Alt 23.10.2005, 16:14
Benutzerbild von Stebasti
Stebasti Stebasti ist offline
Boot: Motorsegler
Standard Umstellung von 1 auf 2 Kreiskühlung beim 1 Zylinder
Hallo, ich möchte wohl meinen Farymann (neuer Zylinder u. Kopf) auf eine 2 Kreis-Kühlung umstellen.
Welcher Wärmetauscher käme wohl in Frage?
Welche Wasserpumpe kann ich dann für den inneren Kreislauf nehmen.
Ich könnte eine doppelte Wasserpumpe bekommen, die hat 2 Kammern mit Impeller. Kann ich mit dem Warmwasserkreislauf über eine Impellerpumpe gehen? Oder kann der Impeller das nicht abhaben. (zu Heiß)
Oder kann man auch eine elektrische Pumpe anschließen?
Gruß Jo
Alt 23.10.2005, 19:01
Benutzerbild von Bernie
Bernie Bernie ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Eine Impellerpumpe ist für inneren Kreislauf nicht geeignet. Sie verträgt die Temperatur nicht. Als einfache Möglichkeit wäre eine elektrische Pumpe von Johnson. Es gibt zwei Typen. Eine davon ist CM30P7-1 mit einem Durchfluß vom 17,5 l. Ein evtl. Nachteil der elektrischen Pumpe ist das der Motor nicht mehr ohne 12V-Versorgung laufen kann. Bei neueren Farymann ist das kein Thema da das Magnetventil für die Dieselversorgung sowieso nur bei vorhandener 12-Versorgung funktioniert. Bei älteren Farymanns ist das Abschaltventil in der Einspritzpumpe integriert.
Als Wärmetauscher käme einer von Bowmann in Frage. Diese kann man bei der Fa. Apparatetechnik Schönstein GmbH in Hamburg beziehen. Siehe auch Internet www.APTE-Hamburg.de
Als Faustregel für die Wärmetauschergröße 1l/min pro kW und für die Pumpe ca. 6 l/min.
Als weiters ist der Therostat bei Zweikreiskühlung auf 80°C zu ändern.
Servus
Bernd
Wenn allzu viele in einem Boot sitzen, geht es unter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:19 Uhr.
