Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 39 von 39
Alt 05.12.2013, 14:15
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.709 Danke in 3.166 Beiträgen
Standard Problem mit der Ex -ternen Festplatte
Hallo Ihr Spezialisten,
habe ein Problem mit meiner externen Festplatte.
Sie wird von keinem meiner Computer/Laptops erkannt, auch bei 'neuer Hardware finden' keinerlei Reaktion.
Da sich darauf meine ganze digitalisierte Musik befindet, hätte ich zumindest den Inhalt gerettet!
Kann man so ein Ding auf machen und fremd anschließen wie bei einer eingebauten Festplatte? Oder habt Ihr noch ein paar Tricks/Kniffe auf Lager?
Es handelt sich um eine
TEVION
Drive-n-go
Externe Festplatte 3200B
Es grüßt der
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 05.12.2013, 14:19
billi billi ist gerade online
34.281 Danke in 20.776 Beiträgen
TEVION
Drive-n-go
Es grüßt der
Volker
3,5" oder 2,5" ?
Wird sie generell nicht erkannt würde ich es erst mal mit einem anderen Verbindungskabel versuchen.
Oft ist nur ein Kabelbruch vorhanden.
Da sie an mehreren Rechnenrn nicht erkannt wird liegt die vermutung erst mal nahe.
Alt 05.12.2013, 14:21
hab grad das hier gefunden
http://www.helpster.de/medion-drive-...n-fehler_99907
vielleicht hilft das ja. sieht vielversprechend aus.
Alt 05.12.2013, 14:29
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.089 Danke in 1.349 Beiträgen
Kannst du denn fühlen das sie anläuft?
Das Kabel kanns auch sein, ja, es gibt da so spezielle USB2 die nicht für alles gehen.
Was dann noch sein kann, das der Laufwerksname schon vergeben ist. Guckst du unter Verwaltung, Systemverwaltung, Datenträgerverwaltung. Dort wird sie dann angezeigt und hier kannst du dann einen anderen Laufwerksnamen vergeben. Ist ein bekanntes Verhalten von z.B. USB Sticks. Eben ging er noch, am nächsten Tag nicht mehr.
Gruß Christoph
Alt 05.12.2013, 14:32
3,5" oder 2,5" ?
Keine Ahnung - steht nix drauf diesbezüglich!
Auf dem Etikett auf der Rückseite steht lediglich noch
USB 2.0, kompatibel zu USB 1.1
MSN: 5003 1728
MD: 90153.04
Year Code: IV/27/09
SN: 790153.04003610
Mit dem Kabel wechseln ist das so ein Problem, denn das Ding hat ein Spezialkabel: auf der einen Seite 1 USB-Stecker, auf der anderen (PC-)Seite werden 2 USBs nebeneinander benötigt!
Volker
Alt 05.12.2013, 14:35
Nö! Aber die blaue Leuchtdiode leuchtet, wenn ich es verbinde!
Aber sie geht weder an meinen beiden, noch an Iza's PC/Laptop!
Volker
MSN: 5003 1728
MD: 90153.04
Year Code: IV/27/09
SN: 790153.04003610
Volker
dann ist es eine 2,5" da eine 3,5 Zoll pmmer ein externes Netzteil benötigt.
Aber probier mal das aus mit der Datei in meinem Link.
Wenn das nicht hilft, ein Y-Kabel bekommst du in jedem Elktro markt.
Das Anlaufen fühlt man bei manchen Platten kaum. Daher kein Indiez.
Eventuell verhindert auch die Datei eine Freigabe.
Alt 05.12.2013, 14:56
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
779 Danke in 530 Beiträgen
oft ist die Elektronik im externen Gehäuse defekt.
Das einfachste ist: Gehäuse öffnen die Festplatte ausbauen u. direkt an den PC zu klemmen. Dann weiß man auch ob die Platte funktioniert.
Hier gibt es ein Tool bei Pearl: Damit geht es sehr einfach ohne den PC zu öffnen.
