Alt 14.12.2013, 04:02
Tommy83 Tommy83 ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Hovercraft Eigenbau-benötige einen Tip
Ich bin neu hier und auf dieses Forum gestoßen bei der Suche nach der Antwort auf eine Frage die mich dieser Tage beschäftigt.
Das ganze dreht sich um einen Hovercraft Eigenbau den ich seit einiger Zeit vornehme.
Letztes WE war es so weit das ich die Schürze montieren konnte.
Also den ersten Versuch. Hab dann nämlich gemerkt das Teichfolie nicht das richtige Material dafür ist.
Das bringt mich nun zu meiner Frage. Kann mir jemand sagen aus welchem Material die Schürzen von Hovercrafts gebaut werden und wo ich dieses Material bekomme?
Vielen Dank schon mal.
Alt 14.12.2013, 08:14
Ösi Ösi ist offline
93 Danke in 26 Beiträgen
Ich hatte mal die Möglichkeit so ein Luftkissen näher anzusehen. Sah für mich wie LKW Plane aus, die ist Gewebeverstärkt.
Alt 14.12.2013, 10:59
Danke für die schnelle Antwort, aber LKW Plane scheint auch nicht das richtige zu sein.
Is ja ungefähr so schwer und flexibel wie Teichfolie.
Hab auch hier in diesem Forum in nem anderen Tehma gesehen,
Das jemandem von LKW Plane abgeraten wurde. Da war die Rede von nem leichteren flexiebleren Material das auch noch abriebfest is. Speziell für diese Schürzen eben.
Nur wie es heißt wurde nich erwähnt.
Vielleicht hat ja noch jemand ne Idee für mich.
Alt 14.12.2013, 13:09
Käptn Fred Käptn Fred ist offline
997 Danke in 570 Beiträgen
http://www.hovercraftconsultants.co....sterCategory=n
Alt 14.12.2013, 16:03
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.686 Danke in 858 Beiträgen
Geile Idee - gibts auch Bilder dazu?
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 14.12.2013, 19:17
René René ist offline
2.610 Danke in 923 Beiträgen
Hi Tommy,
zeig mal Bilder. Auch vom Bau. Bin neugierig was du da so gebaut hast. Evtl. kann ich dir auch Tipps geben, da ich so ein selbstgebautes Ding zum Rennen fahren benutze.
Gruß René
Hits:	959
Größe:	94,7 KB
Alt 15.12.2013, 16:34
Vielen Dank für den Link. Jetz weiß ich was man da nimmt.
Hab das Zeug auch schon auf ner deutschen Seite gefunden.
Hab mir da jetz TPU beschichtetes Nylon Gewebe raus gesucht, das is dann auch luftdicht.
Und natürlich zeig ich euch gerne ein paar Fotos. Auch über Tips freue ich mich sehr.
Bin ja jetz an dem Punkt das die Schürze dran muss un mit der tue ich mich ein bisschen schwer, speziell mit ihrer Konstruktion. Welches Material ich brauch weiß ich ja jetz zum Glück.
Also, das recht klein gehaltene Chassis hab ich aus Holz gebaut. Halterung für den forderen Motor steht auch. Motor läuft mit Lüfterrad im Chassi, so weit bin ich.
Hits:	260
Größe:	65,1 KB
ID:	501502   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	309
Größe:	66,7 KB
ID:	501503   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	267
Größe:	75,9 KB
Hits:	331
Größe:	65,3 KB
ID:	501506   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	257
Größe:	68,6 KB
ID:	501507   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	417
Größe:	71,5 KB
Alt 15.12.2013, 16:37
Das letzte Bild is mit der Schürze 1. Versuch aus Teichfolie nur am Oberdeck befestigt.
Hab ich ja mittlerweile schon wieder entfernt.
Alt 15.12.2013, 17:44
Hallo Tommy,
hast du auch Bilder von unten rum? Wie ist der Luftkanal aufgebaut zur Verteilung der Luft unter dem Hovercraft?
Sonst siehts gar nicht mal so schlecht aus.
