Alt 09.12.2013, 22:35
Benutzerbild von ottomotor
ottomotor ottomotor ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser
620 Danke in 292 Beiträgen
Standard nervöse Auflaufbremse beim Rückwärtsfahren
Als ich Ende der Saison unser Boot wieder in unserer Sackgasse auf den Stellplatz drücken wollte, hat mich (und die Nachbarn) die Auflaufbremse in den Wahnsinn getrieben. Wie es bei uns aussieht habe ich mal in diesem ollen Thread skizziert.
Ich bin eigentlich, nachdem ich etwas Übung hatte, immer gut auf den Stellplatz gekommen. Dazu muss ich sagen, das der Stellplatz im 90° Winkel zur Straße liegt und etwas ansteigt. Beim letzten mal packte jedoch immer die Auflaufbremse, so dass ein drauf fahren nicht möglich war. Ich habe das nach einer Stunde geschafft, in dem ich andersrum (vorwärts in die Straße gefahren) auf den Stellplatz bin. Von der Seite war die Steigung geringer.
Ich habe gegenüber dem letzten Mal 2 Parameter verändert.
a) ich habe das Boot etwa 15 cm nach hinten versetzt, d.h. ich habe weniger Stützlast
b) Ich habe die Bremse neu machen lassen
Ich versuche gerade zu verstehen, was sich wie auswirkt.
Mit der "neuen" Bremse bin ich in HR gewesen, ohne irgend ein Problem. Kann sich die neue Gewichtsverteilung auf die Bremse auswirken. Kann ich irgendwie einstellen, wann die Bremse packt. Gibt es einen Trick die Bremse zu überlisten?
Ich brauche mal einige Denkanregungen.
Guybrush Threepwood: "Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe!"
Alt 09.12.2013, 22:47
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.241 Danke in 9.036 Beiträgen
Was macht sie denn?
Micha
Alt 09.12.2013, 22:50
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.848 Danke in 2.250 Beiträgen
Kontrollier doch mal den Dämpfer von der Auflaufeinrichtung, wenn der nachlässt wird es auch mit der Rückwärtsfahrt schwieriger.
so long, der Thomas...
Alt 09.12.2013, 22:57
Was macht sie denn?
Bremst und hält den Trailer bombenfest .
Alt 09.12.2013, 23:00
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.853 Danke in 12.376 Beiträgen
Das Du sie langsam schieben musst weißt Du sicher
Wenn Du ruckartig fährst greift sie schnell
Gruß 45meilen
Alt 09.12.2013, 23:09
Ja, das weiß ich, wenn ich langsam in einem rum fahren könnte, würde es vermutlich funktionieren. Die blöde Straße ist nur so eng, dass ich einmal anhalten muss und der Trailer am leichten Berg hochdrücken muss.
Alt 09.12.2013, 23:16
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.062 Danke in 9.344 Beiträgen
mich bremst jedes mal die Bordsteinkante aus, weil ich schräg in meine Einfahrt muss.
Also löse ich das Gestänge, will mir aber eine Sperreinrichtung bauen.
Willy
Alt 09.12.2013, 23:24
Ist die Bremse richtig eingestellt? Richtig muss sie erst blockieren und bei weiterem Rückwärtsschub wieder frei geben. Hält man an, geht das Spiel von vorn los. Ich muss über zwei Einfahrten und einem Buckel. Da scheppert es mehrfach.
Micha
Alt 09.12.2013, 23:41
Meine Bremse hat so was leider nicht....sie hält auch rückwärts.
Willy
Alt 10.12.2013, 00:33
die Stützlast wirkt sich in aller Regel nicht negativ aus, ich vermute ehr das deine Bremse jetzt etwas strammer eingestellt ist und das die Nocke welche die Bremse bei Rückwärtsfahrt frei gibt etwas klemmmt oder einfach nur etwas zu schwer geht
das Problem hatte ich am Wohnwagen auch, die Bremse war einfach etwas lockerer gestellt wie ich den Wohnwagen gekauft hatte und man konnte schön rückwerts fahren, wurde beim Tüv natürlich bemängelt daß die Räder nicht blockieren also Werkstatt wieder strammer gestellt mit drücken war dann natürlich nichts mehr
so ging das dann einige Jahre, die Werkstatt hat das nie in den Griff bekommen
bis ich mich selbst da mal dran gemacht, dann war endlich Ruhe
Alt 10.12.2013, 11:00
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.717 Danke in 8.197 Beiträgen
die einfachste Hilfe dazu ist ein Stück Holz beim Gummibalg, zwischen Fahrgestell und Auflaufkopf, um das Eindrücken zu verhindern ... früher hatten Wohnwagen so einen kleinen Hebel mit Feder, der eingedrückt den gleichen Effekt hatte....
servus
dieter
Alt 10.12.2013, 11:15
genauso;
mein früherer Heku: hatte diesen Hebel serienmäßig dran; war sehr praktisch.
Grüße von Herbert
Alt 10.12.2013, 11:58
Ösi Ösi ist offline
93 Danke in 26 Beiträgen
Wenn die Bremse jetzt funktioniert und vor der Rep. nicht, dann lag es eventuell am Bremsenstaub der sich im Inneren der Bremse bei einer Trommel ansammelt.
