Geschirrspüler / Abwaschmaschine ==> Abnützung
An die Spezi's hier im
Unterliegt eine Abwaschmaschine resp. Geschirrspüler einer Abnützung? Ich meine so ein normales Ding zu Hause, normale Grösse. Unsere Abwaschmaschine ist nun über 12 Jahre alt. Alle Funktionen funtzen normal, nichts ist offensichtlich defekt. Aber ... ... Frauchen sagt, die Maschine wäscht nicht mehr gleich sauber. Man muss viel genauer Vorspülen, sonst bleiben immer Resten im/am Geschirr. Hat denn so ein Ding eine Abnützung, das quasi der Wirkungsgrad merklich nachlässt? Was kann das sein, kleinerer Wasserdruck, Pumpe nicht mehr gut? Weniger heiss, Heizeinheit verkalkt oder sonst wie "verbraucht"? Was kann/soll man überprüfen und wie? Danke für alle Vorschläge.
Richard En Gruess vom Bodensee |
Du solltest deinem Frauchen mal die Funktionsweise und Wirtschaftlichkeit eines Geschirrspülers erklären...da wird NICHTS vorgespült...dann kannst du ja gleich abwaschen. Reinige den Filter/Sieb, Klarspüler rein und alles ist wie am ersten Tag...wenn die Heizstäbe noch funtionieren. Gruß, Frank.
Egal wie schwer dein Problem ist, sich am Ellenbogen lecken ist schwerer!
und von Zeit zu Zeit mal mit Maschinenreiniger die gesamte Maschine (Wasser- und Abwasserkanäle) reinigen. Schadet sicherlich auch nix.
Hinsichtlich Wasser- und Stromverbrauch kann es trotzdem Sinn machen, eine neue in die Küche zu stellen (Spühlmaschine, nicht Ehefrau )
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro
Deine Frau will nen neuen, da helfen keine Argumente...
Versuche Dich selbst zu überzeugen, dass der neue seinen Kaufpreis über die Einsparungen Wasser/Strom wieder einspielt. Manche Diskussionen lohnen nicht, geführt zu werden, besonders die, die man sowieso nicht gewinnen kann...
Grüße, Andreas
...... und die Sprüharme ( heißen die so) nicht vergessen, da setzt es sich auch gern mal zu. Wenn dies der Fall ist, drehen sich die Sprüharme nicht mehr, weil der Wasserdruck fehlt, somit bleibt das Geschirr dreckig (alles selbst herausgefunden ).
Gruß Kerstin Nich dran fummeln wenn't löppt!
Wir hatten bis vor kurzem einen Miele Geschirrspüler von 1992, der verrichtete seine Arbeit noch richtig gut.
Mit der neuen Küche kam natürlich auch ein neuer GS, obwohl wir mit dem alten Schätzchen noch zufrieden waren, ist es mit dem neuen GS kein Vergleich. Schneller Sauberer Weniger Wasser Weniger Strom ..einfach Klasse
Grüße Richard
Alles andere mag stimmen, aber das? Mein A++ braucht für das Standardprogramm 2:40, und das liegt daran, dass eben mit relativ wenig relativ kaltem Wasser versucht wird, zu spülen, und da hilft nur lange Einwirkzeit.
Grüße, Andreas
Sorry für die Frage eines Laien Wo kauft man sowas und wie wendet man das an? Wie reinige ich eine Abwaschmaschine mit einem Maschinenreiniger?
Gibt es in jedem Supermarkt zu kaufen und nennt sich eben Maschinenreiniger.
Das Zeug bekommste fast überall, das sind kleine Flaschen die kopfüber und den Besteckkasten gestellt werden.
Dann das längste Programm wählen, fertig. Von unterwegs gesendet.
Grüße Richard |
Danke schön, werde ich morgen besorgen und ausprobieren.
Helfen kann auch die Siebe zu reinigen, Klarspüler überprüfen und gucken ob die Arme noch leichtgängig sind, manchmal verstopft ein wenig Papier die Arme ein wenig.
Grüße Richard
Sieb, Sprüharme usw. wurden bereits genannt.
Evtl. ein weißer Belag auf den Gläsern und anderem Geschirr? Die eingebauten Enthärter sind irgendwann verbraucht und verrichten die Arbeit weniger gut. Lässt sich je nach Wasserhärte dann noch eine gewisse Zeit mit den Drei- Phasentabs raus ziehen. Um ein ordentliches Spülergebnis zu erzielen müssen neben der Mechanik u. Temperatur auch die Chemie (Wasserhärte, Reiniger, Klarspüler) passen. Sonst wird das nix mit den Gläsern.
