Alt 19.12.2013, 19:11
phipu phipu ist offline
Boot: Fjord 24
12 Danke in 4 Beiträgen
Standard B3o uf Bleifrei umrüsten
Hallo zusammen
Ich habe mein volvo penta B30 ausgebaut, den motorblock neu Lackiert und den Zielinderkopf in das Zielinderschleifwerk gebracht, nun ist mir empfolen worden den auf Bleifrei umzurüsten, hat jemand erfahrung damit gemacht.
Liebe Grüsse Phipu
Alt 19.12.2013, 19:16
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.132 Danke in 1.142 Beiträgen
Dazu musst Du gerhärtete Ventilsitze einsetzen lassen, wenn der Kopf noch keine hat. Man erkennt es an der Motorseriennummer. Es sind die AQ 170 c ab einer bestimmen Nummer. (welche weiss ich gerade nicht steht aber hier im Forum) Allerdings muss darf der Kopf dann nicht irgendwann gegen einen älteren gewechselt worden sein. Ich habe meine B30 immer mit Bleiersatz gefahren.
Grüsse Wolf
Alt 19.12.2013, 20:01
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist gerade online
Boot: derzeit keines
33.231 Danke in 12.452 Beiträgen
Wenn Du den Kopf runter hast siehst Du ob er gehärtete Ventilsitze hat
Solltest Du es nicht wissen, stelle ein Foto ein
Lasse das aber nur Profis machen
Wenn das einmal vergurkt wird, bleibt meist nicht mehr viel " Fleisch " um das erneut zu probieren
Gruß 45meilen
Alt 19.12.2013, 20:03
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
ich würde da nichts machen, vor allem nichts einsetzen.
Wir hatten in den 80ern bei den Opels auch teilweise nachträglich Sitzringe einsetzen lassen, die lockerten sich auch schon mal.
Gut, da waren andere Drehzahlen.
Einige fuhren die Gußköpfe einfach Bleifrei, da passierte auch nichts
Irgendwo mal gelesen, daß auch bei den Ami Köpfen nichts eingesetzt ist, nur bei den neueren Köpfen wird glaube ich der Auslassventilsitz kurz Induktionsgehärtet.
Bei Deinem B30 würde ich gar nichts machen, bei den Marine Drehzahlen passiert eh nichts, ...... fürs gute Gefühl, kannst Du ja Zusatz fahren.
Ein Umbau auf Sitzringe kostet ja ein paar Mark, da kannst Du 30 Jahre lang Zusatz für kaufen.
Gruß Alex
Alt 19.12.2013, 20:14
Gruß Alex
Das ist in meinen Augen der einzige Satz den es wirklich zu überlegen gilt
Den Rest würde ich beim besten Willen nicht unterschreiben
Habe diverse 170er mit EK in den Pfoten gehabt, die fangen recht schnell an zu klötern
Gruß 45meilen
Alt 19.12.2013, 20:20
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.035 Danke in 1.942 Beiträgen
lass den max. planen und spar dir das Geld für Sprit
Alt 19.12.2013, 20:23
kannst Du den Satz für mich mal übersetzen
Gruß Alex
Alt 19.12.2013, 20:27
Gruß Alex
EK = Einkreiskühlung ( keine optimale Temperatur )
Den Rest versteht man m.M. nach
Gruß 45meilen
Boot: Fjord 24
Danke es sind keine gehärtete Ventilsitze, da las ich nur den Zielinderkopf schleifen und mache neuen dichtungssatzt drauf, und zusatz in den Tank. Danke ihr habt mir mit dem sehr geholfen
Gruss Phipu
Alt 19.12.2013, 20:34
Jepp,
aber warum haben dann alle Amis keine Sitzringe, und die halten ja auch ohne Blei.
Wenn das bei Volvo anders ist, habe ich nichts gesagt.
Gruß Alex
Alt 19.12.2013, 20:40
Die Indianer haben schon viel, viel länger bleifreien Sprit ( helf mal einer, seit wann ) und mussten da schon vor langer Zeit was machen
Gruß 45meilen
Alt 19.12.2013, 20:46
Was denn
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:22 Uhr.
