ich möchte gerne meine Schiffsfenster austauschen. Die Plattenstärke der Plexiglasscheiben ist 8mm. Die Scheiben werden in ein Aluminium L-Profil mit Sikaflex eingeklebt. Leider sind die Fensterrahmen etwas rund und so muß ich, um die neuen Scheiben spannungsfrei einzupassen, das Plexiglas biegen. Ich war eigentlich der Meinung, daß das Biegen von Plexiglas mit einer Heißluftpistole kein größeres Problem sei, doch hat mir mein Glaser-ums-Eck eben daraufhingewiesen, daß ich die Scheiben nur in einem Ofen biegen könne. Was meint ihr, kann man Plexiglas biegen, oder soll ich das ganze besser sein lassen und die Einpasserei einem Fachmann übergeben. Die Scheiben sind ca. 40x60cm und die Rundung macht ca. 4 cm aus (teilweise sind die Fenster auch minimal in 2 Ebenen gebogen). Ich bin für jeden Rat dankbar! |
Mach Dich erst mal Schlau was Du eigentlich hast.
Nur mal als Tipp Plexiglas (PMMA) - Handelsname von Röhm ist kein Thermoplast also NICHT biegbar, das wird so gegossen. Polycarbonat (Makrolon) ist bedingt biegbar, baut aber Spannungen auf. PVC ist ein Thermoplast und damit biegbar. Und dann gibt's noch abertausende andere mehr oder weniger klare Kunststoffe manche sind Thermoplasten, manche nicht.
so long -> Tom Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Habe auch versucht ne' alte, gebogene Plexiglasscheibe mit Heißlustpistole und Gewichten gerade zu bekommen um Maß für eine neue zu nehmen. Trotz heißmachen und schwerer Gewichte darauf (die ganze Nacht liegen gelassen) ging die Scheibe wieder in ihre Ursprungsform zurück. Habe dann meine neue Scheine aus LEXAN gemacht. Läßt sich super biegen, sägen, bohren und springt nicht!!
Gruß Hank |
eine Frage vorweg: Hast du das Material schon? Ansonsten kann ich dir alternativ Makrolon empfehlen. Ist auch Von Röhm/Bayer. Ich weiß nicht, wo du herkomst, aber ich kann dir hier eine Bezugsquelle nennen. (Selbstabholung!)
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
![]() es ist nur die frage der "temperatur". ob man das aber mit hausmitteln erreicht, bezweifle ich nun--> leiber an den fachman --> http://www.walla-kunststoffe.de/ ![]() ps: habe ich dich beleidigt Tom ![]() |
![]() Meist ist das gebogene halt Polycarbonat. Aber die Menschen sagen zu allem Plexi, was nicht stimmt. Hier steht was über das Biegen von PMMA: http://www.wag.caltech.edu/home/mbue...ehler-2004.pdf
so long -> Tom Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller) |
danke fuer die zahlreichen Antworten. Ich muss das Material erst Anfang n.W. in Lignano/Italien besorgen. Ich werd mich mal schlau machen was ich dort zu kaufen kriege. Liege ich richtig? - Lexan oder Makrolon kann man biegen - von allen anderen Glassorten sollte ich in meinem Fall besser die Finger lassen. Beste Gruesse |
Hi Tom,
und PMMA kann man doch biegen ! Ich hab´s mal mit einer Scheibe ca. 35 x 15 cm im Backofen versucht. das Problem ist, die richtige Form ohne Negativform herzustellen. Zum Anfassen ist´s ´n bißchen sehr warm. Bei zu hohen Temperaturen verändert sich auch die Oberfläche und die Maße simmen hinterher nicht mehr ( schrumpft ). Besser den Fachmann ranlassen. Gruß Martin hab da noch was gefunden: http://www.roboternetz.de/wiki/pmwik...Main.Acrylglas |
Die Scheibe auf dem nachfolgendem Bild habe ich angefertigt. Das Material ist aus einer Makrolonplatte und du kannst den Biegeradius (hoffentlich) sehr gut sehen.
Ich würde Dir PMMA empfehlen, da das kratzfester ist als Makrolon. Mit dem Biegen ist das so eine Sache...
