Alt 03.12.2013, 15:47
Chranchi Chranchi ist offline
Boot: Cranchi Ellipse 21
Standard Z-Antrieb wackelt
Hallo habe mir im Sommer eine Cranchi Ellipse 21 gekauft TOP Boot alles auch Super bis auf das wenn ich den Z-Antrieb hoch Trimme mein Lenkrad und der Antrieb auf einmal sehr doll wackelt mit ein Paar mal hin und her lenken hört es auf Flüssigkeit ist drin bin etwas Ratlos was das sein könnte ist ein Volvo Penta 4,3l GXi mit einem SX-DP Antrieb
Alt 03.12.2013, 17:44
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 279 Beiträgen
Hallo Chranchi
Die beiden Trimmzylinder sind parallel geschaltet. Dadurch wäre es möglich dass ein Zylinder nicht über die Pumpe betätigt wird sonder über die mechanische Verbindung zur zweiten Seite. Dies würde dann zu einem Verdrehen des Antriebes im Bereich der vorhandenen Spiele und zu einem ruckartigen Hochfahren des Antriebes führen.
Löse mal die Trimmzylinder vom Antrieb und überprüfe ob diese gleichmäßig ausfahren oder ob einer zurückbleibt und erst ausfährt wenn der andere Zylinder bereits auf Anschlag steht. Gleichzusetzen mit großem Unterschied der Inneren Kräfte. Eine geringe Vorspannung der Kolbenstange mit einem Expandergummi, Spinne oder Ähnlichem sollte als Widerstand aufgebracht werden. Kann auch auftreten wenn eine Kolbendichtung bzw. Entlüftung komplet verschlissen ist.
Sehe ich als einzige Möglichkeiten wie der Trimm Drehbewegungen auf den Antrieb und damit Lenkbewegung aufbringen könnte.
Hermann
Alt 05.12.2013, 10:35
Benutzerbild von mail2torsten
9.742 Danke in 2.158 Beiträgen
Das könnten auch fehlerhat eingebaute O-Ringe (normalerweise rechteckig) auf dem Trimmkolben sein.
Vielleicht wurde hier bei der Erneuerung der Trimmzylinderdichtungen etwas falsch gemacht.
VG
Torsten
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 05.12.2013, 10:50
Boot: Nordan 780
Standard Z Antrieb
Am Kolben befinden sich Hydraulikdichtungen welche aus einem O-Ring und einem zusätzlichen PTFE - Stützring, ca. 0,8 mm stark, bestehen. O-Ringe allein werden bei der Kolbenbewegung sehr leicht gequetscht und führen damit zu inneren Undichtheiten (Absinken) der Trimmzylinder. Arbeitet nur eine Seite richtig, beginnt der Antrieb beim Heben und teilweise auch beim Absenken zu "wackeln".
Hermann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:13 Uhr.
