Alt 12.12.2013, 23:40
Emotion Emotion ist offline
28.907 Danke in 11.593 Beiträgen
Standard Problem LED Deckenlampe an Dimmer
ich brauche mal einen Tip, ich habe heute meine neue Wohnzimmerlampe montiert (Eigenbau aus einem original Bullauge der Yorck)
Dazu hab ich mir in der Bucht eine passende LED Leuchte bestellt
http://www.ebay.de/itm/300963264339 (PaidLink)
Laut Angebot ist die Lampe Dimmbar
So nun zu meinem Problem:
Im Wohnzimmer habe ich Einbau Dimmer von Gira (Taster) wenn ich den Taster kurz drücke (vorher reichte das zum einschalten) leuchtet die Lampe kurz auf
Halte ich den Taster etwas gedrückt leuchtet die Lampe dauerhaft - okay
Ausschalten lässt sich die Lampe gar nicht, sonder sie geht in einen Flashlight Modus
Hat jemand ne Idee, brauche ich einen anderes Netzteil??
Ach ja Bilder
Hits:	174
Größe:	30,0 KB
ID:	500953   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	25,1 KB
Alt 12.12.2013, 23:48
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.849 Danke in 12.375 Beiträgen
Schraub das Ding ab und schicke mir umgehend das Bullauge, kaufe Dir nen Dimmer der auch LED kann, dann brauchst Du nur noch ne neue Deko
und alle sind glücklich
( ich jedenfalls )
Gruß 45meilen
Alt 13.12.2013, 00:07
Boot: 12' Jon Boat
2.603 Danke in 977 Beiträgen
Habe auch gesehen/gelesen, dass es spezielle (digitale) Dimmer gibt, die mit LED-Lampen zusammen arbeiten koennen. Hier ist es z.B. eigens angefuehrt: http://www.lowes.com/pd_471635-539-M...cetInfo=Dimmer
Mit sonnigen Grüßen,
Clemens
Alt 13.12.2013, 07:50
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
10.643 Danke in 3.944 Beiträgen
Hallo Hendrik,
Der Dimmer ist vermutlich noch ein einfaches Modell mit Phasenanschnitt-Steuerung aus der Zeit der Glühlampen. Inzwischen gibt es noch Dimmer für Halogen mit konventionellem Trafo, Dimmer für Halogenlampen mit elektronischem Trafo, Dimmer für LED-Leuchten und Universaldimmer.
Bei dem Gira-Dimmer sollte irgendwo eine Typenbezeichnung zu finden sein, mit der Du herausfinden kannst, wofür er geeignet ist. Vermutlich nicht für LED, dann brauchst Du einen neuen Dimmer. Die großen Hersteller haben einen Standard entwickelt, wenn man sich daran hält, kann gar nichts schief gehen. Bei meiner Deckenleuchte von Philips sind die passenden Dimmertypen der namhaften Hersteller in der Bedienungsanleitung aufgelistet.
Gerhard
Revierinformationen Berlin-Brandenburg
Alt 13.12.2013, 19:28
Hallo zusammen
es ist ein Gira 030500 Universaldimmer der laut Anleitung sowohl Phasenanschnit wie auch Phasenabschnitt kann
dazu habe ich dann heute diesen LED Trafo gefunden
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...:X:RTQ:DE:1123 (PaidLink)
laut Händler soll es dann mit meinem Dimmer funktionieren
die 14€ riskiere ich mal, bevor ich mir für 100€ einen neuen Dimmer hole.
Oder spricht was dagegen?
Alt 13.12.2013, 22:30
Boot: 12' Jon Boat
Bin mir nicht sicher, aber muesstest Du dann nicht den eingebauten Trafo bei der LED-Lampe ueberbruecken (bzw. die Trafos wechseln). Bei uns laufen alle LED-Lampen mit der Netzspannung.
Ein weiterer Punkt waere evtl. ob Du der neue Trafo ins Gehaeuse der superflachen LED-Lampe passt?
Clemens
Alt 13.12.2013, 22:32
Der bisherige Trafo ist eh seperat, wird also einfach getauscht.
Aber danke fürs mitdenken.
Alt 21.12.2013, 20:02
ich bin zu doof, habe auf alles geachtet, aber nicht darauf das der neue Trafo nur 12V Ausgangsspannung bringt.
Die LED Lampe braucht aber 35V
Naja, aber da ich noch eine 12V LED Lampe hatte, weis ich jetzt wenigstens das es theortisch funktioniert hätte.
Es funktioniert also mit LED Lampen am Universaldimmer - passender Trafo vorrausgesetzt.
Nun habe ich den Dimmer in den Partykeller verbannt und im Wohnzimmer habe ich jetzt erstmal einen einfachen Schalter
Alt 22.12.2013, 07:22
Boot: Nidelv 26
Pragmatische Lösung
Gerhard
Alt 22.12.2013, 10:13
Pragmatische Lösung
Weihnachten muss erst mal Licht her!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:58 Uhr.
