habe einen Mecury 6PS 2-Takt aus schätzungsweise 1985 wieder zum Laufen gebracht. Nun habe ich bei Politur der Haube festgestellt dass aus der Haube die Dämmung bröselt. Es handelt sich wohl um Schaumstoff das dann noch schwarz lackiert wurde. Der offene Vergaser würde wohl ständig Partikel anziehen und damit sind Probleme vorprogrammiert. Hat jemand einen Tip was man als Ersatz als Schaumstoff verwenden könnte ? Dachte schon an die Heizkörpermatten aus dem Baumarkt mit dem man die Wände an Flachheizkörpern isoliert. Müsste man aber aufkleben.. mit was ? .. und sind halt auch viel dünner... Kleberempfehlung ? Danke Christoph |
Hallo MAESTRAL,
Kleber richtet sich nach dem Material, ich habe mit Tepichkleber schon ein paar mal gute Erfahrungen gemacht, es gibt auch ein paar gute Sprühkleber welche Dämmung was bringt kann man eigentlich nur selbst testen die einen stehen auf Noppen-Schaumgummi aus dem Lautsprecherbau andere halten Antidröhmatten aus dem Autozubehör für die bessere Wahl
