Alt 14.12.2013, 21:06
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
6.121 Danke in 2.304 Beiträgen
Standard AF abschleifen
möchte mein AF neu machen. Altes AF blättert ab bis zum Gelgoat.
Das ist ja eine scheiß Arbeit.
Mit dem Schleifer selbst bei 500 U/min, 50er Körnung schmiert der Pad voll.
Mit dem Beizer ist das eine schmierige, extrem gesundheitsschädliche Arbeit.
Mit dem Stahlbürstenaufsatz habe ich einigermaßen das AF und die Grundierung runter bekommen.
Musste aber immer vorher die ersten AF Schichten mit Beize entfernen.
Aufbau meines Unterwasseranstrich:
AF
nochmal AF
dann graue Schicht
nochmal AF
graue Schicht
Gelgoat
und alle Schichten verschmieren die Schleifpads
Alt 14.12.2013, 21:36
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Hallo Bernd,
mit der Suchfunktion hättest du heraus gefunden, dass man AF auch abstrahlen lassen kann und zwar auch ohne das Gelcoat zu beschädigen. Das ist nicht ganz billig aber einfacher, weil es jemand anderer macht.
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Alt 14.12.2013, 21:48
Benutzerbild von george1701
george1701 george1701 ist offline
Boot: Draco 2100SC
88 Danke in 60 Beiträgen
george1701 eine Nachricht über ICQ schicken george1701 eine Nachricht über MSN schicken george1701 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Eine andere Möglichkeit wäre, sich AF- Entferner z.B. von Yachtcare zu kaufen, den Rumpf damit einzuschmieren und anschließend entweder mechanisch, d.h. mit einem Spachtel oder mit einem Hochdruckreiniger bzw. Dampfstrahler zu entfernen. Ist relativ simpel vom Aufwand her und effektiv.
Alt 14.12.2013, 21:57
Benutzerbild von Hai-Bruce
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.931 Danke in 891 Beiträgen
Ich habe mein AF mit dem Spachtel entfernt. Keine Sauerei. Lies sich einfach hinterher zusammen fegen.
Hits:	227
Größe:	45,5 KB
ID:	501406   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	226
Größe:	61,7 KB
ID:	501407   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	214
Größe:	54,3 KB
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Alt 14.12.2013, 22:28
KapitänKaOs KapitänKaOs ist offline
243 Danke in 147 Beiträgen
auch eine Ziehklinge (Schaber ) hilft da mal ...
http://www.feinewerkzeuge.de/farbschaber.html
http://www.theos-werkzeugshop.de/HAN...asschaber.html
Gruß oli
Alt 15.12.2013, 00:05
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.540 Danke in 6.295 Beiträgen
Ich habe festgestellt, daß einige AFs resistent gegen Abbeizer sind.
Ziehklinge hat mir geholfen, ich empfehle, die Ecken etwas abzurunden gegen Beschädigungen im Gelcoat.
Alt 15.12.2013, 11:21
horstj horstj ist offline
2.629 Danke in 1.611 Beiträgen
Deckt sich mit meinen Erfahrungen. Es scheint aber auch Abbeizer zu geben, die sehr wenig Erfolge haben bzw. auf ur einige AFs zu passen scheinen (Interstrip bspw.) und andere wie Peel Away oder Brillux, die sehr oft sehr gut funktionieren. Brillux würde ich mittlerweile immer zuerst versuchen.
Für Rundungen, Kehlen etc. kann man teilweise auch mit Stahlwollen das AF gut vom GElcoat kratzen.
Alt 15.12.2013, 13:31
Benutzerbild von donauskipper
donauskipper donauskipper ist offline
Boot: Doggersbank 402
45 Danke in 13 Beiträgen
Hallo Vista,
Mein Unterwasser habe ich mit dem HD-Reiniger 500 Bar abgestrahlt.
Ging super und ohne Mühe. Bei der Firma Falch habe ich Ihn gemietet.
3 Std. und alles war sauber.
Gruss Peter.
Alt 15.12.2013, 13:40
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.051 Danke in 6.698 Beiträgen
Zitat von donauskipper Beitrag anzeigen
Hallo Vista,
Gruss Peter.
Mit einem Stahlboot kannst Du es mit echten 500 Bar machen.
Ein GFK-Boot kann bei so hohem Druck sehr warscheinlich Schaden nehmen.