Ich habe diesen Adapter und täte ihn dir borgen - rechnet sich das wegen der Versandkosten?
Das ist deine Platte.
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alt 05.12.2013, 14:57
Benutzerbild von Canadachris
16.256 Danke in 3.080 Beiträgen
Jep, habe ich schon oft gemacht, Platte aus dem Gehaeuse raus und in den PC verbaut, allerdings NICHT weil die Platte nicht mehr erkannt wurde, sondern weil mir das passende Netzteil (3.5") fehlte, resp. 220V anstatt 110V eingang hatte.
Alt 05.12.2013, 15:55
Das ist aber keine eingebaute Festplatte, sondern eine externe!
Die ist in einem schwarzen, rundum verschweißten Gehäuse und hat keinen Stromanschluss (220V oder 110V), sondern bekommt ihren Strom über USB!!!
Kann ich - notfalls - das Ding gewaltsam öffnen und dann das Laufwerk direkt anschließen?
Volker
Alt 05.12.2013, 15:58
Volker
Hast du das mit der Datei getestet ?
Wenn nicht würd ich die Festplatte einfach mal nehmen und zum nächsten Saturn/Media Markt usw. laufen und das problem dort schildern. Vielleicht ist ein freudlicher Mitarbeiter mal bereit dir zu helfen.
Ein spezieller Computershop ist zwar teuerer würde dir aber sicher auch helfen.
meine waren auch extern, Gehaeuse aufgemacht, Platte raus, und in den Rechner, 2.5" hat keinen zusaetzlichen Stromanschluss, 3.5" aber schon. Wenn SATA, und davon geh ich aus, ist das keine grosse Sache.
Alt 05.12.2013, 16:15
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.201 Danke in 3.461 Beiträgen
Inder Datenträgerverwaltung nach gucken ob Laufwerksbuchstabe zugeteilt ist, ohne nirgends sichbar,
gruss dieter
Hits:	95
Größe:	70,6 KB
Alt 05.12.2013, 16:39
Also - habe gerade festgestellt, dass man das Gehäuse doch aufschrauben kann - sind 4 Schrauben unter den Gummifüssen!
Aber erst mal probiere ich den link oben...
Volker
Alt 05.12.2013, 18:58
Elektro-Peter Elektro-Peter ist offline
Boot: Motor- und Segel-Charter
243 Danke in 137 Beiträgen
wie ging es weiter???
Peter
Wir können keine Welt ändern, es sei denn, dass ein jeder in sich selbst zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und sich bessert. (Joseph Weißenberg)
Alt 05.12.2013, 19:20
Benutzerbild von ottomotor
ottomotor ottomotor ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser
620 Danke in 292 Beiträgen
Ich tippe, dass die Elektronik von Festplatte zu USB kaputt ist.
Wenn Du ein neues Gehäuse - zB sowas (PaidLink) - kaufst, könnte es wieder funktionieren.
Da Du keinen Stromanschluss hast, vermute ich, dass du eine 2,5" Platte hast. Wenn die Platte jedoch wesentlich größer als ca. 125 x 75 mm ist, dann hast Du doch eine 3,5"
Der o.g. Link ist für einen sogenannten SATA Anschluss. Am besten postest Du ein Foto der Platte, wenn Du das Gehäuse geöffnet hast
Guybrush Threepwood: "Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe!"
Alt 05.12.2013, 20:51
Also - mit dem link hat es nicht funktioniert - entweder lag es an meinen Neanderthaler Computerkenntnissen oder sie taucht wirklich nirgendwo auf....
Habe jetzt mal das Gehäuse geöffnet. Die eigentliche Festplatte drin ist von Hitachi!
Mache morgen mal ein Foto und stelle es rein.
Früher hat das Ding ja astrein funktioniert unf jetzt bekommt es auch Strom, weil die blaue Leuchtdiode drinnen leuchtet. Aber keiner meiner Computer erkennt das Dingens überhaupt als neue Hardware!
