nur mit Kraftaufwand, zudem muß ich leicht in den Vorwärtsgang schalten, damit der Rückwärtsgang raus ist. Das Getriebe wurde zerlegt und dieselbe Diagnose wie die Jahre zuvor. Jetzt wollte ich keine Reparatur mehr machen lassen, sondern ein neues Getriebe bestellen. Antwort vom Volvohändler: ist nicht mehr lieferbar und wird nicht mehr hergestellt. Bevor ich nun reparieren lasse, die Frage an die Spezialisten: Gibt es vielleicht eine passende Alternative zu dem nachstehenden Getriebe? Die Daten sind: VP Getriebe Typ MS 2 A , 2,4 : 1.
Der Motor ist ein VP MD 22 A mit Welle. Oder kennt jemand zufällig einen Händler, der evtl. sowas noch am Lager haben könnte? Danke für die Unterstützung und Grüße - Werner von der syalena
SAILING - THE WAY FOR A BETTER LIVE |
Gerade oder gewinkelte Ausführung?
Hallo Ralle Stade, ich nehme an gerade Ausführung weil Welle. Nähere Typ-Angaben fehlen. Danke und Grüße - Werner
Annehmen reicht leider nicht hast du eine Serialnummer vom Getriebe?
Hast Recht, ich habe jetzt nochmals alles durchgewälzt und folgende Daten gesichtet: Getriebetyp: MS 2 A-E, Getriebe-Nr. 310 108 0671. Danke für Deine Unterstützung und Grüße - Werner
Nachtrag: Das Getriebe hat eine Untersetzung von 2,4 : 1 und ist Baujahr 1995. Eingebaut in einer HR 39. Gruß - Werner