Es gibt auf der Website von Röhm irgendwo eine Tabelle mit Bearbeitungshinweisen. Da findest Du dann ein "Elastizitätsmodul" was als Zahl aussagt, wie biegbar die Scheibe ist. Die Biegbarkeit hängt im wesentlichen von der Größe der Scheibe, der Biegung (also letztlich dem Biegeradius) und der Dicke ab. Bei 8mm ist das Zeugs noch etwas biegbar, allerdings nur in Grenzen. Daß auch Serienhersteller das nicht so genau nehmen habe ich bei meiner Jeanneau Fantasia festgestellt. Gebogenes Frontfenster in der Kajüte mit senkrechtem Riß in der Mitte. Das sieht man übrigens häufiger bei dem Schiff,was auch kein Wunder ist. Die ungebogene Scheibe wird mit Schrauben draufgeknallt und fertig... Für die neue Scheibe wollte ich dann doch vorbiegen. Nach langer Suche (jaja, können wir in unserem Ofen tempern, dafür brauchen wir aber Positiv-und Negativ Form... ja, so 250 EUR müssten Sie für die Formen schon rechnen. Dazu kommt nach noch das Biegen...) habe ich es dann selbst gemacht. Ich habe mir dazu eine Positiv-Form gebaut. Eine Grundplatte aus Holz, darauf ähnlich wie Spanten eine Form und die dann mit einer Lage Preßpappe "beplankt". Auf diese Form habe ich vorsichtig mit einer Schraubzwinge einseitig die Scheibe befestigt. Mit einem Heizstrahler und einem Heißluftgebläse habe ich die Scheibe dann ganz langsam über ca.1,5 Stunden erhitzt und immer wieder geprüft, ob sie schon biegbar ist. Das geht ganz schlagartig bei ca. 160 Grad. Dann die Platte mit sanfter Gewalt rangebogen und mit Hilfe eines Brettchens und einer zweiten Schraubzwinge fixiert. Dann dick in Wolldecken eingepackt, damit sie beim zu schnellen Abkühlen nicht reisst. Diese Scheibe habe ich jetzt seit 2 Jahren im Boot und sie hält bestens. Die zwischendurch eingebaute Makrolon-Scheibe war nach einer Saison verkratzt. Grüsse Heiko |
Ich habe Makrolan genommen, das läßt sich super biegen- kannst sogar an der Kantmaschiene agwinkeln, hat man mir erzählt.
Ich möchte Dir aber nur einen Tip geben, das du nicht den Fehler von mir machst. Ich hab beim Glasermeister die Scheibe besorgt, wie mir empfohlen. Preis hat gepaßt, aber neben der Scheibe war eine getönte- schaut doch wesentlich nobler aus, aber beim Fahren muß ich jetzt meißt über die Scheibe schaun- wegen der unsichereren Erkennung auf dem Fahrwasser |
PMMA würd ich für Außenanwendungen nicht nehmen, es ist zu wenig UV-Stabil un vergilbt recht schnell Polycarbonat ist besser UV Stabil, bekommt aber Spannunsrisse. Bei den ganzen Aufwand würde ich eine 4 bis 6mm Glasscheibe auf Form biegen und härten lassen. Das wir am Ende auch nicht viel teurer, halt etwas schwerer. hält mindestens so gut wie PMMA oder PC und ist wirklich kratzfest.
Doch, Plexi kann je nach Zusammensetzung und Oberfläche (eine Art Härtung ist möglich) schon einiges aushalten. Am Besten wäre, du fragst mal bei einer Luftfahrzeugwerft nach Herstellern für Cockpitscheiben. Die Form wird wie oben beschrieben als Negativ gebaut. Wenn das Plexi aus dem Ofen kommt, wird es wie nasses Leder auf die Form aufgebracht und vorsichtig heruntergekühlt.
Im Fliegermagazin waren da mal einige Adressen (die habe ich aber leider nicht mehr). Grüße K-H
Für dieses Boot paßt Makrolan auf jeden Fall
ich ahbe bei meinem Mobo mal die Scheiben ausgetauscht und Makrolon (Bayer) bzw. Lexan (General Electric) genommen. Dabei handelt es sich um Polycarbonat (PC), das gleiche Material aus dem auch die CDs sind (kann man ja mal probebiegen). PC kann wirklich auf der Abkantbank ohne weisswerden oder Risse kalt verformt werden ist aber relativ kratzempfindlich. PC gibt's aber mit einer Oberflaechenverguetung. Auch Helmvisiere sind aus PC. Plexiglas (PMMA) hat andere Vorteile (fallen mir z.Zt. nicht ein) ist aber schwierig zu berabeiten (bei der Stichsaege schmilzt das Material auf und gibt eklige Kanten), reisst und springt (Loch bohren wird zum Albtraum). PC ist sehr schlagzaeh, daher werden (bzw. wurden) auch Helme komplett aus PC gefertigt. Also mein Tip ist PC mot Oberflaechenverguetung .... Gruesse, Mic |
habe meine defekte Glasscheibe 4mm auch mit Lexan 2mm ersetzt. Die 2mm Lexanscheibe steht aber immer auf Spannung. Wenn ich sie rausnehme springs sie in ihre alte flache Form zurück. Ich würde gern eien 4mm Lexanplatte verbauen. Kann man mit Wärme erreichen, das die gebogene Form stabil bleibt? Es handelt sich um das Eckteil der Winschutzscheibe , etwa 90° gebogen. Gruß Bernd
Grüsse von der Ostsee
Und wenn du schon zu echtem Glas rätst, dann erwähne bitte auch, daß hier zwingend Sicherheitsglas eingesetzt werden muß. Gruß Jan |
Mir wurde PET-G UV empfolen. Der Händler sagte das es Kalt verformt wird. Ich weiss noch nicht wie das geht. Gruß Fritz |
