Alt 27.12.2013, 21:13
indestructible indestructible ist offline
Standard Kabelbaum(belegung) Mercury 9,9 PS Bj. 2006
Halli Hallo!
Leider bin ich nicht wirklich fündig geworden, sodass ich einfach mal einen Tread starte:
Wer kann mir erklären, welche(s) Kabel (mit Farbe) aus dem Kabelbaum (insgesamt acht Pins) womit bzw. wie verbunden werden muss bei einem
Mercury 9,9 PS Bj. 2006 Extra Long Shaft.
Wichtig sind mir (besonders):
Zündung/ Anlasser sowie Choke
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe! (...die Versuch/ Irrtum Methode ist mir für das gute Stück nämlich etwas zu heikel ;) )
Alt 28.12.2013, 01:17
rot - Plus Batterie
violett - Plus wenn Zündung eingeschaltet ist
schwarz-gelb - Motor Aus
gelb-schwarz - Choke
gelb-rot - E-Starter
schwarz - Minus
grau - Drehzahlmesser
hellbraun - Temperatur
Alt 05.10.2018, 21:23
Hallo, lange ist meine Frage her. Doch das Zündschloss scheint gerade seinen Geist aufgegeben zu haben, sodass ich irgendwie notdürftig starten muss, um von irgendwo (im wahrsten Sinne des Wortes) zum Liegeplatz zu kommen.
Kann ich dazu einfach die Kabel gelb-rot (e Start) mit rot (batterieplus) kurzzeitig verbinden/aneinanderhalten?
Alt 05.10.2018, 21:41
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Versuchs doch einfach...mit rann halten, denn Versuch macht bekanntlich Klu(ch)....das auch noch um diese Zeit
M.f.G.
harry
Alt 06.10.2018, 21:44
wenn du Gelb/Rot auf Plus legst läuft der Anlasser,
damit der Motor läuft darf Schwarz/Gelb nicht mit Masse verbunden sein
wenn du nach einem Zündschloss suchst achte darauf, das auch für Außenborder geeignet ist, sonst funktioniert das Motor abstellen und der Choke nicht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:20 Uhr.
