Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 85
Alt 05.12.2013, 08:13
catfisher catfisher ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Holz am Rumpf unterm lack durchnässt und faulig!
Moin Leute,
Habe mir ein 5 meter Holzboot (Schale) als Winterprojekt erstanden.
Sah bei der Besichtigung ganz nett aus. als ich dann zuhause den alten Boden rausgemacht habe, sind mir am Heck, ganz hinten, in der Bilge und unterm Heckspiegel, weiche Stellen aufgefallen.
Also Lack weg und da kam dann die Überraschung!
Holz faulig..
Jetzt hab ich ein ca 20 x 20 großes loch in der Bilge und hinten ist auch ne faulige stelle von ca. 35 x 35..
Aber gottseidank wars nur ein verkleidungsbrett und ist nicht durch die heckplatte durch!
Hab jetzt mal grob das faulige holz weggespachtelt und lass es mal trocknen.
Gibts da irgendwelche beschleunigungstricks ( heizlüfter etc.) ?
Das Boot soll bis zum Frühjahr fit sein!
Ich mach mal noch ein paar bilder und stell sie rein..
Wäre für Tipps echt dankbar!
Gruß catfisher
Alt 05.12.2013, 08:18
Küstenkrabbe Küstenkrabbe ist offline
654 Danke in 329 Beiträgen
Bilder sind immer gut.
Heizlüfter schadet mehr, als er nützt.
Alles faule holz muss komplett erneuert werden, fuddeln bringt nichts.
Wenn Du zum Frühjahr aufs wasser willst, kauf ein anderes.
Alt 05.12.2013, 08:22
Dauert das so lange bis es trocken ist?
Alt 05.12.2013, 08:31
Möglich.
aber das Problem wird nicht das kleine faule Eckchen sein, das wird deutlich mehr werden. wie immer bei solchen Projekten.
Da wird auch sicher der Spiegel gelittten haben, da möchte ich für wetten.
Alt 05.12.2013, 08:43
Konnte bis jetztkeine beschädigung am spiegel feststellen..
Ist alles sehr hart von aussen..
Werde heute mittag mal weiter vordringen und schauen das ich dss ganze faule holz wegbekomm..
Dann sieht man weiter..
Bilder lad ich dann noch hoch..
Geht das auch mit handy oder muss ich dafür an pc?
Alt 05.12.2013, 17:10
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Trocken oder nicht trocken, ist eigentlich egal, morsch ist morsch.
Das wird auch trocken nicht stabieler.
Mach ''gute'' Bilder, dann sehen wir weiter !!!
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 07.12.2013, 07:47
Habe grad leider keine mgl. Bilder hoch zu laden...
Aber es scheint als ob du eecht hast.. der spiegel is wohl auch betroffen
Muss mal schaun wie weit das geht und gegebenenfalls den spiegel austauschen..
Alt 07.12.2013, 09:54
Wie feucht darf denn das holz am rumpf des bootes sein?
Habe mal mit einem Messgerät gemessen..
Hat so zwischen 13 und 40 prozent...
An einer stelle über 60..
Holz ist aber sehr hart! Und nix morsch..
Alt 07.12.2013, 10:09
Hallo !
13 ist gut 40 ist grenzwertig 60 geht garnicht.
Mach mal den Messertest, dann weisst Du was los ist.
Nimm ein Taschenmesser und versuch die Spitze in das Holz zu stechen, aber ''nicht'' mit Schwung, nur leicht aus dem Handgelenk.
Am besten du machst vorher ein paar Versuche, in einem Brett was Du rumliegen hasst, damit Du ein Gefühl für gesundes Holz bekommst.
Bei richtig morschen Holz kommt man durch, bei grenzwertigen Holz schon recht tief rein,bei gesunden Holz ist nach ca.3-5 mm Schluss.
MfG Michael
Geändert von michav8 (07.12.2013 um 10:17 Uhr)
Alt 07.12.2013, 10:11
Hi micha!
Selbst da wos über 60 hat ist da holz aber nicht weich..
Sondern sehr hart.. man kann mit dem hammer dagegen schlagen ohne das nennenswerte dellen entstehen..
Würdest du es trotzdem austauschen oder trocknen lassen?
Alt 07.12.2013, 10:19
Hallo !
Ein Hammer sagt garnichts aus !
MfG Michael
Alt 07.12.2013, 10:20
Hallo !
Les mal hier http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=172355 !
MfG Michael
Alt 07.12.2013, 10:33
Ja da kann ich jetzt aber auch nicht wirklich was mit anfangen..
Soll das heissen ich solls zurückgeben oder anzeuge erstatten oder wie?
Alt 07.12.2013, 10:48
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.340 Danke in 751 Beiträgen
Hi micha!
Also trocknen lassen auf jeden Fall - wenn du das nasse Holz wieder mit irgendwas zubappst hast du wieder die gleichen Probleme.
Und wie Micha schon sagte: Messertest, nicht mit dem Hammer.
Falls du Glück hast, ist das Holz nur sacknaß, aber nicht rott, d.h. nach dem trocknen ist alles gut, falls nicht, herzlichen Glückwunsch zur Großbaustelle.
Gruß, Nicole
__________
Alt 07.12.2013, 11:07
Naja.. am spiegel hab ich schon zwei morsche stellen gefunden.. diesen werde ich wohl auswechseln müssen... hab keine lust die ganze farbe vom ganzen boot ab zu schleufen
Aber wahrscheinlivh bleibt mir nix anderes übrig... heul
Alt 07.12.2013, 11:19
Wenn du es vernünftig machen willst.... nein, da wirst du wohl in den sauren Apfel beißen müssen.
