Alt 25.11.2013, 10:29
DeValk DeValk ist offline
Boot: Senorita Helmsman
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard Ersatzglas für Wandleuchten?
Moin!
Mitten in der Renovierung meiner neuen Senorita ist mir aufgefallen, dass das Glas bei zweien meiner Innenleuchten gesprungen ist. Bei einer sogar in fünf Teile, was nicht nur blöd aussieht, sondern auch nicht mehr reparabel ist.
Jetzt kommt es: ich habe keine Ahnung, wie der Hersteller der Leuchten heißt, noch wo man sie bekommt. Eine optisch ähnliche wird bei SVB unter dem Namen Seatec gehandelt, ist aber viel zu groß. Und es gibt kein Ersatzglas.
Auf den Bildern: links die Deckenleuchte aus der gleichen Serie, rechts das gesprungene Glas.
Der Durchmesser des Glases ist 7,4mm, die gesamte Leuchte ungefähr 11 (nicht aufgeschrieben, doof).
Kennt die jemand? Und wenn ja, weiß jemand, wo man das Glas bekommt? Meinetwegen auch aus Kunststoff? Ich will nicht immer etwas neu kaufen, wenn man es auch reparieren kann.
Danke für Eure Antworten.
Hits:	114
Größe:	101,3 KB
ID:	497602   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	111,1 KB
Alt 25.11.2013, 10:54
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
19.605 Danke in 5.856 Beiträgen
Falls Dich ein gerngfügig größeres Maß nicht stört, kannst Du eine optisch vergleichbar Innenleuchte, die 2 Soffitten à 10 Watt beinhaltet und mittels Drehung der Lichtscheibe Ein- und Ausgeschaltet wird in 147mm Duchmesser hier bekommen unter Bestellnummer 672050
http://www.titgemeyer.de/fahrzeugbau...tml#c672050000
Einfach eine Mail dort hinschreiben oder anrufen, was das Teil kostet.
Gruß Heinz,
Geändert von jugofahrer (25.11.2013 um 11:00 Uhr)
Alt 25.11.2013, 11:05
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Gummiente
3.989 Danke in 1.774 Beiträgen
Toplicht bietet komplette Lampen in 110 mm an, für 19,90/Stück, sehen Deinen recht ähnlich. Evtl. eine Möglichkeit.
http://www.toplicht.de/de/shop/lampe...n/innenleuchte
Gruß vom Mario
Alt 25.11.2013, 12:40
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.920 Danke in 4.822 Beiträgen
Zitat von DeValk Beitrag anzeigen
... Der Durchmesser des Glases ist 7,4mm, ...
Modellboot
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 25.11.2013, 15:00
Ja, die passen wohl. Danke!
Alt 25.11.2013, 20:00
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Hallo DeValk,
falls du keinen Ersatz für das Glas bekommst und du dir neue Lampen kaufen mußt, versuch doch erst einmal das Glas zu kleben.
Verwende UHU-Sofortfest. Ein in 5 Min. glasklar aushärtender 2K Epoxidkleber (Baumarkt)
Und so würde ich es machen. Eine Seite der Bruchstelle hauchdünn mit dem angemischten Kleber einstreichen.
Glashälften auf einer glatten Fläche zusammenfügen, dass sie Passgenau aneinander liegen.
Fixieren und dann ein wenig Geduld haben. Nach 5 Minuten siehst du das Ergebnis.
Der Riß dürfte durch das glasklare aushärten nicht mehr zu sehen sein.
Klappt es nicht, so hast du nur in den Kleber inverstiert. Für den verbleibenden Rest findet sich immer eine Anwendung.
Die Lampen kannst du hernach immer noch entsorgen.
Einen Versuch wäre es ja wert.
Ich selber habe mit den verschiedenen 2K Epoxidklebern von UHU (Endfest, Schnellfest u. Sofortfest) sehr gute Erfahrungen gemacht.
Solltest du dich zu dem Versuch entscheiden, würde ich gerne deine Erfahrung damit hier lesen. Vielleicht nutzt sie auch anderen Forumsmitgliedern mit vergleichbarem Problem.
Viel Erfolg
Robin
P.s. Ich schätze mal, dass du dich mit dem Durchmesser nur verschrieben hast und meintest 7,4 cm?
Geändert von Joshua Slocum (25.11.2013 um 21:26 Uhr) Grund: P.s. Nachtrag
Alt 25.11.2013, 20:05
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
233 Danke in 104 Beiträgen
Nur 7,4mm das sind bestimmt Modellbootlampen mit 2mm Birne
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
