Alt 16.12.2013, 17:58
Benutzerbild von Andreas Karl
Andreas Karl Andreas Karl ist offline
Boot: Valkkruiser 11.60
421 Danke in 165 Beiträgen
Standard Bootsstuhl aufmöbeln
ich habe einen Bootsstuhl, der von der Bauweise einem Schreibtischstuhl ähnelt, nur über einen Fußstütze verfügt und sich viel höher fahren lässt als ein Schreibtischstuhl. Ich möchte nun das Polster erneuern, bekomme aber die Plastikhartschale nicht vom Polster getrennt. Weder von der Lehne, noch vom Sitz. Es ist keinerlei Verschraubung sichtbar.
Hat jemand von Euch eine Idee, wie die Teile gehalten werden?
Alt 18.12.2013, 18:32
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
285 Danke in 226 Beiträgen
Hallo Andreas,
ohne Fotos wirst du kaum eine Antwort bekommen.
Gruß Bernd
Alt 18.12.2013, 19:30
Hi Bernd,
habe ich mir auch schon gedacht, muss noch mal zum Boot und Fotos machen.
Alt 20.12.2013, 21:08
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
16.711 Danke in 8.681 Beiträgen
Zitat von Andreas Karl Beitrag anzeigen
Hi Bernd,
Würde Sinn machen, auch wenn man darauf wohl auch nicht viel mehr erkennen kann.
Bei Bürodrehstühlen sind meist innen an den Kunststoffschalen Plastikdübel, die dann in das Schaumpolster bzw.. die Rahmenkonstruktion eingreifen.
Wird dann einfach mit leichter Gewalt abgezogen.
Mit viel Glück kann man die Dübel von vorn durch's Polster ertasten.
Gruß - Georg
Alt 21.12.2013, 17:42
Hi Georg,
sowas vermute ich. Kann ich die Teile nach der Gewaltanwendung wieder zusammenfügen?
Alt 21.12.2013, 21:24
Hi Georg,
Meistens ja, wenn da die Zapfen nicht abbrechen.
Kann aber durchaus auch mal daneben gehen.
Meine Monteure für Büromöbel sind damit ständig zugange, aber es gibt keine Garantie, dass es ohne Schaden geht.
Sollest drauf achten, es nicht bei zu kalten Temperaturen zu machen. Wärme bekommt dem Kunststoff besser.
Aber stell noch mal Bilder ein hier, vielleicht kann man drauf noch was erkennen.
Gruß - Georg
Alt 21.12.2013, 21:29
Danke Georg!
Bin morgen auf dem Boot und mache mal ein Bild von dem Stuhl.
Wenn ich die Plastikschale nach hinten ziehe, kann ich am Polster vorbei 4 Sockel sehen, ich glaube aus Metall. Die stellen scheinbar die Verbindung zwischen Polsterrücken und Hartschale her. Wenn das Risiko besteht, dass ich den Stuhl nicht mehr zusammenbekomme, fahre ich lieber auf dem jetzigen Bezug weiter, bis er sich ganz auflöst.
Alt 21.12.2013, 21:33
Danke Georg!
Mit nem längeren Montierhebel vorsichtig dazwischen und abhebeln - so wird's bei den Bürostühlen meist getrennt.
Und immer dran denken, das ist fast immer so gebaut, das man es auch wieder zerlegen kann....
Und je teurer der Stuhhl, desto besser geht das....
Gruß - Georg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:57 Uhr.
