mit was für einem Fett oder Gleitmittel setzt ihr euren Impeller ins Gehäuse ein ? ( Wasserpumpe ) Aluguß-Gehäuse. Alter Johnson/Evinrude Aussenborder
Gruß Lars |
Ich nehme, was grad da ist:
Manchmal Liqui Moly oder sonst ein "Marinefett", manchmal "Hahnfett", also Silikonfett usw. Der Vorteil bei einem guten Hahnfett ist: Das ist - unglaublich aber wahr - auch nach 2 Saisons noch in Spuren da. Aber an sich ist das Fett beim Einbau dafür da, den Impeller beim ersten Lauf über die paar Sekunden bis Wasser da ist, über die Runden zu helfen und - vor allem - den Einbau zu erleichtern. Der Impeller ist ja - wesensbedingt - wassergeschmiert. Wenn sonst nichts im Hause ist: Vaseline aus dem BUKO. ![]()
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu
Sei vorsichtig mit irgendwelchen Sprühfetten oder irgendwelchen Mineralölen, die können dem Gummi ordentlich schaden, und genau das Gegenteil von dem bewirken was es eigentlich soll.... Silikonfett mittel- oder hochviskos ist ideal. Was auch gut geht ist Reifenmontagepaste von Rot-Weiß, die ist speziell für Gunnis gemacht.
beste Grüße vom Frank Viele Grüße von der Gatower Havel Das größte Ankermanöver Deutschlands - https://stern-von-berlin.jimdosite.com - jetzt für den 13. Juli 2024 anmelden! |
danke ! Silikonfett(mittel) habe ich da. Dachte mir auch, dass nicht jedes Fett gut ist, da sonst das Gummi angegriffen wird.
Gruß Lars |
Impeller sind aus Nitrilkautschuk oder aus Chloroprenkautschuk.
Mehr Auswahl gibt's da nicht. Beide Materialien sind ausreichend beständig gegen "alles". ![]() siehe hier http://www.boote-forum.de/showpost.p...45&postcount=4 samt Link zur Beständigkeitsliste. ![]()
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu |
Zum Thema Elastomere gibts hier einiges interessantes, und die Aussage gegen alles Beständig...naja, da würde ich mal ganz vorsichtig sein.... wie gesagt "fast alles" kann ja alles und nichts bedeuten ......
kuckst du hier medienbestaendigkeit_elastomere.pdf
die Wartungsanleitung sagt "...leicht mit Seewasserbeständigem Marine-fett bestreichen". -the mechanic- |
Ich hab Ballistol genommen....
Willy |
Na klar, Frank.
![]() Aber so war das ja nicht gemeint. Die Frage hat ja gelautet: "Womit den Impeller beim Einbau schmieren?". (Meine) Antwort: "Nimm das, was zur Hand ist". Denn die verwendeten Materialien, Nitril oder Neopren, sind jene Gummisorten, die praktisch überall im Motoren-/Fahrzeug-/Schiffsbau verwendet werden: ob Bälge oder Kraftstoffleitungen, Manschetten für Gelenke, Ventildeckeldichtungen, Dichtungen von Ölfiltern, Kühlerschläuche usw.usf. Das ist praktisch alles NBR oder CR. Daher können zum Einbau eines Impellers aus "Beständigkeits-Sicht" alle werkstättenüblichen "Gleitmittel" verwendet werden. ![]() Ob WD40 oder Vaseline, ob Staufferfett oder Motoröl, ob Marinefett oder sonstwas aus der Werkstatt. (Wie im übrigen sowohl aus deiner wie auch aus meiner verlinkten Beständigkeitsliste gleichermaßen hervorgeht. ![]()
Bei mir hat der Servicemechaniker Marinefett genommen, das helle von Quicklsilver.
Gruß, Lothar |
Niveacreme, das ist Vaseline mit Wasser und meistens im Haus.
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen ![]() |
Wenn du gar kein Fett oder ähnliches zu Hand hast geht auch Butter oder Margarine oder irgendwelche Bratöle.
Gruß Uli07 |
Vaseline, aber nicht die aus dem Kosmetikregal, sonder die aus dem Fahrradzubehör - ist eh das gleich Zeugs, nur günstiger.
Gruß Christoph |
Ich verwende säurefreies Marinefett, aber ganz wenig.
Gruß Fred ------------------------------------- Bootfahren in Kroatien ------------------------------------- |
Ich nimm siliconspray.....
Gruß Christian
Früher hatte ich Angst im Dunkel- Wenn ich mir heute meine Stromrechnung ansehe, habe ich Angst vor Licht . ![]() |
