Hallo an Alle!
Wir haben zur Zeit einen Volvo Penta DP-S 2.3 an unserem Boot, nur leider ist dieser nach einer Kollision nun hinüber. Jetzt hätten wir die Möglichkeit einen Volvo Penta DP-C1 2.3 zu bekommen. Weiß hier zufällig jemand den Unterschied zwischen diesen beiden Antrieben und kann mir sagen, ob man Sie gegeneinander austauschen kann? Es wäre super, wenn uns jemand schnell antworten würde! Vielen Dank im Voraus! |
Hallo Ernie
Die Transomschilder sind ident. Wenn jetzt auch noch die Übersetzung des Antriebes ident ist, wäre Umbau Null Problem. Kaputten Z mit Transom runter, neuen drauf. O- Ring des Transoms kontrollieren und gegebenenfalls erneuern. Zusätzlich mit Sika Transom eindichten. Nachdem du bei beiden 2.3 dazugeschrieben hast, gehe ich davon aus, dass dies das Übersetzungsverhältnis ist. Damit gleich. Alles in trockenen Tüchern. Gibt es mit 1.95 und eben 2,3 Achtung: Das Gelenk Welle vom Motor zum Getriebe ist motorseitig unterschiedlich. Einmal Verzahnung außen, einmal innen. Im Getriebe selbst geht es dann gleich weiter. Damit sind die Kreuzgelenke umzubauen oder das ganze Teil (Welle) zu tauschen. Gruß Hermann Geändert von yeki put (27.12.2013 um 19:10 Uhr) Grund: Erweitert |