Gruß vom Oberrhein.
Guten Abend,
sorry wenn ich mich mal ranhänge, aber zu dem Thema habe ich auch eine Frage. Unser Siemens GS (5 Jahre) ist seit einigen Tagen von ca. 160 min auf 190 min Programmlaufzeit gesprungen. In der Anleitung steht nur, das der GS die Laufzeit durch Sensoren selber festlegt. Habt Ihr eine Idee, was die Ursache sein könnte? Die üblichen Verdächtigen sind gereinigt. Maschinenreiniger werde ich auch mal durchjagen am WE. Danke euch, wofür das Forum alles gut ist. ;) Mfg Nick |
Aus eigener Erfahrung mit einem ca. 12 Jahren alten GS von Bosch bitte folgende Aktionen durchführen:
Google Suche mit Angabe des Typs und Symptomen. Da findest Du eine Seite vom Team Hack, einem Spezialisten für Weisse Ware. Er ist kein Hacker, sondern heisst mit Familienname so. Bei meinem GS waren es die Schläge ins Wasserleitungsnetz. Wie mit dem Hammer. Ein Monteur zog die Maschine raus und stellte fest, dass die sog. Wassertasche, oder bei Bosch 'Wärmetauscher' genannt, in der linken oberen Ecke voller Fettansammlung war und ein kleiner Schwimmer blockiert wurde. Kosten der Wassertasche € 130 + Ventilblock €80,00 + Montage. Er empfahl Neukauf…..und nahm erstmal €30,00. OK. Nachdem ich dann selbst an die Sache mit Unterstützung aus dem Net ranging, war es keine Hexerei, sowohl die Wassertasche als auch den Ventilblock zu reinigen. Wichtig war auch die Reinigung eines Verbindungsschlauches von der Pumpe zum Ventilblock. Alles wieder eingebaut und nun schnurrt die Maschine wie ein Kätzchen. Tja, Schwarmintelligenz….. Der Clou: ca, 14 Tagen später eröffnete Bosch eine Rückrufaktion, bei der man bei genau diesem Typ aufgrund eines möglichen Platinenbrandes dies kostenlos repariert bekommt oder wahlweise 20% Nachlass auf den Kaufpreis eines neuen Gerätes erhält. Der angesprochene Verbindungsschlauch liegt völlig waagerecht unter der Maschine, da muss ja eine 'Kondensation' von Fettpartikeln stattfinden und dann den Wasserdurchlauf bremsen. Viel Erfolg! |
Der Frimeur hat Recht.. Die Wassertasche macht häufiger Probleme. Oben in der Tasche ist ein Überlauf, der sich mit der Zeit mit Fett zusetzt. Da hilft am besten Tasche ausbauen und Rohrreiniger in die Tasche kippen. Dann heisses Wasser rein und stehen lassen.. Das ganze 2-3x und die Tasche ist wie neu. ( Bei Hack wird in ner Rep-Anleitung was von aufbohren geschrieben.. Da braucht man nicht.. er Rohrreiniger wirkt Wunder ) Ausserdem geht von der Dosierkammer ( das ist das Teil wo die Wassertasche oben rein gesteckt wird ein Schlauch zum Boden der Maschine.. Diesen Schlauch ausbauen und gründliche Reinigen.: Das ist so ein Faltenschlauch, der sich bis auf wenige mm Querschnitt zusetzt.. Dann läuft das Wasser zu langsam rein und die Maschine hat nicht mehr genug Wasser zum Spülen.. Ist zwar eigentlich der Wasserzulauf aber während des Betriebes steht das auch das Schmutzwasser drin (Prinzip Kommunizierende Gefäße ) Da dort aber beim Einlauf nur kaltes Wasser zuläuft bleibt das Fett dran kleben. Nach Reinigung desselben und der Reinigung der Spülarme ( ruhig mal öffnen , bei manchen Maschinen sind die nur zugeknipst , alternativ heiss spülen ) Wesentlich besser als der Maschinenreiniger ist Enzymreiniger. Maschine auf das heisseste Programm einstellen. Starten und nach dem Wassernehmen 1ltr Enzymreinigerlösung dort rein kippen ( gibt's als Pülverchen das man mit heissem Wasser anrührt ) Danach ist die Maschine wie neu. ( Man sollte jedoch vorher alle entnehmbaren Siebe von grobem Schmutz befreit haben.
