Alt 30.11.2013, 20:48
ditschidorsch ditschidorsch ist offline
Boot: Limbo 585
Rufzeichen oder MMSI: 01718944396
29 Danke in 20 Beiträgen
Standard Wasseranschluss am OMC Antrieb
ich habe schon vieles an meinem Boot verändert und morgen werde ich die Treibstoffleitung mit Filter verlegen.
Nun kann ich den Motor laufen lassen und beobachten, was die Motortemperatur macht. Ich habe keine Lust, ein Problem zu bekommen, wenn ich das erste mal auf dem Wasser bin.
Nun meine Frage. bei dem OMC Antrieb kann ich keine Spülohren anlegen, sondern muss an das auf dem Foto erkennbaren Rohr, einen Wasserschlauch anbringen. Was ist mit dem Wasserdruck aus dem Gartenschlauch? kann er zu hoch sein, oder ist das egal?
Ich kann natürlich auch einen Schlauch an dem Rohr anbringen und den in eine Eimer legen, so dass der Impeller sich selbst das Wasser holen kann. Ich brauche dann nur noch mit dem Gartenschlauch Wasser in den Eimer nachlaufen lassen.
Gruß Rolf
Hits:	158
Größe:	122,1 KB
Alt 30.11.2013, 21:15
OMC-Forum-Papst
9.571 Danke in 3.995 Beiträgen
Die Impellerumpe saugt nicht selbst an .Ein Schlauch aufstecken und aus einem Eimer ansaugen lassen geht nicht .
Du kannst aber einen Schlauch aufstecken ,den mit einer Schlauchschelle gegen abrutschen sichern und den Wasserhahn ruhig voll aufdrehen .Solange der Schlauch nicht vom Rohr fliegt ist alles OK .Wie viel Druck ist Egal .
mfg Andy
Alt 30.11.2013, 21:20
Boot: Limbo 585
Das überrascht mich aber, das der Impeller nicht selber ansaugt.
Ich habe eine Impeller Wasserpumpe die selber ansaugt
Alt 30.11.2013, 21:40
OMC-Forum-Papst
Ist leider so ,sie Fördert nur wenn sie im Wasser ist .
mfg Andy
Alt 30.11.2013, 21:44
Boot: Limbo 585
Du bist gut
Alt 30.11.2013, 21:47
Boot: Limbo 585
Ach, da war noch was!
Wie ist das mit der Motortemperatur? Kommt er trotz ständiger Wasserzufuhr auf Betriebstemperatur
Alt 30.11.2013, 22:02
OMC-Forum-Papst
Wenn das Thermostat noch eingebaut ist ,ja.
mfg Andy
Alt 30.11.2013, 22:08
Boot: Limbo 585
Am liebsten würde ich jetzt mal raus gehen und weitermache.
Bin echt gespannt. Werde morgen berichten.
Alt 01.12.2013, 18:40
Boot: Limbo 585
habe den Mund etwas zu voll genommen, denn ich habe vergessen, dass das 577 loctite mindesten 12 Stunden aushärten muss.
Hier schon mal meine Konstruktion, mit der Hoffnung nicht´s falsch gemacht zu haben.
Gruß Rolf
Hits:	133
Größe:	55,1 KB
ID:	499008   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	74,7 KB
ID:	499009   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	95,5 KB
Alt 10.12.2013, 23:18
Benutzerbild von PMHM
PMHM PMHM ist offline
Boot: Sealine 285
337 Danke in 215 Beiträgen
Meine Impellerpumpe saugt auch selbst an Holger
Alt 11.12.2013, 07:00
OMC-Forum-Papst
So ist das nunmal,mache saugen selbst,manche nicht.Wichtig ist es ,das man es weist .
mfg Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:37 Uhr.
