Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 09.12.2013, 05:52
Benutzerbild von Hontoon
Hontoon Hontoon ist offline
Boot: Charterboote bis 55 Fuß
46 Danke in 37 Beiträgen
Standard Marine WC, schwergängig
Liebe Freunde,
sicher hat noch jemand ein normales Marine WC an Bord, also noch nicht auf Elektrik umgestellt.
Nun kommt es auf Charterbooten vor, dass diese WC's schlecht gewartet sind, sich also nur schwer pumpen lassen.
Irgendjemand hat da einmal behauptet, dass ein Esslöffel Olivenöl das Problem löst.
Da hat dann aber wieder jemand eingewendet, dass dies die Gummidichtungen angreift?
Also wer weiß hier Rat?
Besten Dank im voraus!
Im Übrigen war dies alles nur meine bescheidene subjektive Meinung.
Thank you for your attention and have a nice day, Roger
Alt 09.12.2013, 06:02
klausim klausim ist offline
2.556 Danke in 1.209 Beiträgen
Ich habe zwar Deinen Namen nicht lesen könneen, aber was viel doofer ist, Dein Problem ebenfalls nicht.
Ist mit der "schweren Abpumpbarkeit" eine zukünftige Charter gemeint!
Generell hilt Fett, wenn der Stößel von der Pumpe mal schwergängig ist...Generell hilft aber auch eine Wartung! Dazu gibt es hier Beiträge.
Als Tip: Ich würde bei einem Charterboot sofort dieses WC reklamieren und garantiert als Gast nicht Hand anlegen und reparaturversuche unternehmen
Klaus
Alt 09.12.2013, 07:26
Benutzerbild von ATILA
ATILA ATILA ist offline
Boot: Vechtkruiser, 8.5m, OM 636
116 Danke in 57 Beiträgen
Bin der gleichen meinung wie Klaus. Rumbassteln beim Charter booten, lieber nicht. Kan teuer werden.
Übrigens, es gibt da Toiletten Öll dafür:http://www.awn.de/Technik/Sanitaer/T...on+WC+OEL.html
In der "Unterschrift" vom Hontoon, steht ein Nahme, Rogi
Gruß Egon
Geändert von ATILA (09.12.2013 um 07:48 Uhr)
Alt 09.12.2013, 09:48
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Stützpunktleiter informieren und nicht auslaufen!!!
Das sind u.A. diverse Punkte, die man am Tag der Übergabe abprüft (speziell UW-Schiff auf verschwiegene Schäden durch Auflaufen!!)
Wir waren 97 auf einem nagelneuen Segler (glaube die 3. Crew) die Ersten, die die abgerissene Ruderspitze reklamierten da wir nach Übergabe einen Probetörn von 2 Stunden machten und dabei alle Systeme prüften. Dabei wurde außerhalb des Hafens auch der Rumpf abgetaucht.
Der Stützpunktleiter wußte von dem Überprüfungstörn und war selbst überrascht was wir fanden (Unterliekstrecker in Baum eingezogen, Großschot aufgescheuert, Fehlbedienung Vorgänger, Schäden durch Auflaufen, Reserve 3kg Campinggasflasche blies aufgrund Salzverkrustung im Ventil ab und war bereits halb leer).
Es wurde am 1. Tag abends gegrillt und nebenbei alles repariert (wir packten mit an).
So kannte man das Boot gleich besser und der Stützpunktleiter konnte die Arbeiten mit überwachen bzw. selbst durchführen.
Als Nebeneffekt hast Du dann einen Kahn wo garantiert nichts Probleme macht.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 09.12.2013, 11:12
Eigentlich wollte ich nur wissen, ob das mit dem Esslöffel Olivenöl stimmt und ob dies wirklich nicht die Dichtungen angreift?
Wir fahren auf Hausbooten nicht auf Seglern. In der Regel sind dort zwei WC von Jacobs an Bord. Bei so Kleinigkeiten haben wir bisher meist nicht gemeckert und sind ausgelaufen. Im Übrigen bemerkt man so kleine Dinge auch erst auf Fahrt und nicht im Hafen.
Wir sind momentan dabei uns in die die polnischen Binnengewässer einzuarbeiten.
Alt 09.12.2013, 11:18
XXXXXXX
HI;
Ob Olivenöl (bitte nur Extra Vergine verwenden), oder anderes Zeug hilft nicht wirklich weiter.