Volker
Alt 05.12.2013, 21:28
Hallo Volker,
du kannst die Festplatte aus dem Gehäuse ausbauen und mit einem Adapter an einen PC anschließen, dann kannst du schon mal sehen ob die Festplatte überhaupt noch läuft, damit ist leider noch nicht gesagt, daß du wieder an deine Daten kommst, das ist vom Dateisystem deines Gehäuses abhängig wenn es so nicht klappt, würde ich versuchen die gleiche Festplatte noch mal zu kaufen, damit kannst du deine Festplatte mit Sicherheit auslesen
Alt 05.12.2013, 21:49
Hallo Volker,
probiere mal alle USB Anschlüsse am Rechner aus.
Bei mir funktionierten von vier auch nur zwei mit ext. Festplatte.
Wahrscheinlich liefern nicht alle den benötigten Strom.
Viel Glück
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 05.12.2013, 22:33
Boot: Gummikreuzer
Halte mal Dein Ohr an die Platte wenn die blaue Idiode leuchtet, dann sollte man deutlich ein Laufgeräusch hören, das Anschlusskabel hat auf der einen Seit deshalb 2 Stecker weil usb Anschluss nur max. 0,5A liefert, beide zusammen dann aber 1 A weil es mal Festplatten gab die eben mit 0,5 A nicht anliefen, ist aber selten, deswegen kannst Du da ruhig mal mit nen ein Stecker Kabel probieren, selbst wenn sie nicht anläuft hört man aber deutlich ein Klackgeräusch alle 1-2 sekunden Zwecks Anlaufversuch,
gruss dieter
Alt 05.12.2013, 22:49
So sieht das (auseinander geschraubte) Dingens aus:
Hits:	124
Größe:	42,6 KB
Alt 05.12.2013, 22:59
gruss dieter
Ich bilde mir ein, beim Reinstecken des USB-Steckers ein kleines Klick-klack zu hören (wenn die Leuchtdiode aber schon brennt). Auf keinen Fall ein deutliches Klack-Geräusch alle paar Sekunden wenn das Dingens anlaufen möchte aber nicht kann...
Volker
Alt 05.12.2013, 23:07
Volker, Du hast eine 2,5" SATA Festplatte.
Das Gehäuse von meinem Link vor paar Beiträgen würde passen. Da hättest Du auch gleich eine neue Elektronik-Platine.
Es kommen 3 Ursachen in Frage
a) Software-/Treiber-/USBPort-Problem - dagegen spricht, dass es am mehreren Rechnern nicht funktioniert und vorher lief
b) Festplatte defekt - könnte dann trotzem erkannt werden, aber beim Zugriff Fehler melden - bei schweren Schäden natürlich nicht
c) meine Vermutung - Festplatte-USB Schnittstellenelektronik - lässt sich mit neuem Gehäuse beheben
Du kannst Doch den oberen Teil der Festplatte noch abziehen - ist doch nicht irgendwie verlötet - oder?
Alt 05.12.2013, 23:12
Da gibt es eine Platine, in die der USB-Stecker gesteckt wird, die auch die blaue Leuchtdiode beinhaltet, und dann jede Menge Bauelemente, darunter m.M. auch ein Chip.
Dieses Teil ist mit 2 Schrauben an der Festplatte fest geschraubt - ich denke, die Schrauben dienen nur als Sicherung für einen mehrpoligen flachen Stecker, mit dem die beiden Teile zusammengesteckt sind.
Ich wage noch nicht, die beiden Schrauben zu lösen, um die Richtigkeit meiner oben gemachten Aussagen zu bestätigen.
Volker
Alt 05.12.2013, 23:18
Boot: Gummikreuzer
Was Ottomotor schreibt, ist so ziemlich das einzige was übrig bleibt, anderes Gehäuse probieren, geht oder geht nicht dann Platte kaputt,
das Anschlussteil sieht aus wie normal Sata, sollte sich problemlos abziehen lassen,
gruss dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:04 Uhr.
