Alt 06.11.2002, 10:26
Boot: Prion T-Canyon
Standard Stauvolumen von 8mm VA-Ankerkette?
Hallo Freunde kuscheliger Ankerbuchten!
Bei der Auslegung meines Kettenstaukastens bin ich mir unsicher wie groß die Kette quasi "fällt".
Also, der Kettenkasten hat eine ziemlich unregelmäßige Form, aber die Pyramide der gestauten Kette hätte ein Volumen von ca. 30 Litern.
Also meine Frage ist:
Wieviel Meter 8mm VA-Kette passen ungefähr in ein Volumen von 3 Wassereimern ??? :?:
Wer hat da einen Schätz- oder Erfahrungswert? :?:
Alt 08.11.2002, 11:22
Standard Ankerkette
... warum bekomme ich denn keine Antworten?
Leute - kratzt Euch hinterm Ohr - dabei eine Augenbraue hochziehen - und dann einen Schätzwert abgeben:
Wieviel Meter von 8mm-VA-Kette passen schätzungsweise in 3 Wassereimer rein???
Alt 08.11.2002, 11:41
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
OK 50 Meter.. ohne Gewähr
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 08.11.2002, 11:42
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.833 Danke in 727 Beiträgen
Hi Chris,
bei meinem alten Boot hatte ich als Kettenkasten eine 5 kg Propangasflasche. Hab den Boden rausgetrennt, aber den Standring dranngelassen. (mit dem Ventil konnte ich dann eingedrungenes Regenwasser oder Wasser nach Einholen der Kette kontrolliert ablassen).
Gingen 20 m Kette/8mm rein. Die letzten 2 m hakten schon mal ein bisschen.
Charly
Alt 08.11.2002, 12:02
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
612 Danke in 407 Beiträgen
Am besten wäre ja: Kette nehmen und in Eimer werfen. Aber Kette ist auf Schiff und Schiff nicht hier.
Also hab ich mal etwas gerechnet.
Die Innenmaße einer 8mm-Kette sind 24mm x 9,6mm. Also Außenmaß 40mm x 25,6mm.
Ich nehme einfach mal den Quader, in den ein Kettenglied reinpasst: Der ist 8192mm³ ~ 0,008dm³ groß. Theoretisch würden also 3750 Kettenglieder in 30L unterzubringen sein.
Die Nutzlänge eines Kettengliedes ist ist die Innenlänge, also 24mm. Dann wären 3750 Kettenglieder 90m.
Die Kettenglieder greifen noch ineinander, aber so ordentlich wird die Kette nicht fallen, dass wirklich so viel reinpasst, aber die Hälfte sollte schon reinpassen.
Ich schätze also 45m.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 08.11.2002, 15:50
OK!
Drei Schätzungen die auf ungefähr 50 Meter auslaufen - das langt!
Danke!
Alt 08.11.2002, 17:55
Na ja, meine Kette hat 6 mm und ist 70 m lang... Die würde in drei 10 Liter Eimern passen. Deine Kette ist 33,5% größer,
Also passen 46,55 m 8 mm Ketter in die drei Eimer...
Das war eine Milchmädchen Rechnung von Cyrus
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.11.2002, 18:07
John John ist offline
Ort: 47°28N 08°46E SY JOHN'S LAST (HR43) Rufzeichen: HBY 3860, MMSI: 269 362 000
hallo chris,
es gäbe noch einen anderen ansatzpunkt.
geh doch mal zum nächsten ausrüster. dort liegen nach meiner erfahrung ketten in verschiedensten dimensionen. und nicht weit entfernt sind die schwarzen niedlichen pützen. da würde ich halt mal ne pütz mit kette füllen und dann messen. so hast du mit wenig aufwand ein verlässliches mass. und anschliessend kannst du uns erst noch mit deinem ergebnis verblüffen.
dir ein schönes wochenende und mir eine sonnige woche kemer.
Alt 08.11.2002, 18:33
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.775 Danke in 507 Beiträgen
hallo chris,
ich habe heute den platzbedarf von 30m 10mm (8mm habe ich noch nicht da) kette für dich ausgemessen:
die kette passt in eine kiste 400x300 mm. 300 mm hoch (wenn man sie sauber hineinlegt).
da die kette in der praxis als pyramide in den kettenkasten fällt hier die formel zum ausrechnen des pyramidenvolumens:
V = 1/3 x grundfläche x höhe
daran denken: edelstahlketten legen sich besser als verzinkte stahlketten
holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