Meist liegt es im Pumpengehäuse, dass dort das Gestänge und die Dichtungen ausgeleiert sind, und die Pumpe klemmt. Da hilft nur ein Tausch der Teile:
Alt 09.12.2013, 12:34
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
612 Danke in 407 Beiträgen
Ein Schuss Speiseöl, egal welche Sorte, wirkt oft Wunder. Mache ich regelmäßig, alles funktioniert seit 17 Jahren ohne Störung.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 09.12.2013, 13:37
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.003 Danke in 4.846 Beiträgen
Wenn Du Angst hast, das Oliven-, Sonnenblumen-, Raps- oder Babyöl die Dichtungen angreift, dann kannst Du auch das Original
nehmen.
Kostet der Liter "nur" schlappe 80,- €
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Benutzerbild von Brami
Brami Brami ist offline
Boot: Bayliner 3988
288 Danke in 153 Beiträgen
Habe das auch längere Jahre mit Olivenöl gemacht, hat immer funktioniert und die Dichtungen wurden nicht defekt, habe aber heuer die ganze Pumpeinheit gewechselt weil doch schon 15 Jahre alt. Die neue Einheit geht wie geschmiert, ist halt neu.
Lg
Erich
Alt 09.12.2013, 13:38
Benutzerbild von Frido2013
Frido2013 Frido2013 ist offline
Boot: holl. Stahlverdränger
174 Danke in 124 Beiträgen
Babyöl, das billigste das man bekommen kann, wirkt auch Wunder.
Herbert
Alt 09.12.2013, 14:11
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
4.471 Danke in 1.447 Beiträgen
Habe zwar ein elektrisches WC, aber es geht am Ende ja ums gleiche. Den Erhalt der Geschmeidigkeit von Gummidichtungen/Lippen, und der Leichtgängigkeit von mechanischen Teilen.
In meiner Anleitung wird empfohlen zwei- bis dreimal in der Saison einen Becher voll Waschmittel ins WC zu kippen und dann spülen.
Ist auch preislich eine unaufgeregtes Hilfsmittel...
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 09.12.2013, 15:18
boaaahhhhh....ein feuchtes Händchen geht auch, wenn es vorher eingecremt war
Klaus
Alt 09.12.2013, 16:46
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist gerade online
15.811 Danke in 8.237 Beiträgen
es reicht schon, die vom Salat übrige Essig/Öl Mischung reinzuschütten... so flutscht der Kolben merklich leichter und auch wir verwenden dies schon seit über 10 Jahren...
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 09.12.2013, 17:22
XXXXXXX
Hi, mit dem Öl, das ist Blödsinn!! In die Bordtoilette mit Wasser in Berührung kommt doch nur das Flatterventil aus Gummi, das zu Ölen ist Blödsinn.
Sinn macht den Kolbenschaft zu öffnen und die darin enthaltenen Manschetten und Dichtungen und den Zylinder zu ölen, dann aber mit WD40 oder Maschinenöl.
Alt 09.12.2013, 17:25
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.856 Danke in 844 Beiträgen
Dann habe ich sicher auch nur Einbildungen, wenn ist etwas Babyöl mit durchgepumpt habe, das die Pumpe dann leichter geht.
Oder wie?
Robert
Alt 09.12.2013, 17:27
Guenter Mallmann Guenter Mallmann ist offline
Boot: Stahlverdränger
323 Danke in 106 Beiträgen
Standard Yachttoiletten
Hallo Hontoon,
das Problem mit der schwergängigen Pumpe bei Jabsco-Toiletten oder ähnlichen lässt sich mit dem ganz simplen Einsatz von Vaseline optimal lösen.
Den Pumpenstempel ganz hochziehen (das ist wichtig, weil man sonst die ganze Brühe in der Nasszelle verteilt), mit einer Kombizange oder einem 24-er (bei mir zumindest) den Deckel lösen, etwas Vaseline auf die Dichtung und den Stempel und fertig.
Früher habe ich das mit seewasserfestem Schmierfett gemacht, aber nach einigen Wochen war das restlos verbraucht. Jetzt, mit Vaseline, bin ich verblüfft über die dauerhafte Leichtgängigkeit der Pumpe.
Gruß von Günter
Alt 09.12.2013, 17:28
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Öel hat bei mir auch geholfen.
