Alt 21.10.2005, 19:14
life0815 life0815 ist offline
Boot: Wellcraft EXCEL 23 SE
753 Danke in 354 Beiträgen
Standard Software zu Leistungsberechnung bei Motorbooten
habe eine eigentlich einfache Frage. Gibt es Software, mit der man den Leistungsbedarf eines Motorbootes abschätzen, oder gar berechnen kann?
Auskunft über PS-Zahl, Schraube,Übersetzung etc..
Bin mal gespannt, ob es hier Quellen gibt.
Gruss vom Rhein
Hartmut
Gruß vom Rheinkilometer 400
Hartmut
Glück sind Menschen, auf die man sich 100%-ig verlassen kann.
Alt 21.10.2005, 19:41
Benutzerbild von nav_HH
nav_HH nav_HH ist offline
Boot: Tuckerboot m. OM616
992 Danke in 478 Beiträgen
nö, gibts nicht...zumindest nicht für den heimanwender.
Alt 21.10.2005, 19:56
Benutzerbild von Niphargus
Niphargus Niphargus ist offline
18 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Hartmut,
hier gibt es eine Leistungs- bzw. Geschwindigkeitsberechnung für Motorboote:
Leistungsberechnung bei Boote-Magazin
Diese Berechnungen sind aber nicht allzu genau zu nehmen, da kommt es auch auf die Trimmung und die hydrodynamischen Eigenschaften des Bootes an.
Zu Propellerberechnungen habe ich nur für Dieselmotoren einen Link zu einem US- Forum, das für (zahlende) Mitglieder ein entsprechendes Berechnungsprogramm online zur Verfügung stellt:
www.boatdiesel.com
-Thomas-
Alt 21.10.2005, 20:36
Ich bin zahlendes Mitglied bei boeatdisel, dieses Programm ist aber nicht wirklich wertvoll. Es sind halt zu viele Parameter für den laien wie auch jemanden, der tief drinsteckt, nicht zu begründen oder zu errechnen sondern nur anzunehmen, und aus den ungenauigkeiten ergeben sich dann auch entsprechend ungenaue Ergebnisse, sodass sich der Aufwand dafür nicht mehr lohnt.
Alt 21.10.2005, 21:29
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich habe einen Rechenschieber.
Es wird die jetzige Leistung und der Speed eingestellt und dann kann man ablesen wie schnell das Boot mit dem neuen Motor laufen wird.
Das geht aber nur bei Gleitern.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 21.10.2005, 22:20
Maximale Speed oder Speed im günstigen Bereich???
Gruß Hartmut
Hartmut
Alt 21.10.2005, 22:26
Leider nur den max. Speed.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.10.2005, 22:32
Also dann:
Jetzige Leistung : 2 X 162 PS
max Speed : 28 Knoten
neuer Motor : 2 x Merc 3.0 l
Gruß Hartmut
Hartmut
Alt 21.10.2005, 22:39
Harmut,
der Schieber liegt im Büro.
Das habe ich bis Montag vergessen.
P.S. Sind die 2 x 162 PS an der Kurbelwelle gemessen oder am Propeller?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.10.2005, 22:44
Zitat von Cyrus
Harmut,
gemessen an Welle
Gruß Hartmut
Hartmut
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:36 Uhr.