Hatte es vorher besser geklappt, dann wird die Bremse vielleicht zu stramm eingestellt sein.
Alt 10.12.2013, 19:22
Danke für die Tipps.
Ich glaube, ich werde die Bremse nicht aufmachen - davon verstehe ich nichts und das Risiko ist mir zu groß.
Ich überlege, wie ich das am besten kontrolliere. Ich öffne den Balg und dann ...?
An sowas hab ich auch gedacht, im Netz auch gelesen - Ich bin mir nur noch nicht ganz sicher wie ich das am sinnvollsten umsetzte.
Alt 10.12.2013, 19:26
Bei mir bestand das gleiche Problem, in der Werkstatt haben die den Dämpfer gecheckt und ausgetauscht. Seit dem ist Ruhe...
Alt 10.12.2013, 19:46
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.848 Danke in 2.666 Beiträgen
Stell mal ein Bild von deinem Trailer ein.
Bei den alten Trailern so um 1990 ist es normal, dass man beim Rückwärtsfahren etwas dazwischen stecken muss (Holz oder Eisen). Das waren die Anfänge der automatischen Rückfahreinrichtung
Bei dem Trailer bei meiner früheren Maxum war eine Art geschweißtes Dreieck dabei. Bei Bedarf kann ich dir mal eine Zeichnung machen.
Oder einfach ein Holz dazwischen machen (s. Bild).
Hits:	1859
Größe:	91,7 KB
Alt 12.12.2013, 21:13
jkorti jkorti ist offline
52 Danke in 41 Beiträgen
Mal etwas Fett in die Schmirnippel und dann geht es schon wieder mit der Auflaufautomatik
Alt 12.12.2013, 21:33
Ja, mache ich - ich komme jeden Tag dran vorbei . wegen Orkanchen Xaver ist der Trailer jedoch sau gut eingepackt und mein innerer Schweinehund ist momentan megastark.
Egal ob das was bringt oder nicht, gut dass Du das schreibst - Abschmieren von Trailer und Boot hatte mit vorgenommen jedoch vergessen
Alt 12.12.2013, 21:51
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
869 Danke in 546 Beiträgen
Ich tippe auch mal auf den Dämpfer. Wenn die Auflaufbremse auch bei leichtem Bremsen schon aufläuft, ist der sicher hinüber, hatte ich auch mal beim Anhänger.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 12.12.2013, 21:55
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Die Rückfahrautomatik kann nur wirksam werden,
wenn die Auflaufeinrichtung voll aufgelaufen ist.
Dem TE sei empfohlen, die Bremse nachstellen/überprüfen zu lassen.
Gruß aus Berlin
Alt 12.12.2013, 22:06
Also, nicht, dass ein falsches Bild entsteht, grundsätzlich funktioniert die Rückfahrautomatik tadellos. In dem von mir beschriebenen Fall muss ich den Trailer eine Steigung hochdrücken. Dabei steht das Auto auch schätzungsweise in einem Winkel von 45 - 60°.
Alt 12.12.2013, 22:14
Checkmate fanatic
Wenn die Automatik richtig funktioniert, die Bremsbacken also nach erfolgter leichter Bremswirkung wieder frei werden, sollte Dein Vorhaben auch bei einer Steigung funktionieren. Lass den Trailer nochmals überprüfen.
Gruß aus Berlin
Alt 13.12.2013, 12:16
Werner_B Werner_B ist offline
Boot: Auf der Suche nach Schlauchboot
67 Danke in 48 Beiträgen
Ich finde hier ist es sehr gut erklärt:
http://wohnwagen-otto.jimdo.com/r%C3...-und-funktion/
Gruß an alle
Werner
Alt 13.12.2013, 13:42
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 646 Beiträgen
Ich vermute mal, dies ist der Grund für dein Problem:
Wenn die Bremsbacken zu stramm anliegen hat die Rückfahrmechanik in der Trommel zu wenig Platz um den einen Bremsbelag von der Trommel wegzuschwenken. Die Bremsen blockieren und geben nicht frei.
Die optimale Einstellung der Bremse ist ein wenig eine Gradwanderung zwischen zu stramm und zu locker. Ich hatte das Problem nach einer Neueinstellung (Tandemachse) auch. Nachdem ich die Bremseinstellung etwas gelockert hatte, funktionierte die Rückfahrautomatik wieder wie gewünscht.
Grüße Jens
Alt 13.12.2013, 14:17
Frank63 Frank63 ist offline
Boot: Triss 48 + Evinrude E50
Rufzeichen oder MMSI: Na, min Jung...?
379 Danke in 242 Beiträgen
Ich erinnere mich, dass mein Trailer mal nur so lange rückwärts zu schieben war, wie der Dämpfer nicht eingedrückt wurde. Sobald die Bremse etwas griff, gab es eine Vollbremsung.
Nachdem ich dann die Bremsbacken in den Trommelbremsen wieder richtig herum montiert hatte, konnte ich auch wieder rückwärts fahren...
Da bei Dir aber die Auflaufbremse ansonsten normal arbeitet, wird es wohl nur ein Einstellproblem sein.
Wie groß ist denn die Steigung?
Wenn`s einfach wär, könnt`s ja jeder...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:18 Uhr.