Der Lüfter wird wohl für die ersten Tests halten. Für den Dauerbetrieb ist der aber nicht ausgelegt.
Den Stoff kannst du bei www.extremtextil.de kaufen. Das hier ist sehr gut und reisfest: Ripstop-Nylon, TPU-beschichtet, schweißbar, 200g/qm
Artikelnr. 71059
Habe ich an meinem Hovercraft verwendet.
Gruß René
Alt 15.12.2013, 20:22
Das is die Seite auf die ich auch gestoßen bin, danke für den Tip den Stoff nehm ich.
Das Lüfterrad is schon der 2. Versuch. Den ersten hab ich selbst gebaut. Is mir dann beim ersten Test um die Ohren geflogen. Der 2. Is jetz ein Lüfterrad vom BMW.
Aber wenn ihr da ma n Tip habt........
Hab schon mitgekriegt das man die von Multiwing nehmen kann ( brauch ja auch noch n großen für hinten ). Aber auf deren Seite stehen z.B. gar keine Preise.
Von meinem Chassis hab ich ma ne Skizze gemacht. Ich hoffe alles is klar erkennbar und verständlich.
Kuck ma bitte drüber ob das so hin hauen könnte.
Alt 15.12.2013, 20:24
Hier die Skizze
Hits:	296
Größe:	55,0 KB
Alt 15.12.2013, 21:32
Hallo Tommy,
les dir das hier mal durch: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=147557
Da hab ich den Bau meines jetzigen Hovercrafts beschrieben. Wenn du noch Fragen hast meld dich einfach. Ich habe auch noch nen kompletten Antrieb mit Lüfterblätter für hinten hier liegen.
Für welchen Zweck soll deines denn dienen? Was fürn Motor hast du für den Schub?
Gruß René
Alt 16.12.2013, 13:40
Hallo Rene,
erst mal, RESPEKT!!!!!!!!!!!
Das hast du ja krass aufgezogen, schickes Teil.
Dagegen hab ich meine Konstruktion ja um Längen "einfacher" gehalten.
Was mich zu deiner Frage bringt. Ich will damit keine Rennen fahren.
Wie du in deiner Signatur genau treffend formoliert hast, "der Weg ist das Ziel".
wenn es dann noch fuktioniert und ich ab und an damit auf der Wiese ein bisschen rum fahren kann, ist das Ziel voll erreicht.
Für den Vortrieb habe ich schon einen 50ccm, 2-Takt Mopedmotor liegen.
So gut deine Dokumentation auch ist, ich vermisse nur einen Teil nämlich den mit dem Ich grad ein paar Probleme hab.
Nämlich die konstruktion der Schürze.
Ich hab mich für die einfachere Variante entschieden, und zwar die Schürze aus einem Stück zu bauen.
Hast du die Länge deiner Schürze im gesamten ( von Oberdeck zu Unterdeck gemessen ) berechnet? Wenn ja wie?
Mich würde auch interessieren wie du die Anbringung der Schürze und das daraus Austreten der Luft unter den Rumpf realiesiert hast?
Bei meinem ersten Versuch mit der Teichfolie hab ich die Schürze einfach in regelmäsiegen Abständen unter dem Unterdeck verschraubt und zwischen den Schrauben einfach offen gelassen. Würde ich aber beim 2. Versuch mit dem
71059 TPU Nylon anders machen wollen weil mir das zu "Russisch" war.
Und sag bitte, aus welchen Teilen genau besteht der Antrieb den du noch liegen hättest, und welchen Durchmesser hat das Lüfterrad?
Danke vielmals für deine unterstützung.
Alt 16.12.2013, 20:10
Hallo Tommy,
um die Schürze zu befestigen brauchst du einen Aluwinkel rings um die obere Platte. Ich habe da 20 x 30 x 2 verwendet. Die gibts in 6m Längen beim örtlichen Stahlhändler. Zumindest bei uns.