Erg.: Zumal trocknet es dir unter dem Lack bescheiden.
Bilder wären echt mal hilfreich - die Glaskugel ist da etwas "nebelig"
Zum schleifen: Hol dir vernünftiges Schleifpapier und nen guten Exzenterschleifer, dann hast du nur die halbe Mühe.
Abranet HD z.B. ist sehr gut, hat auch lange Standzeiten.
Je nachdem, was für ein Lack das ist, kannst du das Grobe auch mit einer Ziehklinge + Heißluftfön gut runterkriegen.
Gruß, Nicole
__________
Geändert von Seehexe (07.12.2013 um 11:21 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 07.12.2013, 13:59
Hi nicole,
Ist normale weis farbe drauf.. also innen.. aussen ist es schwarz..denke auch normale farbe..
Bim schon am schleifen.. schaut bis jetzt ganz gut aus.. feucht aber nicht morsch!
Werde jetzt mal alles nackt machen das die feuchtigkeit raus kann und dann trocknen lassen.
Von aussen schleif ich auch komplett ab..
Würdet ihr aussen dann laminieren und innen nur atmungsaktiv streichen.. oder lieber nicht laminieren?
Alt 07.12.2013, 17:21
so ich hoffe das klappt...
hier mal ein paar bilder vorweg... vom Spiegel und auch vom Teils geschliffenen boden; bei dem ich heute wieder was tolles entdeckt habe...
ist an einer stelle leider durch!
weis noch nicht genau wie gross aber durch is durch..
hoffe das kann man flicken..
Hits:	212
Größe:	77,0 KB
ID:	500006   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	248
Größe:	121,4 KB
Alt 07.12.2013, 17:29
weitere bilder...
Hits:	225
Größe:	114,4 KB
ID:	500009   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	103,3 KB
ID:	500010   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	108,5 KB
Hits:	257
Größe:	107,0 KB
Alt 07.12.2013, 17:51
Hallo !
Na toll, das ist kein Holz sondern Sperrholz
Da kannst Du fast alles vorher geschriebene vergessen.
Sperrholz ist ne ganz andere Sache.
Wenn ich das richtig sehe ist da doch schon ein ''Leichenhemd'' drauf !?
Das wird nicht einfach.
MfG Michael
Alt 07.12.2013, 18:04
Hi micha,
Leichenhemd... GFK??
Wenn ja dann ist keins drauf...
Ist wie gesagt innen nur weis gestrichen aussen schwarz.. nur die kanten an denen das holz innen aneinander anliegt sind mit ner gfk dichtungsmasse abgedichtet worden.. hab ich aber alles entfernt.. is natürlich feucht drunter.. aber etz kanns ja trocknen..
Was meinst du mit nicht einfach?
Ja sind mdf platten oder so wat in der art..
Alt 07.12.2013, 18:22
Warum spielt das vorher gesagte keine Rolle mehr?
z.B. ist "nass" auch "nass".
Die Behauptung, 40% Feuchte sei "grenzwertig".
Grenzwertig wozu? Zu gut oder böse?
Bei 40% lebt der Rott wunderbar, es ist ein Fäulnispilz, der sich da breit macht, und erst unter 15% Restfeuchte nichts mehr zu knabbern hat.
Erst unter 15% kann man mit Holz vernünfuit arbeiten, z.B. überhaupt erstmal verleimen.
Dabei ist es völlig egal, ob sperr-oder Vollholz, den SPH hat ja auch lagen aus "Voll"-Holz. Ob nun Wasserfest verleimt oder peng ist völlig wurscht, es gammelt.
Wenns MDF-Platten sein sollten, kannst Du den Dampfer gleich anzünden, falls er brennt, ich gehe aber von SPH aus.
Aber bei bis zu 60% Feucht...ähhh Nässe....geht nichts, frisches Holz liegt bei 30%!
Ein Leichenhed (wie unkritisch das immer herangezogen wird...) kann ich nicht sehen, was die Sache aber nicht besser macht.
Drer Dampfer ist eine Riesenbaustelle.
Laminieren, damit es eben KEIN Leichenhemd wird, geht erst, wenn jedes rotte Holz ausgetauscht ist. Dier Polyesterkram aus dem Autobedarf aht nichts auf dem Boot zu suchen. Das zieht Wasser und hält, wie gesehen, wunderbar die Feuchtigkeit!
Alt 07.12.2013, 18:26
Hallo !
So wie der Spiegel auf den Bildern aussieht, muss der komplett raus.
Wenn sich bei Sperrholz die verleimten Lagen durch zu viel Nässe von
einander getrennt haben, hasst Du keine stabilität mehr.
Speerholz zu flicken ist nicht einfach, meisst bleibt einem nur die ganze
Platte zu wechseln.
MfG Michael
Alt 07.12.2013, 18:29
SperRRholz hat mit einem Speer nicht zu tun.... Die Lagen sind gegeneinander "gesperrt".
Alt 07.12.2013, 18:30
Hallo !
Einfaches Beispiel.
Du hasst jetzt hier http://www.boote-forum.de/attachment...7&d=1386433242 die Platte mindestens um die Hälfte dünner gemacht.
Wie willst Du das reparieren ???
MfG Michael
Geändert von michav8 (07.12.2013 um 18:37 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:05 Uhr.
