Propellerfrage Suzuki Aussenborder
Hallo zusammen
Kann mir jemand die mögliche Veränderung beim Wechsel von 14 1/4-18 (dreht jetzt ca.6100 bei ca. 55km/h) auf 13 7/8-19 originaler Edelstahlprop auf einem Suzuki DF140A erklären? Ich meine natürlich nicht das der Eine etwas kleiner ist wie der Andere und dafür aber etwas mehr Steigung hat...... Wie wird sich das in der Praxis generelleher auswirken? Welchen Einfluß hat generell der größere Durchmesser mit kleiner Steigung und was macht generell der kleinere Durchmesser mit grösserer Steigung? Wie wird sich die End-Drehzahl verändern? Wie wird sich die Drehzahl während der Beschleunigungsphase verändern? Danke den Propellerprofis. Gruß Peter |
Da kann man so gar nichts zu sagen .Währe alles nur Theoretisch .Musst du testen .
Wenn du 3 Propeller mit der gleichen Größe sagen wir mal 13x19 von Unterschiedlichen Herstellern auf den gleichen Boot/Motorkombination schraubst ,laufen alle drei unterschiedlich .Da jeder Hersteller seine Props anders gestaltet . Einzige Faustregel währe -Bei einem schwerem Boot großer Durchmesser -leichtes Boote kleineren Durchmesser .Aber je größer der Durchmesser desto höher der Wirkungsgrad vom Prop .
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. Geändert von Andywmotorrad (17.12.2013 um 22:19 Uhr) |
Hi, such mal. Gibt hier ein paar geile Ausführungen zu diesem Thema.... Mit freundlichen Grüßen
_______________________________ Wenn alles gesagt und getan ist, ist meist mehr gesagt als getan...
Auch ohne Glaskugel würde ich vermuten, die Drehzahl sinkt um 200 U/min. Die Beschleunigung wird etwas weniger und die Geschwindigkeit nimmt nur geringfügig zu. Bei 6100 ist der Motor aber vermutlich schon abgeregelt. Bestelle dir doch einen mit 20 Zoll Steigung noch dazu und teste, welcher besser paßt. Kann man ggf trotzdem zurückgeben.
Gruß Roland
Ok, wieder was gelernt!
Gruß Roland |
