Alt 02.12.2013, 21:59
Benutzerbild von Rügen
Rügen Rügen ist offline
Boot: Quicksilver 470 cabin
2.221 Danke in 859 Beiträgen
Standard Heckgeber für Garmin 176C
Moin.
Ich hab mein Garmin 176C eingebaut.
Das Ding hat einen runden Anschlußstecker mit vier Kabeln.
Zwei davon sind für die Stromversorgung. Zwei sollen Datenleitung sein.
Nur für was für welche Daten??? Der Plotter ist ja schon ein wenig betagt.
Kann man womöglich ein Heckgeber mit Echolot anschließen?
Im Display des Plotters gibts auf jeden Fall ne Anzeige für die Wassertiefe.
Wer kann mich aufklären?
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 03.12.2013, 09:42
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.194 Danke in 2.204 Beiträgen
Zitat von Rügen Beitrag anzeigen
Moin.
Nein. Der 176c zeigt lediglich NMEA-Daten an, kein Echolot-Bild.
Und für STW (Speed through water) sowie die Wassertemperatur; alles Daten, die z.B. von einem Airmar NMEA183-Triducer übermittelt werden. Falls Du noch keinen hast: der kostet ca. doppelt soviel, wie Dein 176c noch wert ist... Ich habe auch noch so ein 176c hier rumliegen, nehme es aber nur noch als Backup-Gerät mit an Bord.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 03.12.2013, 10:27
Moin Martin,
vielen Dank für die ausgiebige Info. Das wollte ich wissen.
Ich denke, mein 176C reicht vorerst für meine Bedürfnisse. Werde dann separat einen Fishfinder mit Echolot anschaffen.
Du kannst mir bestimmt auch beantworten, ob ich anderes Kartenmaterial auf das Gerät bekomme bzw. ob ich die Garminkarten von diesem Stick auf den Rechner z.B. in "Easy GPS bekomme, oder?
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 03.12.2013, 18:24
Moin Carsten,
Das dürfte etwas schwierig werden. Das 176c frißt m.W. nur die alten BlueChart, keine G2, und die sind seit 2008 nicht mehr aktualisiert worden. Und im Gegensatz zu aktuelleren Garmins funktionieren auf dem 176c imho auch z.B. die ENC-Karten nicht. Das geht meiner Kenntnis nach nur auf Geräten mit SD-Slot.
Garnicht. EasyGPS ist ein Programm, um Routen, Tracks und Wegpunkte zu übertragen. Wenn Du zusätzlich auch die Karten auf dem PC darstellen willst, mußt Du (z.B.) Mapsource benutzen. (Wobei ich nicht sicher bin, ob das Karten vom Stick überhaupt darstellt. Ich hatte meine Fahrgebiete damals auf CD/DVD gekauft und direkt auf dem Rechner installiert)
Also: Als Backup unter Deck/in der Kajüte oder um GPS-Daten in die Funke zu bekommen, ist das Ding nach wie vor brauchbar. Für alles andere würde ich ggf. auf ein aktuelleres Gerät ausweichen. Die 421s-Dinger werden z.B. schon für 329,-€ mit Schwinger (zuzüglich Karte und abzüglich 5% -Rabatt bei Jürgen) verkauft, damit hast Du auf der Ostsee eigentlich alles, was Du brauchst. Ich habe das US-Pendant dazu (441s) auf meiner Seadoo und bin ganz zufrieden damit.
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 03.12.2013, 18:30
Endlich mal einer, der Ahnung hat. Danke Dir dafür !!!
Dann weiß ich jetzt, dass ich nicht viel rumdoktern muss, da der ganze Kram nicht geht.
Man kann ja nicht immer alles wissen.
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 22.07.2018, 08:27
Benutzerbild von Boothg
Boothg Boothg ist offline
16 Danke in 10 Beiträgen
Hallo, zu dem Thema habe ich eine andere Frage. Ich habe ein Garmin GPSMAP 820 in meiner Bavaria. Das GPSMAP zeigt seit einigen Wochen keine Tiefe mehr an. Angeblich soll das Boot zwei Echolote haben. ich finde nur eines hinten in der Bilge. Der N´Mercruiser Vessel View zeigt die Tiefe an. Habe ich am GPSMAP Mets verstellt (Netzwerk, etc.) das dort die Tiefe nicht mehr angezeigt wird oder gibt es eine zweiten Geber? Vielleicht hat einer von Euch eine Idee?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:13 Uhr.