Dann hat meine Frau einen Aufstand gemacht, seitdem Comforttoilette.
Alt 09.12.2013, 18:14
Hi, mit dem Öl, das ist Blödsinn!! ...
Das ist m.E. Blödsinn, dass das Blödsinn ist.
In das WC-Becken gegossenes Öl schmiert sehr wohl den Kolben, O-Ring Nr. 30.
Die Kolbenstange kann man auch von außen ölen, damit es in der Nr. 18 flutscht.
Gruß Lutz
Alt 09.12.2013, 18:25
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
3.418 Danke in 1.863 Beiträgen
Ganz einfaches Hausmittel (Jabsco; dauert keine 5 min):
- Ventile zu,
- Griff herausziehen,
- mit Rohrzange oder 24er Schlüssel die Schraube oben auf dem Deckel der Handpumpe herausdrehen,
- Handgriff/Pumpstempel hin und her bewegen, damit das Wasser nach unten wegläuft,
- Pumpstempel herausnehmen,
- Wischenfett auf die innere Rohroberfläche,
- Stempel wieder einführen, Schraube reindrehen, fertig.
Pumpt für Wochen wieder leichtgängig!
Alt 09.12.2013, 18:34
Boot: Prion T-Canyon
Für alle Nicht-Charterer:
Die Dichtungen, Flatterventile, Membrane, O-Ringe gibt es zur Pumpe passend als Reparatursatz zu kaufen.
Diese einzubauen ist in einer halben Stunde erledigt - und ist keine Scheixx-Arbeit.
Selbst nach jahrelangem Gebrauch sind die Dichtungen zwar ausgeleiert und schlapp, aber keineswegs "verdreckt".
Also - tut euch den Gefallen...der Pott fluppt danach wieder wie neu!
Alt 09.12.2013, 18:52
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.247 Danke in 4.882 Beiträgen
Jo,und beim Zusammenbau an alle Gleitteile einen ordentlichen Strich Vaseline,wer hat kann auch Teflonmarinefett oder Glitzerin nehmen,die meisten "Gummi"teile sind heute bei vernünftigen Herstellern aus Nitril oder Silikon oder sonstwas für einen Kunststoff und ziemlich bis dauerhaft ölresistent.
gruss hein
Alt 09.12.2013, 19:05
Boot: SY Hanse 370e
Diese einzubauen ist in einer halben Stunde erledigt - und ist keine Scheixx-Arbeit. ...
Der Dichtungssatz liegt bei knapp € 50,-. Bei den meisten Problemen ist es ein Defekt am Flatterventil.
Bei intensiver Benutzung gibt es auf allen Bauteilen Ablagerungen: "Papa, was ist das Braune auf dem Teil?" "Das willst Du nicht wirklich wissen."
Alt 09.12.2013, 19:18
XXXXXXX
Oder wie?
Sorry ihr seid alle so schlau, ich werfe meine über 15 Jahre Erfahrungen mit den Jabsco Toiletten einfach über Bord.
Ich esse jetzt im Urlaub 1x pro Woche Haxe oder einen fetten Schweinsbraten, es dankt mir sicher meine Jabsco Bordtoilette
Alt 09.12.2013, 19:21
- Ventile zu,
sei mir bitte nicht böse, aber noch schneller ist ein Schuss Öl in die Schüssel und zweimal ziehen
ansonsten hat Lutz schon den richtigen Satz geschrieben (B4-Skipper)
servus
dieter
Alt 09.12.2013, 19:26
du futterst viel zuviel Balaststoffe!
Dein Vorsatz 15 Jahre über Bord zu werfen ist sehr löblich, wird dir aber nicht helfen. Ich habe zwar keine 15 Jahre, behaupte aber, dass zehn Jahre und mehrfach zerlegte Jabsco Tois (nicht bei mir, denn da tut das Öl tut seine Wirkung) bei anderen Booten auch genug Erfahrung gebracht haben, Erfahrungen, die deine Behauptung mehr als einmal widerlegen..(ich möchte mich hier etwas anders ausdrücken)
(das Fett vom Haxen oder vom Schweinsbraten wird den Kolben der Toilette nicht schmieren, das bleibt schon im Bauchbereich hängen.... ich weiss auch nicht was du als Öl im Salat verwendest, aber versuchs mal mit eueren guten KÜrbiskernöl, das sieht man dann wenigstens )
servus
dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