Gruß aus Berlin
Alt 15.12.2013, 14:21
Arbeite in der Kombination:
Beize Anti-Strip
Stahlklinge.
Stahlbürste für den Feinschleifer
"Negerkeks"
Schleifpapier.
Ist halt eine Sauarbeitet, ich wollte das auch machen lassen, aber 3600€ für alles runter, Epoxi streichen und AF streichen, war mir dann doch zuviel Knete.
Alt 16.12.2013, 20:59
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.230 Danke in 781 Beiträgen
Wenn Du Staubentwicklung hast (Schleifen): Atemschutz! Das Zeug ist giftig. Auch Hände etc, alles abdecken. Ziehklingen sind da besser, das staubt weit weniger, aber auch da ist Atemschutz eine gute Idee.
Alt 16.12.2013, 21:06
Für Atemschutz ist gesorgt, bin Raucher, der Schleim verhindert die Absetzung des Schleifstaubes in der Lunge
Bin eingepackt von oben bis unten und habe trotzdem noch Af in den Ohren und der Nase. Aber nur ganz, ganz wenig.
Alt 09.01.2014, 20:08
Benutzerbild von inselgleiter
inselgleiter inselgleiter ist offline
Boot: Luna 26, Motorsegler
17 Danke in 13 Beiträgen
Moin Bernd,
ich habe beste Erfahrung mit abbeizen gemacht. Es gibt da so einige Mittelchen, die meisten beschädigen das Gelcoat. Ich habe mich nach langer Recherche für "Yachtstrip" entschieden. Das Zeug ist zwar teuer, aber echt geil!!! Aufspachteln, je nach Temperatur und Schichtdicke einwirken lassen. Ich habe nach rd. 44 Std. angefangen mit dem aspachteln, geht gut und schnell. Anschließend hast du ein sauberes Gelcoat, das nur noch abgewaschen werden muss. Dann im Frühjahr leicht anschleifen und der Aufbau kann beginnen.
Zeitaufwand für einen 8 Meter Langkieler: pro Seite rd. 3 Std aufspachteln plus rd. 4 Std. abspachteln mit reinigen. Für mein Unterwasserschiff habe ich also rd. 7-8 Std. pro Seite gebraucht. An ganz dicken Stellen muß man event. 2 mal partiell auftragen, dann ist aber auch alles runter.
Ich habe für mein Boot 2 Eimer à 10kg gebraucht, also rd. € 330,--.
Ich hatte eine undefinierbare dicke Schicht von Hartantilouling drauf (Hempel-Hard Racing), hart wie sau und mechanisch nur mit Verletzung des Gelcoats möglich.
Im Frühjahr werde ich das Oberwasserschiff ebenso behandeln, dort wo ich getestet habe, gehen die alten Farbschichten runter wie Butter.
Bei Interesse kann ich dir gern mehr Infos geben.
Olaf
In der Ruhe liegt die Kraft!
Alt 09.01.2014, 21:22
Interstrip geht auch ganz gut, nur musste ich die Einweichphasen abchecken.
Ist immer noch eine Scheißarbeit, geht aber durch Erfahrung leichter
Alt 19.01.2014, 20:35
AF ist runter.
Habe mal eben überschlagen:
60 Stunden allein um das Scheiß Zeug runter zu bekommen.
Teilweise war es über einem Millimeter dick.
Einmal und nie wieder.
Der Rest ist ein Kinderspiel,schleifen, abkleben, streichen, streichen....
Alt 19.01.2014, 20:54
OMC-Forum-Papst
9.687 Danke in 4.021 Beiträgen
Die Arbeit habe ich auch schon hinter mir .Vor vier Jahren habe ich es an der ehemaligen Sun Runner gemacht .So eine Arbeit macht man sich nur einmal .Wenn wieder AF entfernen ansteht lass ich es Eisstrahlen
mfg Andy
Alt 19.01.2014, 20:58
Mein Antrieb muss auch noch
Hast du eine Adresse?
Kennst du jemanden der das für kleines, großes Geld macht?
Zitat von Andywmotorrad Beitrag anzeigen
Die Arbeit habe ich auch schon hinter mir .So eine Arbeit macht man sich nur einmal .Wenn wieder AF entfernen ansteht lass ich es Eisstrahlen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:45 Uhr.