Gruß Michael
Also, ich als FRAU sage das es eine ganz natürliche Abnützung gibt
an Geschirrspüler, Waschmaschinen, Autos, Klamotten, Kosmetik... Ich finde ihr solltet ne neue kaufen...nach 12 Jahren wird es aber auch Zeit. Gruß Yvonne
Man fährt kein Boot um anzukommen. Wer ein Boot fährt, ist schon angekommen!
Geht nicht, alles Geld in Boote gesteckt
....dann darf Mann eben wieder mit der Hand spülen
Grüße Richard |
ok, unser Boot + Geschirrspüler und Waschmaschine gegen die Delfinek.
Da hat deine Frau und du was davon
Ich hatte hier in der Firma den Fall (45er Bosch,Bj.1999) das eine neue, unerfahrende Reinigungstante, zur Sicherheit 2 Tabs benutzt hat,1x in die Salzöffnung und 1x in die Tür getan hat, da ging dann garnichts mehr
Die kleinen "Tausende von Kügelchen" der Wassertasche waren völlig verklebt. Laut Sevicetechniker, neue Wassertasche ! Dank der erwähnten Teamhack-Seite (sehr Empfehlenswert) habe ich das wieder repariert bekommen Wassertasche ausgebaut 3 Tage in Zitronensäure(Badewanne und dann lange mit Heiss-Wasser gespült) Kleine Anmerkung, beim Öffnen von Weisser Ware !!! Neztstecker ziehen, sollte klar sein und VORSICHT, die Innenteile , wie Rahmen,Bleche,Halterungen usw. sind Messerscharf.
Lg Alfons Geht nicht, gibts selten ! |
genau so habe ich es gemacht und was Wunder, der GS läuft wie am ersten Tag. Der Ablaufschlauch ist in der Tat komplett mit Fett zu gewesen, diese "Wassertasche" verkalkt und verdreckt und auch die Sprüharme waren teilweise an den Öffnungen verstopft. Die Arbeit hat zwar gute 4h gedauert und ich habe ganz schön geflucht, aber nun läuft er mit normaler Programmlaufzeit wieder wie am ersten Tag. Ich bin handwerklich ansonsten vollkommen unbegabt, aber die Arbeit war zum Glück überhaupt kein Hexenwerk. Schön, das ich kein 4,5 Jahre altes Gerät auf den Schrott schmeissen muss. Kann ich das Geld nun doch wieder ins Boot inverstieren. Danke Euch! Nick |
Hallo Nick,
wenn du oder deine bessere Hälfte künftig im 3-4 Monatsrhytmus Maschinenreiniger in das Teiul stellst, wirst du das Problem auch nicht mehr bekommen.
Manchmal ärgere ich mich darüber, wenn nette Kollege(Inne)n sich die Zeit nehmen und mit Tipps und Tricks helfen und dann schläft ein Trööt ein, man weiss nicht ob sich alles zum Guten gewendet hat.
Daher möchte ich hier den weiteren Verlauf von meinem Geschirrspüler-Problem preisgegeben. Ich habe also solchen Gerätereiniger gekauft und auch 2-3 angewendet. Es wurde ein wenig besser, aber nur ein wenig. Und dann, seit heute heizt das blöde Ding nicht mehr. Das Programm läuft zwar durch, aber eben nur mit Kaltwasser. Und dann hab ich mich an die wertvollen Tips von Euch erinnert. Zitat:
Ok, ultimative Kapitulation ..... eben hab ich einen Kaufvertrag für einen neuen Geschirrspüler unterschrieben. Damit wieder Ruhe im Haushalt einkehrt und ich mich wieder auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren kann ... ... MoBo fahren ...
Ich dachte auch immer, dass an einer Spülmaschine fast nichts kaputt gehen kann. Falsch gedacht.
Bei unserer Maschine war der sogenannte Wasserschalter kaputt. (nie gehört) Er sorgt dafür, dass das Wasser abwechselnd von unten, Mitte und von oben gesprüht wird. Reparatur unwirtschaftlich. Gerät 10 Jahre alt. Tolle neue Maschine gekauft und glücklich bin. Blöd nur, auch bei uns wurde wenige Wochen vorher der Brandschutz erneuert und wir hätten den Rabatt auf ein Neugerät bekommen.... Zu spät. |