Daran befestigt man den Stoff mit Kantenklammern, die hier in DE schwierig zu besorgen sind. Ich hab noch welche hier liegen, die ich aus England besorgt habe. 30 Cent das Stück. Über die Klammern kommt dann noch ein Kantenschutz aus Kunststoff mit Metalleinlage. z.B. hier http://www.hug-technik.com/shop/inde...tenschutz.html
Ich habs von Würth.
Unter dem Hovercraft wird die Schürze dann mit Kabelbindern an Kunststoff-laschen befestigt. Wichtig hier, keine billigen aus dem Baumarkt. Da müssen richtige Kabelbinder mit Metallzunge dran.
Dazu sollte bei einer Schürze wie du sie machen willst ein Keder an der unteren Kante eingenäht sein. Sonst reisst der Stoff zu schnell. In diesem Stoff müssen dann unter dem Fahrzeug Löcher, am besten Kantenverstärkt, sein, damit durch diese dann die Luft unter das Boot kommt. Die Luft muss von deinem Lüfter durch einen Kanal mit Löchern in die Schürze geleitet werden. Der Kanal muss so gebaut sein, dass die Luft gleichmäßig bis nach hinten strömen kann. Da ist die Lochgröße und Verteilung wichtig um ein gleichmäßiges Kissen hinzubekommen.
Als Antrieb hätte ich zwei zur Auswahl. Einen gebrauchten mit seitlicher Abstützung. Das ist eine Nabe für die obere Lagerung und ein Lagerblock für die untere Lagerung. Das Ganze als Riemenantrieb mit Zahnriemen.
Was superwichtig ist, Bau vor jedem Test ein Schutzgitter vor die Lüfter! Ich kenne Leute die haben schon Lüfterblätter im Körper stecken gehabt, die wollten nur mal schnell testen!
Die Dinger zerreist es schneller als man glaubt.
Das Lüfterrad als solches habe ich nicht. Ich habe Naben die mit unterschiedlicher Anzahl an Blättern bestückt werden können. Die Blätter kann man mit einer Stichsäge auf passende Länge kürzen. Schließlich soll der Lüfter in den Duct (hinterer Luftkanal) passen. Dieser Kanal muss in dem Bereich des Lüfterrades verstärkt sein. Und zwar so, dass die Blätter nicht durchgehen, wenn es den Lüfter mal zerreist.
Ich weiß nicht aus welcher Gegend in DE du kommst. Aber sicher findet sich jemand in deiner Nähe der dir direkt helfen kann. Oder du besuchst mich und wir plauschen ein wenig in meiner Garage.
Gruß René
Alt 17.12.2013, 13:27
Hey Rene,
das waren echt hilfreiche Tipps.
Vor allem das mit dem Luftkanal und den Löchern darin.
Hatte mir über diesen Punkt noch gar keine Gedanken gemacht.
Bin aber schon ein bisschen stutzig geworden als ich das auf deinen Bildern gesehen habe.
Werd mich gleich morgen in meine Garage begeben ( endlich Urlaub ab morgen ), und werd das umsetze. Zum großen Glück muss ich mein Chassis dazu nicht mal großartig umbauen, dank der Gegebenheiten die ich schon geschaffen habe kann ich den Kanal mit den Löchern relativ einfach dran konstruieren.
Auf die Teile die du noch liegen hast würde ich eventuell noch mal zurück kommen, Hab mir da aber schon einiges überlegt und auch schon besorgt was die kostruktion des Vortriebs angeht.
Ach ja, ich komme aus dem schönen Thüringen, von da her ist der Weg bis zu dir ein bisschen weit. Aber ich hoffe, das ich mich, fals ich noch mal die ein oder andere Frage hab, an dich weden kann.
Also nochmals vielen dank, ich werd hier nochmal über mein Vorankommen berichten.
Alt 16.02.2014, 11:39
NeulingJuli NeulingJuli ist offline
moin
ist den bau vom craft noch aktuel
würde gern noch ein par bilder sehn
schade das die leute immer so weit weg wohnen die die gleichen ideen haben ein craft zu bauen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:53 Uhr.
